РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мой вариант утепления отмостки. Фундамент - плита, под плитой ЭППС 10 см. Цоколь отделывал ЭППС 5 см, мокрый фасад от Ceresit. Дренаж на расстоянии 120 см, глубина 50 - 80 см. Утепление цоколя - зашкуренный ЭППС, клей Ceresit, сетка заведена снизу и сверху. Наживил на один грибок. Нанес смеси, утопил сетку и добавил грибков. В стык листов ЭППС уложил трубный утеплитель, песком выровнял основание для ЭППС отмостки. Везде выдерживаем уклон. Песок с трамбовкой и проливкой, основание под сухую смесь Углы, выводы ливневка за пределы отсмотки
Ваша беда не в утеплении, а в мелкозаглублённом фундаменте и таскать его будет постоянно что бы вы не делали. Мелкозаглублённый делают только УШП, а остальные фундаменты это кот в мешке. Знаком с этим не по наслышке. Ваше утепление впустую выброшенные деньги. Сделайте обычную отмостку и не вздумайте привязывать её к фундаменту.
@jravin137, по-моему вы ошибаетесь. Если сделан дренаж, грунт вокруг утеплен, т. е. под фундаментов всегда "+", то и подвижек фундамента сезонных не будет. Вы явно не правильные фундаменты видели.
Решение о типе фундамента делается на основе анализа грунта. Если пучинистый, то в самом деле лучше УШП заморочиться. Если песок и УГВ далеко, то и МЗЛФ нормальный вариант. А где-то вообще только свайный допустим. Ливневку в любом случае делать и отводить от дома.
Там и в помине нет МЗФ, он должен быть в земле, а не на поверхности... https://www.forumhouse.ru/attachments/3738806/ У меня МЗФ, утеплен цоколь и отмостка, но сделано все по другому и нет никаких проблем!
Делать наобум, потом переделывать, потом опять делать и опять переделывать...наверное больше нечем заняться по жизни.
Люди краят на фундаменте, делают МЗФ, а потом вбухивают в отмостку стоимость двух нормальных фундаментов и бурно это обсуждают. Смешно. Некоторые ВАЗ 2109 тюнингуют вламывая десятки тысяч. Хобби что делать)
@jravin137, при таком раскладе делать надо как все на глубину промерзания и + сваи на всякий случай, МЗФ утепленная по периметру и будет всё хорошо, статье доверять полностью нельзя никакой, в этот момент надо включать серое вещество находяшееся выше плечь, то что автор не сделал сразу плохо но в дальнейшем под юбкой большого (-) небудет, поэтому и пучения грунта не должно быть, гля каждого региона своя длина и толшина утеплителя, у меня 30кг/м3 плотность утеплителя ЭППУ с закрытой структурой, толшина 110мм ширина 1200мм, притом что это дали проектные организации Таблица №1 «Требуемая толщина и ширина вылета «теплоизоляционной юбки ПЕНОПЛЭКС» для зданий с постоянным режимом проживания» и т. д. и т. п.
А кто такой "Пеноплекс" все исследования пеноплекса не имеют под собой оснований-это только красивые картинки.
