Швы при кладке поризованного камня формата 2.1 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StasTver, 21.05.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Это к сожалению, русские каменьщики клали, с ними и распрощался...через пару дней заеду узбеки по рекомендации.
    Как я понял главное требование это вертикальные швы не более 10 мм, по возможности заполненные или требовать полного заполнения?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100% заполнения добиться маловероятно, но точно не как на фото
    как на фото (имею ввиду по заполнению швов) можно класть полнотелый кирпич, т. к. постель из раствора под следующий ряд будет их заполнять
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    требовать хотя бы частичного заполнения вертикальных швов, как продольных, так и поперечных?
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Думаю заполнять стоит только поперечные крайние швы для предотвращения продуваемости. Заполнять внутренние швы это значит увеличивать мостики холода.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Интересующие Вас требования в СНиП каменная кладка. Заполняются все поперечные швы. Лучше сделайте внутренюю версту в полтора кирпича и 100мм утеплитель, а так у Вас будет холодная стена, при любом заполнение швов.
    Вы уверены, что это у Вас поризованный кирпич, может просто пустотелый?
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    По документам "Камень рядовой поризованный" ! По теплотехническому расчёту стена в 2-а кирпича + 0,5 облицовки, при правильном исполнении, должна быть тёплой, к тому же есть магистральный газ. Вот и ищу информацию по правильной реализации стены. А от утеплителя отказался, не известно, как строители его положат и не хочется заморачиваться с точкой росы. Чем проще конструкция, тем проще её реализовать! Да и проект сделан под стены 640 мм!
  7. RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    RonykVladimir33
  8. RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    Подскажите пожалуйста - на чем в итоге остановились? Нужно ли промазывать вертикальный шов?
