1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Depressivny, По крайней мере это не повод становится депрессивным. Проверять все датчики и микровыключатель (он сам по себе может быть дефектным и давать плохой контакт), датчик тяги может тоже отключаться не по причине плохой тяги а по причине окисления контактов внутри. Действуй методом исключения. Ионизационный электрод тут не при чем точно, если даже искры нет когда не запускается.
  2. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Подскажите пожалуйста.
    Взял Ariston Fast EVO 11C, по совету форумчанина. Вопрос по подключению, точнее по настройке, в инструкции описаны некоторые действия в виде проверки давления на входе, проверки максимального давления, минимального давления, проверки мощности розжига. Эти данные для кого вообще, и нужно ли делать эти манипуляции?
    Объясню к чему вопрос. Звоню в МосГаз, там говорят, что бы я звонил в аристон, в авторизованном сервисе аристона говорят что колонки не устанавливают, что бы я звонил в МосГаз. Круг замыкается.
    Так вот колонку то я и сам могу подключить и вызвать газовика проверить соединения на утечки. Но манометра для проверки\настройки у меня нет.
    Что делать? дайте совет.
    p. s. кавказец из авторизованного центра аристон сказал, что там ничего настраивать не нужно...А если и нужно, то всё есть в инструкции и делается кнопками. Я худею от такого сервиса)
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @BlackPanther, хочу купить колонку Ariston Fast EVO 11 C, стал изучать описание и не понял, что показывает цифровой дисплей этой колонки: температуру, которую я хочу получить или реальную температуру воды, которая выходит из колонки по трубе горячей воды? Если вы с этим разбирались, то напишите пожалуйста.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @timer13, если вы уже поставили эту колонку, то может вы мне ответите на мой вопрос?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А этот визит не будет стоить столько же как и монтаж колонки сервисным центром?
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Еще не ставил)
    а вызов газовика с проверкой не думаю что много будет стоить
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Советую узнать. Если вы сами будете ставить, то теряете гарантию на колонку. Поэтому для себя решил, что надо найти сертифицированную фирму, которая привезёт,установит, наладит колонку и выдаст гарантию на монтажные работы. Или таких не бывает?
  8. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Ну вот вопрос выше...
    Завтра буду дальше прозванивать оф сервисы аристона...
    Только цена вопроса будет...
  9. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    А гарантию мне газовик проставит. Какая ему разница, коньяк ему поставлю.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дисплей кажет установленную температуру и можно переключить вроде через см на текущую, но до выключения колонки.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А как это " через см "?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через сервисное меню. Это только для настройки и проверки нужно. Все равно опция эта не сохраняется.
  13. Валдис22
    Валдис22
    Валдис22
    Луганск
    @BlackPanther, Подскажите, пожалуйста. Колонка Demrad C275 LCD ЛН-11 с пьезоподжигом. За последние полгода третий по счету датчик протока воды меняю. Первый раз еще понятно почему-в летнее время у нас в частном секторе давление воды (централизованная подача) слабое. Давно применяю подкачивающую станцию с контроллером. Давление не регулируется В основном во время включения насоса давление 5-6 атм. Во время мытья посуды при работающем насосе сорвало шланг для полива огорода (точка разводки близко к насосу, на вводе в дом) И вода горячая из колонки "ушла"(обратного клапана нет) Корпус цел, а маятник разрушился. Второй раз датчик вышел из строя тихо и непонятно. А третий случай-последнее время при открытии холодной(!) воды пьезоэлемент на несколько сек. сам по себе срабатывал и в один момент при выключенной колонке, но спустя небольшое время после пользования разорвало датчик и хлынула гор. вода. Что не так? Может, как-то связано со смесителем?.Извините за многословие, хотел донести все подробно.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Валдис22, Гидроудары скорее всего. Разорвать может только от этого. Тем более там пластик.
    НС должна работать вместе с ГА и редуктором, давление включения 1.5-2 бар, выключения - максимум 4. Больше не надо. Колонка эта не с пьезорозжигом а с батарейным.
  15. CMEX85
    CMEX85
    CMEX85
    Приветствую всех! Решил поменять колонку Demrad D-350-SEI она старая хотя работает исправно но, т. к в последнее время в доме стал плохой напор воды, просто невозможно помыться, живу на 4 этаже в пятиэтажке, после 18.00 колонка не зажигается напора нет, приходится либо поздно мыться или рано утром пока есть напор. Ну невозможно так жить (Прошу совета форума какую колонку выбрать у которой минимальное рабочее давление.
