1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Утепление МЗЛФ и отмостки ЭППС. Опыт пройденного
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Papahomi, 21.05.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он будет подсасывать воду из мокрого снега.
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Где-то читал Al185 говорит что не много.
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слушайте специалистов и технологов системодержателей. На цоколе только ЭППС причём 250 КПа, это Карбон Технониколь, Пеноплекс, Стироформ.
  5. andye61
    andye61
    andye61
    Сдаётся мне, что проблема с трещинами в фундаменте топикстартера вылезла, всё таки из-за качества самого фундамента - по фоткам видно, и качество смеси, и качество трамбовки. Из-за бетона, или армирования, или глубины залегания - это уже вопрос другой. Но лично я ни в коем случае не поверю, что причина заключается в неутеплённом фундаменте. Чуш! Миллионы строений по всему бывшему СССРу и вему миру стоят до сих пор на каких угодно грунтах и не трещат - строились по уму! Что там - вода близко и интенсивное пучение грунта неизбежно? Значит нужно делать ростверк, а то и сваи бить! И ни какой хрен тогда фундаменты пенопластом не утеплял, т. к. его на тот момент и днём с огнём не нашёл бы. И такого явления как "геотекстиль" для подавляющего большинства застроек и в помине не было! Кстати, лично я в принципе не понимаю необходимость использования в отмостке геотекстиля. Откройте Википедию - там, на странице о нём есть очень поучительные картинки - геотекстиль используется как армирование, сдерживающее возможные подвижки нижних слоёв грунта, под дорожным покрытием, которое регулярно интенсивно динамически нагружается. Это же может иметь и отношение и к фундаменту, но при высоком залегании подошвы. Вы отмостку делаете или автобан? Зачем вы его топырите под "мягкую" отмостку (брущатка), которая сама как поролон, что бы он пропускал воду ещё ниже - к подошве фундамента? Где логика? Рубероид туда нужно укладывать! Или на худой случай полиэтилен в несколько слоёв! Отмостка должна отводить воду как можно дальше от фундамента дома! А вот уже на кромке отмостки необходимо устраивать качественный дренаж для того, что бы отводить воду ещё дальше. Именно для этого и нужен геотекстиль - отделить тонкий слой верхнего мягкого грунта (травка) от пористого слоя щебня, который пропустит мимо себя воду в дренажную трубу. Всё это действо должно происходить по всему периметру отмостки, но на полосе шириной аж ... 30-40см.
    Отмостка должна быть водонепроницаемой - это её идеальное состояние. Бетон это обеспечивает на 100%. Начинает трещать со временем? Ну так придерживайтесь старого правила - без армирования максимальная длинна 1-й плиты 1500 мм., хочешь больше - армируй! Наружный слой начинает лущиться? - используйте качественные составы и компоненты (цемент) для покрытия и не забудьте потратиться на пропитку бетона "Аквастопом"! Вас раздражают щели между стеной и плитами отмостки? - закладывайте их сознательно (обозначайте расшивкой) и полиуретановый герметик вам в помощь. Кстати, именно по этому место прилегания отмостки к фундаменту необходимо обрабатывать битумной мастикой до бетонирования отмостки. Хотите брущатку? - кладите её по классике - не на гарцовке (сухой песчано-цементный раствор), которая местами потрещит и создаст явные трещины, а на песке, который эти трещины сам и затянет, и с уклоном - трещин вы никогда не увидите даже при сезонных подвижках всего массива (это же не монолит!), а вот вода будет стекать, и вообще - подавляющее кол-во площади такой отмостки - это всё таки каменная брущатка, а не швы. Не забудьте, только перед укладкой подложить под песчаную подушку что нибудь непромокаемое :)
    Удачи.
  6. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Papahomi, здравствуйте. Кроме того что на фундаменте трещины внутри дома какие-нибудь последствия Вы обнаружили действия сил пучения?
  7. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Здравствуйте, @Pierman. Нет, больше никаких последствий ни снаружи, ни внутри дома нет. Да и какие последствия могут быть еще, если это деревянный дом! Замки в перерубах будут держат стены от разъезжания, даже если наклонить все строение. Трещины по брусовым стенам идут так и так вдоль волокон при рассыхании дерева. Поперек волокон они не возникают. Полы как были в горизонтале, так и остались.
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем привет!
    Вот и приближается еще один этап истории с отмосткой к завершению.
    Закончил штукатурные работы по цоколю, покрыли все грунтовкой СТ16, и, пользуясь последними теплыми и сухими днями этой осени приступили к укладке брусчатки.
    Выбор остановили на коллекции "Старый город" Орешкинского ЗБИ". Оказался самым бюджетным вариантом и близким по расположению, с доставкой и выгрузкой манипулятором. Заказ ожидали около 3х недель. Используем 2 цвета в тон доминирующим цветам дома - персик и коричневый (70:30). Финал увидим через неделю, а пока все выглядит так:
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго дня, начитавшись полезных тем по отмостке на нашем ресурсе, взял что-то для себя, нашел с помощью форума, отличных мастеров (как потом оказалось) и получилось вот такая мягкая отмостка для бани и слив заодно. мягкая отмостка (1).jpg мягкая отмостка (2).jpg мягкая отмостка (3).jpg мягкая отмостка (4).jpg мягкая отмостка (5).jpg Пенополистирол может и зря положили, но тут уж кто как) Извините, как то загрузка не пошла)
  10. yantr2
    yantr2
    yantr2
    В итоге как делали штукатурку цоколя, там где нет утеплителя? И для чего в два слоя сетку клали?
  11. yantr2
    yantr2
    yantr2
    А чем СТ 17 неподходит?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 защищает базовый армирующий слой от превращения цемента в гипс, если не закрыть, то весной на поверхности будет белая пыль.
  13. yantr2
    yantr2
    yantr2
    А чем лучше приклеить сетку к бетону там где нет утеплителя?
  14. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Есть варианты?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    для чего?
