1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @CMEX85, по колонке не подскажу, но на случай низкого напора можно поставить подкач middle491.jpg ивающий насос с датчиком протока. Дешевле колонки, НО соседи будут недовольны!
  2. CMEX85
    CMEX85
    CMEX85
    Был насос, но уже снял, соседа сверху вообще без воды оставил, так что не вариант. Может колонке какой ремонт сделать по типу ТО почистить поменять что нибудь. М?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ждем @BlackPanther, может чего посоветует
  4. CMEX85
    CMEX85
    CMEX85
    @BlackPanther Подскажи пожалуйста по моей проблеме
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо проток измерить, а не давление (хотя вы и давление вряд ли мерили :)). Хотя бы трехлитровой банкой и секундомером.
    Колонки с низким ГДС тоже имеют ограничения и могут не запуститься по причине недостаточного протока. Если у вас при отсутствии разбора давление есть, а при открытии крана сильно падает - меняйте забитые старые трубы. А если оно изначально низкое даже при полностью всех закрытых кранах, то лучше поставить автоматический повысительный насос.
    Самое низкое рабочее давление (динамическое, при разборе) у колонок с закрытой камерой сгорания и у Ariston Fast EVO 11 (14) C - 0,15 бар Цифра - производительность в л/мин. Причина этого проста - нет трубки вентури и мембраны, там турбинный датчик расхода и электронное управление горелкой.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу соседа сверху - соберитесь вместе и поменяйте стояк. Если он родной с момента постройки дома - место ему не в доме, а в металлоломе. Еще хорошо бы проверить, полностью ли открыт подающий кран на стояке в подвале, бывают "субъекты" прикрывающие краны, нужно им доходчиво объяснить, что этого делать не надо :)
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @CMEX85, а вы не пытались написать коллективное письмо в вашу УК по этому поводу. Когда у нас была такая ситуация, то помогло- сейчас меньше 2 атм не бывает. Правда за пару лет до того нам поменяли трубы холодной воды.
  8. CMEX85
    CMEX85
    CMEX85
    Собирали подписи на замену стояков во всем доме, дому 30 лет. И неизвестно когда их поменяют ждать еще можно столько же, денег то в УК как всегда нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CMEX85, Через все эти кк, ук и хз обещанного три года ждут, а то и больше. Нужно скидываться живыми деньгами и менять стояк. Это не так дорого стоит. Как раз хорошее предложение соседу сверху, иначе насос опять заработает :)
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо, понял. Прочитал в инструкции процесс настройки этих колонок и понял, что наши "профессора газовых дел" дальше заводских настроек не пойдут без угрозы пистолетом.@BlackPanther, если вы имеете опыт настройки таких колонок, то надо ли их настраивать индивидуально или заводских настроек обычно бывает достаточно?
  11. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    @BlackPanther, скажите по поводу настройки. Её действительно нужно делать и её будет делать СЦ, или это для галочки?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ее надо делать если что то не так. Например давление газа в месте установки сильно отличается от стандартного, на котором его настраивали на заводе. Нужно запустить и проверить - если горение правильное и регулятор работает нормально, ничего трогать не надо.
  13. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    В Москве думаю нормальное должно быть. А как узнать правильное горение или нет?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Визуально и по производительности. Можно банально проконтролировать давление газа манометром и все сразу станет ясно.
  15. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Направьте пожалуйста в какую сторону смотреть.
    Анамнез:
    Дом в Москве 1958 года. Этаж 3/5. Стоит Нева какая-то, не очень старая. Работает - ну как нева;). Напор воды примерно стандартный московский.
    Задача получить стабильное ГВС на двух точках водоразбора (кухня и санузел) без существенных скачков температур (стандартная беда всех пользователей советских колонок). Супер навороты вроде пультов не требуются, лишь бы стабильно и долговечно служила.
    На что смотреть? Только с открытыми камерами, или турбированные тоже можно? Допустимо ли выводить принудительную вытяжку в общий дымоход.
    Поможет ли смеситель с термостатом сгладить колебания температуры гвс? Не убьет ли он раньше срока колонку?
    Возможно уже есть какие-то стандартные, проверенные годами решения этой проблемы и не надо заморачиваться, а брать колонку ХХ, отлично зарекомендовавшую себя?
    П. С. А может надо ставить накопительный бойлер, или это я сейчас бред сказал?
