Испытание SIP-панелей. ВИДЕО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ССергей, 23.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Со второго ракурса
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Изготовление стандартной сип панели, с листами ОСБ
    На стол сборки, а он (внимание!) позволяет делать панели до 6 м в длину, укладываются два листа OSB-3. На них при помощи специальной автоматической установки равномерно наносится полиуретановый клей, а на обратном ходу она же смачивает клей «водяным туманом» (это нужно для того, чтобы клей начал полимеризоваться). Затем на него укладываются листы пенополистирола (их толщина может быть разной в зависимости от производимых панелей), зазоры под пазы выставляются по упорам, автоматически. Далее снова установкой наносится на утеплитель полиуретановый клей, который также смачивается «водяным туманом». Потом вновь листы OSB-3.
    И так раз за разом, пока не соберётся штабель СИП панелей для отправки его под гидравлический пресс. Для применяемого нами клея (Kleiberit 503.9) время открытого нанесения составляет 10 минут.
    Затем набранный штабель автоматически поступает под гидравлический пресс - это, пожалуй, важнейший этап производства панелей! Ведь именно там, под мощнейшим давлением, будет идти процесс полимеризации клея. Весь процесс прессования занимает около 20 минут. По окончанию этого этапа на выходной разгрузочный стол поступает партия качественных СИП панелей. Но сразу на стройплощадку или на станки раскроя на детали такие панели идти не могут, т. к. до полной полимеризации клея им еще сутки надо вылежится в тёплом (отапливаемом) помещении.
