РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может все дело в неправильной заливке бетона? Похоже, бетон не вибрировали, возможно в ноль не вывели как следует, также видно, что трещины пошли в ослабленных продухами местах.
Всем привет! Продолжаю потихоньку. Закончил утеплять периметр, и приступил к штукатурным работам. Занимаюсь этим первый раз в жизни, т. что тапки не кидать плз. Использую технологию Церезит мокрый фасад. Базовый армирующий слой из штукатурно-клеевой смеси Cerеsit CT85, армирование фасадной стеклотканевой сеткой Крепикс 165 г/кв.м. с ячейкой 4х4 в 2 слоя, первый слой дюбелится TERMOCLIP Стена. До следующего сезона планирую оставить цоколь в таком виде, без облицовки. Вопрос знающим: для защиты штукатурки от внешних климатических воздействий, достаточно ли загрунтовать ее сейчас грунтовкой Церезит СТ17 ? В дальнейшем планируется облицовка иск. камнем.
Спасибо, @nadegniy! Учту в дальнейшем. Какое кол-во дюбелей надо на м2? У меня высота цоколя 40см. Получается на м2 сейчас 6-7 штук.
Не буду настаивать, но дюбелем крепится только плита, а сверху уже арм. сетка, хоть в 3 слоя. По вопросу: достаточно просто загрунтовать, так сказать закрыть поры штукатурно-клеевой смеси.
Ок! Будем стремиться к этой цифре. Еще вопросик созрел: в моем случае обязательно затирать базовый слой? Или можно обойтись без этой процедуры. Кроме придания эстетического вида, есть ли еще какой смысл? Спасибо.
