Новая система водоподготовки, поток на обратную промывку
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Pat33, 22.05.15.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А в этот момент в доме был приоткрыт кран на кухне, может унитазный бачек наполнялся? Или осмос неспешно фильтровался?
  2. Orangee
    Orangee
    Orangee
    точно нет, т. к. я несколько раз вручную ночью запускал и все работало. Может такое быть из-за низкого давления воздуха в гидроаккуме?
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Скорее всего воздуха там практически не было, и в момент переключения клапана на промывку небольшой поток воды успевает уйти в дренаж, давление резко падало и насос включался. Вам Килби уже все написал, не хотите проблем с потопом, перепаивайте трубы, никаких проблем в этом нет. Скажите спасибо вашему горе монтажнику, что ему было лень изначально все сделать правильно.
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Реле на плате клапана выдает сигнал типа "сухой контакт", им можно запустить насос. Также ранксин позволяет запускать насос промывки (не сильно мощный) напрямую с платы управления.
    Посмотрите инструкцию к клапану п. п. "3.2. Назначение и использование разъемов основной платы управляющего клапана"
    Ну или переделывать гидравлику
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно про колонну.
    Вы или делаете правильно или выбираете "добрые" советы, которые только усугубляют проблему.
  6. Orangee
    Orangee
    Orangee
    Я и пришел сюда, чтобы выяснить как правильно.
    Искреннее спасибо за помощь, без сарказма.
    Можно поподробнее, чем это чревато для корпуса фильтра?
    Насос включается при 1.5 атм, выключается при 4.5 атм. - по мануалу дельта должна быть 2атм, крутил по разному, никак дельта не уменьшается, двигается только "окно" старта/стопа.
    Если при промывке я вручную заставляю включаться насос открытием крана в доме и все время промывки насос работает, это должно привести к скорому износу насоса, в моем понимании.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Дельта должна быть 1,2-1,5 бар. Нижнее давление 2,3-2,5 бар.
    При включении - выключении скважинного насоса без гидрокомпенсации корпус фильтра испытывает повышенные нагрузки (сжатие-расширение). Если будет хоть минимальная утечка воды в скважину, то разряжение приведёт баллон в нерабочее состояние (сожмётся и порвётся).
  8. Reyngard
    Reyngard
    Reyngard
    Добрый день, может кто сталкивался с возможностью ремонта корпуса аэроционной колонны 1252, ее сплющило, образовалась продольная трещина с внешним расслоением корпуса. При заполнении системы вода не протекает. С причиной разобрались, остался вопрос возможен ли ремонт корпуса,
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Такое починить не получится.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @Orangee, как раз ваш случай.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Возиться никто не будет, проще новый купить
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление какое держите в системе?
    в качестве ремонта можете рассмотреть изготовление заплаты поверх трещины, с перекрытием на 10 см во все стороны, можно даже в виде пояса вокруг колонны.
    нужна стеклотканевая щелочестойкая сетка с мелкой ячейкой (5х5мм), используется для штукатурных работ, например такая. брать надо с высоким удельным весом, не менее 100 гр/м2 (то есть толстую "нитку").
    намазать эпоксидной смолой место приклеивания, потом вдавливать туда сетку, несколько слоев.
    для подбора смолы приклейте кусочек сетки на свободное пространство, после высыхания и отвердения (не менее суток) пробуйте на отрыв.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    И в следующий раз, когда треснет окончательно, затопит дом, повредит имущество. Классная выйдет экономия.
    Разберитесь и устраните причину деформации баллона. Например, не держит обратный клапан на скважинном насосе. Под замену в срочном порядке. И для подстраховки перед фильтром установить манометр (смотреть падение давления в режиме отсутствия разбора воды) и обратный клапан.
  14. Reyngard
    Reyngard
    Reyngard
    Спасибо, будем менять.
  15. Orangee
    Orangee
    Orangee
    Килби, можете проверить, я правильно нарисовал верную схему подключения?
    Насос -> кран в доме -> кран на полив на улицу -> тройник с манометром, реле давления и гидроаккумулятором -> фильтр ББ20 механика -> обратный клапан -> колонна с клапаном Runxin -> фильтр ББ10 карбон -> ввод в дом.
    Или обратный клапан лучше до ББ20 поставить?
