Ремонтирую фундамент под срубом, своими силами
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем krserga, 22.05.15.
  1. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    ...Срезать всё таки нужно, тк снизу бревна чашка, её надо убрать, пилить вдоль бревна приходится
    сперва пилил обычной цепью, потом подумал, дай ка попробую цепью переточенной на 15 градусов, и реально, дело ускорилось
    подставил временный колодец под передний угол, срезал бревно, с этого угла бревно как новенькое было, жалко даже пилить было, сразу кусок бревна распилил вдоль - пойдет на подкладки
    теперь думаю куда бы опереть брус ? смущает меня продух выпиленый,
    или может в продух вбить распорку ? пожалуй вариант ...
    впереди 3 дня выходных) работы завались...
    кстати бревна таскаю волоком с помощью отрезка цепи, длиной метра два, обворачиваешь два раза вокруг бревна и потянул, легче намного
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @krserga, да... под продухом вдоль брус можно, чтоб прихватил по пол метра с каждой стороны продуха... можно и подлиннее... а если и на соседней стенке опора будет, тогда можно и правда колобаху подогнать в продух, или вообще просто рядом поставить опору...
  3. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Вывесил дом полностью,
    лафета еще покупал 10 штук, на подкладки нехватало
    дальше планирую измерить перепады и выровнять
  4. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
    ТС всё делаешь правильно, с начало выставляй в ноль, потом заливай (выкладывай) углы, ставь дом на место, затем своди углы. Так как ты полностью дом вывесил то тебе можно заливать и выкладывать всё по периметру, только давай выстаиваться фундаменту, кладке. Сруб в ноль по низу навряд ли сойдётся,придётся колоть кирпич и подсовывать. Как то так. Сам в прошлый сезон провернул такую операцию, тоже один, теперь утепляю. Не навязываюсь, но если нужен совет, спрашивай.
  5. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @шокон,
    Спасибо ! обнадеживаете)
    пока все нормально
    Зря только убрал закладное бревно до того как выровнял сруб, под него домкратить лучше было, да и бревно это не жалко,
    сейчас стал домкратить без него, а нижние бревна тоньше, и у срубов часто нижняя чаша бревна с трещиной вдоль бревна, в это место упираю домкрат через металлическую пластину, трещина трещит, страшно что бревно разойдется на две части вдоль...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подстраховаться есть возможность?
    Например скобой стянуть.
  7. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @urok, ну вроде поднял и выровнял окончательно, не треснуло, можно было и стянуть правда
    дальше думаю как рассчитать фундамент, что бы залить фундамент (60 см наверно высотой), до бруса на котором дом сейчас висит, и пару рядов кирпича выложить, и что бы все это убралось в траншею под поднятый дом)
  8. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Практически дорыл траншею, осталось выровнять,
    грунт, земли 30-40 см, дальше глина плотная с песочком немного,
    много битого кирпича было под углами, и полно битых горшков в земле- раньше гончарка тут была, в огороде тоже черепков от горшков полно.
    с северной стороны, там где двор примыкает к дому, в траншею вода насочилась, вычерпал ведро целое, это с крыши двора льет, и видимо просачивается через землю, буду думать над дренажной траншеей и водостоком
    на заливку фундамента, установку опалубки, арматуры, и засыпку подушки приглашу рабочих
  9. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    За 2,5 дня трое работников поставили опалубку, засыпали подушку, связали арматуру и залили бетон, залили за 1 день, мешалка 165 л
    ушло гравия около 8 т, песка около 7т, цемента М500 по 40 кг 25 мешков.
    дальше цоколь буду выкладывать
  10. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Снял опалубку, померял перепады заливки, один угол -2 см, остальные +- 0,5 см
    кирпич не приходилось выкладывать, потому у меня вопрос: как выкладывать цоколь ? начинать я так полагаю нужно с углов, и класть буду вровень по внешнему периметру бетона тк потом утеплитель будет проще приклеить.
    а что если кирпич потом не сойдется ? резать ? может есть тут какие тонкости ?
    у меня получается 3 ряда кирпича, есть ли смысл в кирпиче сделать продухи ? и в каком ряду это лучше сделать ? первый, третий ряд поперек, на третий ряд бревно дома положу через ГИ.
    сейчас продухи остались старые в бревнах, думал их закрыть насовсем.
  11. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Выложил углы, жду две недели и опускаю дом
  12. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Опустил дом,
    опускать дом это вам не поднимать дом) опустили за 2 часа неторопясь, потом еще пол дня весь брус и подкладки вытаскивали
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Смотрю вы нижние венцы пропил или вдоль и просто положили на рубероид. Я почему-то заморочился под подкладную доску с утеплителем типа джута. В выходные начну нижний венцы прорезать.
    И опять же может неправильно я сделал. Но порядок подъема был такой. За углы поднимал нижние гнилье отрезал от переруба 1 м выбирал грунт подсыпал щебня как надо и на щебень ставил кирпичи и на них опускал. И т д. Потом частями заливал с армированием. Но вот дом то не выравнивал еще
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @Саня на субару,
    нижний венец на наплавляемую кровлю с прослойкой джута, джут в два слоя,
    дом буду обшивать в ближайшем будущем, вода туда уже не попадет потом
    заливать частями проще, да не монолит получается, но для не тяжелых срубов наверно не существенно
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У меня также частями, но арматуру делал с выпусками чтобы каркас был общий и работал одинаково
    С джутом взял на заметку
