Маленький каркасный дом для ПМЖ во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жнец33, 22.05.15.
  1. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Во сколько встанет по деньгам? и какой объем?
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    стоимость... примерно 30р килограм, нанесение в перекрытия методом ручной засыпки нужно 45 кг на куб. итого 1350р куб.
    у нас в области погуглил, нашел за 1120р за куб.
    но опять таки если засыпать в пол, то нужно сыпать на чтото, советуют на эппс (я думаю хватит 10мм)
    так что в итоге цена сравнима с базальтом.
    в межэтажное перекрытие и в крышу думаю сыпать на крафт-бумагу или картон.
    единственная экономия - не нужна пароизоляция :)
    хотя там https://www.forumhouse.ru/threads/80443 с этим тоже спорно все... :)
  3. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    а черновой пол из чего? у меня ОСП 22мм с герметизацией швов- сам по себе пароизолятор достаточный. А вот на стены и потолок - да, я полюбому пленку буду приклеивать. И если по цене эковата сравнима с базальтом - то в чем выгода?
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    черновой пол из доски 40. а может плавно перейдет в чистовой :) а может линолеум кину...
    а по стоимости... да... просто эковатка дешевле была, вроде как по 900-1000 за куб. теперь хз. теперь жду инфы от тебя :) когда доедешь до магазина и руками потрогаешь термобазальт. :) насколько жесткий, как сжимается...
  5. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Shamin Aleksey, с эковатой возни многовато, как мне кажется - хотя я сужу только по описанию других людей на форуме. Термобазальт пощупаю недели через 2 самое раннее - билет домой у меня на 16 июня.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    буду ждать, не забудь плз отписаться! я все равно еще фундаментом занимаюсь...
  7. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Shamin Aleksey, отпишусь и фотки попробую выложить при деформации.
  8. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Вот я и дома. успел съездить в Судогду, посмотреть термобазальт. на завод попасть не удалось, поэтому в ближайшем строймагазине начал спрашивать про утеплитель. только в 5 по счету профильном магазине я нашел его. по моему мнению он очень похож на технониколь, но надо учитывать что я еще не применял ни один, поэтому это мои ощущения от прощупывания в упаковке. удалось потискать 35 плотность. форму держит на первый взгляд, ярко выраженная волокнистая структура, руки не колет после знакомства. учитывая что мне его довольно близко везти - буду брать. только 45 плотность, тем более у него более удобная для меня монтажная ширина в 500 мм. на перекрытие с запасом надо 7 м3. Сегодня успел смастерить стол под торцовку. завтра надеюсь начать ростверк. параллельно с этим попробую узнать насчет осп 22 или 18 мм.
  9. Славич
    Славич
    Славич
    Одинцово
    Подписался на тему, т. к. очень привлекает размер 6х6.
  10. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Собрал ростверк, и начал монтировать половые лаги. От классической платформы отказался в силу дорогой доставки ОСП. Привезу сам гораздо дешевле, но уж после возведения каркаса под крышу. Все доски промазал пропиткой. Ушло 30 литров. Вчера целый день лил дождь - занимался бытовухой.
  11. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Славич, привлекает только соответствием размера пиломатериала, лично меня. Сейчас понимаю что лучше большой одноэтажник, чем маленький 2-х этажник. Но документы уже готовы на 2 этажа.
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    плохо видно... гидроизоляцию под ростверк ведь не забыл положить?
  13. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Shamin Aleksey, не забыл, в два слоя как положено)
  14. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Собрал лаги пола 1-го этажа. Все промазаны самой суровой пропиткой. Дожди вносят коррективы в работу.
    20150627_170742.jpg 20150627_170745.jpg 20150629_171925.jpg 20150629_171929.jpg 20150629_171931.jpg 20150629_171946.jpg 20150629_171950.jpg 20150629_171955.jpg
  15. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Сегодня поставил первую стену. Поднимал почти один - тесть подставил палку чтоб я перехватился. Стена из сухой доски не очень тяжелая. Напилил и пропитал доски насоседнюю стену.
    20150702_154857.jpg 20150702_154915.jpg 20150702_154935.jpg 20150702_192329.jpg 20150702_192343.jpg 20150702_192359.jpg 20150702_192401.jpg 20150702_192450.jpg
