РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет! Не лежит. С двух сторон на баннер насыпали грунт с песком, а с двух (солнечных) - просто баннер повесили. Может и его не надо было на зиму крепить, первую зиму отстоял просто так.
Если хотите утеплять, то эппс кладется под баннер. Т. е придется делать лишнюю работу -снимать засыпку баннера. Сейчас у Вас он только отводит воду от фундамента. По хорошему правую сторону фундамента надо было утеплять до засыпки землей, на всю высоту.
самого фундамента или вы имеете ввиду и блоки тоже? Там у меня не равномерный переход. И что с ним делать я пока не знаю, из-за этого и ступор
Из блоков это у Вас цоколь, а фундамент -жб лента. На мой совсем не профессиональный взгляд, Вам надо утеплять и ленту и цоколь также ступенью. Тут ничего сложного нет. А отмостку тоже утеплите и сделаете ее по линии перегиба, т. что перегиб не будет виден. Судя по фото, Вам тоже без подпорной декоративной стеночки не обойтись с таким перепадом.
Конечно, до конца Просто, из этой цитаты следует, что если нагрузим фундамент домом, то и утеплять его не обязательно.
@Nering, а вот это уже надо считать! Потому как может быть каркасник, а может быть каменный. Вообще, лучше почитать сам документ, а не только эту цитату.
На фотографии халтура, ЭППС не зашкурен, он не будет держаться, левые дюбеля не добавят долговечности!
Вот тема по моему фундаменту: https://www.forumhouse.ru/threads/294102/ Вначале - беллетристика В конце - реализация.
Сделал теплую отмостку ещё в 2013 году у себя. Полет нормальный, никаких пучений нет Ходить удобно. Правда ещё один раз просыпал всю отмостку пескосмесью. И изостуд расстилал на всю ширину 2 метра.
