Схема отопления маленького частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем khvv1973, 22.05.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А жаль. Начиналось так профессионально... :( Было бы интересно.
    - Побеседовать о совмещении "насосного" способа расчета, с .."гравитационным".
    Цель форума - не бодаться "образованЬями", имхо, а посоветовать "приемлемо"-лучшее:super:
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lyko, 2-тр. с верхним розливом это что?
    Перемычки на радиаторы, при закрытии кранов если это необходимо поток через них будет.
    Верхние радиаторы с п образной врезкой вообще балансировать не надо.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот это: (классический вариант для 1-эт.)
    Это уже однотрубка. Если транзитный "поток" неостывшей воды нужен (?) трубе обратки, в такой схеме.
    Обычно, байпасы используются в домах ОТ 2-х этажей и выше.
    Когда "транзит", действительно, востребован. ..Радиаторами ниже-лежащих этажей.
    Да, не надо. :no: И мы об этом не раз "рассказывали". (В т. ч. и в FAQ-е не грех почитать)
    Да и в "литературе" рассказано о "локальных" кольцах однотрубки, "сбалансированных" единообразной подводкой к приборам..:um:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получаем последние холодные батареи при ЕЦ. Поочередно увеличивая диаметр подводки. к последнему радиатору (подача единым диаметром),получаем все равномерно прогретые позиции. Без кранов и вентилей.
    пыц. Тоже не бодаюсь...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот так, коротко и ..внятно, :|: раскрыт "секрет гидравлической равномерости", без кранов и вентилей.
    ..Попутно - и тепловой. Равномерности распределения. :close:
    (К единому диаметру - добавка "большой"):um::ogo:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если уж спрашиваете о базовом образовании оппонента огласите своё, раннее было принято как-то так.
    Перемычки на радиаторы - на проф. языке называли байпас.
    Балансировать по расходу может и не стоит, они возьмут своё, а вот для поддержания комфортной Т* в помещениях второго этажа прижать/перекрыть не помешает. Ведь, если Вы позиционируете себя как проектировщик СО, то должны помнить, теплотдача приборов отопления рассчитываются на холодную пятидневку в данном регионе, которая бывает ...раз в сто лет, а может и не бывает.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lyko, @касимов 2, @Next57, Высылаю три варианта исполнения по данному объекту, любой из них будет работать как при открытой системе отопления (гравитационной) так и при использовании циркуляционного насоса, голову кладу на отсечение! А по поводу гидравлической балансировки, закон Бернули откройте и почитайте. Однонаправленная схема самая эффективная, движение жидкости подающей и оборотной в одном направлении, если по подаче первая по обратке последняя и наоборот, если Вы знаете про такую систему отопления.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Next57,
    Вы вдаетесь в мелочи, естественно регулировка для радиаторов должна быть для поддержания температуры. Основной вопрос организация отопительной системы в общем.
    Почему не назвал перемычку байпасом, так это чтобы всем было понятно.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да, еще одна схема, забыл Ваша любимая, все одним диаметром.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Может она и "любимая", но в таком варианте - горизонтальная ЕЦ однотрубная СО для двух этажного дома :no::no:. Можно в качестве принципиальной или для примера, как не стоит делать.
    В литературе, где о Бернулли тоже можно почитать, "схема Тихельмана" в просторечии "попутка". О эффективности и о отсутствии необходимости балансировки СО выполненных по данной схеме, уже было на территории этого раздела, как и апологеты данной СО.
    @Комплекс, будьте проще и народ (заказчики) потянуться. :)]
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, вы решили "просветить индейцев"?;)
    Во всяком случае, именно ...индейцем я себя чувствую, которому показывают его же "бусы".:ogo:
    Это действующая уже ..13 лет "схема". И на форуме "лежит" уже лет 5.
    То бишь, ваше "пособие", как минимум, опоздало на столько же. :(
    Чего, собственно, "хотели сказать" (?) - непонятно. :faq:
    Если бы вы все-таки, познакомились с форумом и его участниками,
    вы бы увидели "свои" схемы многократно + еще "кучу".
    Причем они работают. Уже.
    Не пришлось даже давать "голову на отсечение" и "клясться мамой".:ogo::hello:
    p. s.
    А последняя, "излюбленная" обычно делится на 2 крыла, либо последние радиаторы в ней врезаются "2-трубно", при некоторых условиях.
    Иначе большая разница между началом-концом единственного крыла ликвидируется только насосом.
    ..Да, и вместо "поТрясывания" фамилией Бернулли - разверните, пож. поподнобнее (так принято и корректно), его отношение к "балансировке".
    А то, как-то, в основном, известен, как просто автор бессмертного закона и уравнения.
    И без раскрытия темы "Бернулли", мы так и будем ...блуждать в загадках хорошего отопления...:(
    ..Памятуя о рассматриваемОм - "гравитационной системе", напомните, пож, кто (?) и что (?)
    внес в формулу "циркуляционного давления ЕЦ". Имхо, первым был ...Архимед (?):faq:
    И какие "инновации" были с тех пор
    до нынешнего учебника тов. Сканави А. Н. 2002 г. издания (стр.159-163, стр. 196-209)?
    И еще "наросло" масса вопросов к грамотному человеку. :hello:
    - Как вы относитесь к ..высказыванию о "30-ти метрах радиуса действия ЕЦ", отведенных ей
    "литературой" (?)
    - Это для каких "случаев"?
    - Или это "приговор" системе, в любом случае, обслуживать крыло не выше 30 м. протяженности? :faq:
    Нет, про "однонаправленную" не слыхали, нет. :no:
    ..Про "петлю Тихельмана" (фамилия такая) - слыхали, про "попутную" тоже, а вот по ..подаче первая, по обратке - последняя, да еще с ..."движением жидкости в одном направлении" ..только
    слабые "ассоциации".:|:
    А чем она ..самая эффективная? Слыхали только, что ей "не надо балансировки"..:close:
    И про "эффект холодных" приборов посреди кольца. Одного или нескольких.
    Ну это, результат "неграмотного расчета", как пишут.
    Про остальные эффекты - готовы почитать. :um:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @khvv1973, @Lyko, Вам бы книжки писать, очень объемно получается, подскажите все таки как Вы будете балансировать предложенную Вами схему, кранами на радиаторах? Я предлагаю 3-й вариант обратите внимание. Система отопления если она правильно сбалансирована должна работать без регулировки запорной арматурой. А крылья при естественной циркуляции должны быть действительно как можно короче, что-бы не сажать обратку по температуре. Я не сомневаюсь что Ваша схема будет работать, но если можно было сравнить, то в Вашем случае как раз циркуляция по стоякам будет очень сильно отличаться. После запуска отопления пускай @khvv1973, проверит температурные режимы пирометром и Все встанет на свои места, при естественной циркуляции, без насоса.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что же Вы сразу человеку такую схему не предложили, а городите все из 50-го трубопровода.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем моих "сообщений". по подсчетам, превысил ..3 тома "Война и Мир", Л. Н. Толстого. :ogo:
    Или 4-ре.:um:
    Так что - уже. :hello:Но толку - чуть.
    Тут много "предложенных" схем, но для ЕЦ вся гидравлика сводится к ..регулировке по нужной температуре в данном помещении.
    Главное - было бы что (тепло) регулировать.
    Как известно, холод никого не устраивает - он зимой "дармовой" и добывается форточкой. :um:
    Аналогично, холодный радиатор - "достигается" перекрытием крана.
    Балансировка только диаметрами невозможна в "принципе".
    Если у вас все "сойдется" в расчетах на бумаге, то это "все" - только цифры.
    Все же "коэффициенты" гидр. расчета - "усреднены", а с переменным ч-лом Re, которое принимается (!) при разной скорости - сопротивления будут ~ факту. (Приблизительно).
    На это даются "нормы невязки", не будем ханжами...
    Для точного (!) соответствия потребностям (расчет на это и нацелен) а не "проектных цифр".
    Существует запорно-регулирующая арматура и ..просто регулирующая.
    1. Где (?) "мой" случай (рис. / сообщ.)
    2. Циркуляция по стоякам "тупиковой" схемы будет отличаться от циркуляции в стояках "попутки".
    3. А где (?) как (?) и чем (?) должны (!) отличаться остальные стояки, по вашему мнению - пож. изложите. :hello:
    Сказать "просто" - ваша лошадь не поедет - может и мальчик - кучеру, выходящему из трактира.
    А когда кучер спросил
    - Почему?
    - Мальчик ответил: ..Из нее, дядя, весь бензин вытек...:flag:
    Да, пускай. .."У нас" тут рекорд замеров - перепад Т* в 12* на самом последнем радиаторе. :close:
    В нашем случае ожидается не хуже.
    Если вы читали "анонс"- прогноз к любой схеме:
    Это потому, что котел в подвале, и такому (*) цирк. давлению "по барабану" все балансировки, ..Бернулли, Архимед (пардон), краны и диаметры...
    С последними осторожнее, можно "зажать".
    Ну, и, "беседа" будет в "одни ворота", если отчитываться буду только я на ваши "предложения",
    без ответов на заданные *выше вопросы.
    Именно ваши ответы были бы интересны.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вы почитайте с самого начала тему этого ..человека:hello:, начавшего СО с П/пропилена ф40, может поймете.
    А труба Ду50 - это ко всем "гидравлическим" рассужденьям - .."тайный замысел" по обогреву "одной трубой", когда не нужны и предлагаемые
    вами "байпасы"
    .:close:
    Ибо тема начиналась с 1-трубной схемы ЕЦ и с "пожеланиями" автора к схеме. :ogo:
    (Об отоплении ..только разводкой - см. соотв. темы)
