1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А обратный клапан то правильно включен? Вообще то через него не должна проходить вода из проточника. А коли трубы всего три и одна из них холодная, то... выбора не остается. Вода каким то образом идет из проточника назад, чего быть не должно. И подводки эти лучше убрать после наладки - не будут они надежно работать при таких температурах.
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну у меня сомнения насчет предохранительного клапана может он задерживает, потом думаю может бойлер завоздушился, хотя я воздух спускал со всех кранов. Ладно, завтра попробую поменять вход с выходом бойлера, придется сливать 50л воды. Да шланги я потом поменяю на другие, усиленные, такие, как были в комплекте проточника...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Да при чем тут ПК. Если бы он задерживал - вода бы не шла никуда! С одной стороны "задерживающий" ПК, с другой - обратно включенный ОК. Так что если вода идет - то она идет либо в бойлер, либо в обратку рециркуляции, куда идти не должна, так как там ОК.
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Во! Да у меня там нет ОК, его и по схеме нет. Значит надо его поставить? 20160108_103610.jpg
  5. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    @BlackPanther, спасибо за Ваши советы, поставил себе Бош, пока все неплохо 20160106_131932.jpg 20160106_131924.jpg 20160106_131920.jpg
  6. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    @BlackPanther, и еще большое спасибо от жены :hello:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Aleks3577, Отлично получилось с зеркалом, я долго думал зачем их два :)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Схема эта на двух ОК называется гидравлический сумматор и оба клапана конечно же должны стоять на положенных местах.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я сегодня поставил ОК, теперь работает нормально, что удивительно рец. насос теперь не мешает насосу загрузки, кроме того я поменял подводку на полипропиленовые трубы, осталось только настроить таймер, чтобы рец. насос не гонял по ночам и когда нас нет... 20160108_223642.jpg
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Осталось убрать последнюю резиновую подводку и будет супер. А бойлер зачем включать, вроде же загрузка идет от колонки? Или все таки решили рециркуляцию греть электричеством?
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    1. Да эта подводка не сильно греется, max 50гр., давление 2-4атм., думаю потянет
    2. Сам бойлер включен в сеть, питает только электронный термометр, вместо тенов включен насос (еще провод снизу).
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если ТЭН включать не будешь - можно в принципе убрать клапан перед бойлером - проток увеличится на загрузку и можно будет поднять мощность на колонке. Резинки эти как лотерея, у кого и 5 лет живут, а у кого и через полгода разрыв. Они дубеют даже от 50 градусов.
  13. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Загрузка -то увеличится, но не пострадает-ли рециркуляция? Хотя если на выходе протчника есть свой ОК, то будет нормально. Например на входе бойлера есть ОК, когда я отсоеденил шланг, вода из бойлера не вылилась. Может быть потом и попробую, сечас пока нет времени, много работы еще с этим домом, а руки только две.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Не пострадает. Со временем стройка устаканится и будете доводить инженерку.
  15. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня
    Есть вопрос, на который пока не могу найти решения
    Газовая колонка Mora VEGA 16E. 6 лет работала без сбоев, в последнее время появился неприятный момент- периодически не запускается. Совсем. Нет искры и даже попытки запуска. Без закономерности, но как правило, если долго поработает, запускается хуже. Батарейки новые.
    Обратиться в сервис можно не предлагать: были визиты двух "официальных сервисов" MORA. Первые почистили запальную горелку, сказали что что то с мембраной (у них такой нет с собой, если мол надо, закажем), после чего ретировались. При этом шток ходит, в моменты когда не запускается нажатие на концевик ничего не дает. Соот-но я мембрану могу исключить?
    Второй "гений диагностики и ремонта" приезжал аж 2 раза, почистил ионизационный электрод, сказал что все будет "ок", однако на след. день ему пришлось приезжать снова - колонка как периодически не запускалась, так и не запускается. Заснял ему видео. При визите снял клеммы с верхнего датчика обратной тяги - тухнет. Замкнул между собой - запускается. Говорит стандартную, как я понял фразу всех колоночников - тяги нет, плохая. На мои доводы что датчик "термо" и не может мешать запуску колонки, которая иногда по несколько часов не работает, и потом не запускается слышать ничего не захотел. Сказал что у него 21 год опыта, и что я гоню и вообще все работает нормально. Надо отметить что при его визитах она действительно нормально работала...
    За все про все 6500рэ за 2 визита, 3й уже по гарантии был. По сути 20% новой колонки.
    Сам почистил потом жиклер запальной горелки, выставил зазор по мануалу.
    Прошу помощи у сообщества, может кто сталкивался, ибо вызывать чудо деятелей я больше не намерен... Вариантов два- или я сам её починю, или выкину, и куплю новую. Обидно просто с таким мелким непонятным дефектом выкидывать нормальную колонку.
