1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Прочитал почти все сообщения в этой теме, большинство которых о мучениях с новыми навороченными колонками. А у меня стоит колонка КГИ выпуска 1957 г. Дом сталинский, 1952 года, квартира до 1991 г была коммунальной, пока мы в неё не вселились. Колонка прогорела через месяц. Пришлось купить новый теплообменник, который стоит и сейчас. Затем я колонку усовершенствовал. В колонке постоянно горит запальник, который я чуть-чуть модифицировал путем удлинения трубки, конец которой вывел на уровень сопел горелки и в сторону от медной стенки теплообменника, чтобы факел запальника не нагревал теплообменник тогда, когда колонкой не пользуемся. Факел запальника сделал минимально достаточной длины. В результате получился автоматический режим по включению/выключению. Последний ремонт колонки был 5 лет назад, когда порвалась мембрана. Ремонт наш газовый мастер смог сделать только за 2 раза, взял 5 т. р. то есть китайскую колонку можно было новую купить. С другой стороны 5 лет всё работает нормально. Конечно, у нас нет газ-контроля и мне приходится практически ежедневно проверять цвет пламени горелки, при этом ВДПО проверяет наличие тяги почти каждый месяц и за эти годы не было никакого намёка на опасную ситуацию, даже теплообменник ни разу за 25 лет от накипи не чистил. Правда, в 90-годах пару раз чистили "лягушку" от грязи. Пару лет назад в доме поменяли трубы ХВС на пластиковые, поставили грязевик перед счётчиком и всё равно на сеточка аэраторов песок приходится раз в месяц смывать, но колонка работает нормально. Вот такая моя история. Жду, когда мембрана порвётся в очередной раз, тогда придётся покупать новую колонку-это дешевле, чем её ремонтировать.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплообменник для нее стоил как две китайских колонки наверное. А то и больше. По поводу мембран - бутиловая резина от камеры грузовика или листовая силиконовая резина решит проблему надолго. Щас такая колонка наверное уже музейный экспонат :) Замути к ней регулятор температуры автоматический, только с механическим табло как на старой кассе, чтобы не нарушать винтажности :)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Fuckname, Общего дымохода не бывает. Для каждой колонки в нем свой канал, а на крыше - "оргАн".
    Можно без проблем выводить туда и из турбированной. Тут все вопросы к нашим "сильно знающим" газовикам, они часто артачатся на закрытые, так как для них это "непонятная хрень", а маркировок и требований к различным типам систем газоотведения они никогда не видели. Из "открыток" с нормальным стабом только Ariston Fast EVO 14C.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В то время китайцы ещё не умели делать колонки-это ведь 90-е годы прошлого века. Самое смешное, в начале 2000-х мне выдали бесплатно ещё один теплообменник для моей КГИ, сказали что время для этого подошло. Так что на антресолях у меня стоит новенький теплообменник, которому поработать не придётся.:)]
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он поработает... Куском меди в пункте металлолома, вместе с тем, что есть у тебя сейчас. И будет подспорье в приобретении новой колонки. Так что он стоит там не зря.
  6. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Можно ли менять колонку самостоятельно, или необходимо делать это только через газовую службу? Есть опыт замены советской колонки на китайскую, тупо перенакручиванием подводки. В случае с продвинутыми колонками процесс как я понял несколько сложней;)? Обязательно ли для замены колонки вызывать газовую службу (государственную) или есть коммерческие (сертифицированные?) сервисы по замене колонок?
    Если еще раз смотреть на оборудование, из открытых вариантов я заочно склонялся к Bosch WRD 15-2G, меньше негатива о ней нашел в сети по сравнению с Ariston Fast EVO 14C. Хочется услышать ваше мнение о сравнении боша с аристоном. А если смотреть на закрытые колонки, из того что относительно доступно у нас, сейчас это в основном боши и ваиланты, что-то из них можете порекомендовать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Fuckname, У вас доступно все. Чай не мухосранск все же.
    А тут сравнивать нечего. ВРка это обычная механика а-ля нева. Без стабилизации температуры и со всеми "прелестями" мембранного управления. А аристон этот с электронной модуляцией горелки и стабилизацией выходной температуры. Он хорош ровно настолько насколько может быть хороша реализация этих функций на колонке с открытой камерой сгорания. По крайней мере значительно лучше чем аналогичная по функционалу "Нева 6014" Но наиболее полноценная и быстрая регулировка может быть только на колонках с закрытой камерой. Сама замена колонки в любом случае дело несложное, вопрос в том, что для обеспечения гарантии производителя необходимо чтобы ее ставила лицензированная организация (любая, коммерческая в том числе) и принимали в эксплуатацию газовики с выпиской акта о запуске. К сожалению коммерческих поставщиков газа у нас пока нет, а может быть и к счастью... Поэтому принимает установку горгаз.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @BlackPanther, возможно я ошибаюсь, но читая эту тему где-то было сказано, что у Ariston Fast EVO 14C датчиком протока является турбина, поэтому устанавливая эту колонку надо обеспечить чистоту воды высокого уровня? У нас перед водяным счётчиком стоит косой фильтр-грязевик, вода на вид чистая, грязевик чищу примерно раз в год, но сеточки аэраторов смесителей на кухне и в ванной комнате приходится чистить значительно чаще (примерно раз в месяц). На сеточках обнаруживается мелкий песок или что-то на него похожее. Будет ли работать эта колонка с такой водой, если у неё есть турбинка?
  9. CMEX85
    CMEX85
    CMEX85
    Тоже есть необходимость замена старой колонки на новую, позвонил в горгаз сказали по новым требованиям необходимо для установки колонки купить какую то штуку которая крепится к стене а на нее уже колонка и еще 2 каких то хомута. Короче вообще ничего не понял, но она записала меня на 28 января. Вопрос: что нужно мне купить?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CMEX85, Скорее всего изоляционную плиту. Из асбоцемента или аналогичного негорючего материала.
    @unkas, Обычный промывник на 50мк поставь и этого хватит для любого оборудования. Заодно и песка в аэраторах не будет. Косой помогает только против бревен в воде :) И манометр сразу будет вместе с фильтром. Для очистки такой фильтр не надо разбирать в большинстве случаев, достаточно просто открыть промывной краник и слить 5л воды в ведерко вместе с осадком.
  11. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Спасибо за разъяснения. Хотел еще уточнить про смесители с термостатами. Насколько я понял не рекомендуется ставить их вместе с "открытыми" колонками (правда не до конца понимаю почему:(). А если рассматривать закрытые колонки с регулировкой температуры, есть ли в таком случае, вообще, смысл в термостатном смесителе?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Fuckname, Смысл в термостатике есть только если особо чувствителен к изменению температуры. Так как даже в закрытках небольшие быстро проходящие переходные процессы есть, не выходящие за пределы 1-2 градусов. Такие смесители можно ставить только на колонки со стабилизацией температуры, неважно открытые или закрытые. На механику - нежелательно - это может вызывать ее перегрев, так как мощность там либо вообще не регулируется никак кроме ручек, либо в очень небольших пределах, недостаточных для надежной работы с термостатическими смесителями.
  13. 3aYury
    3aYury
    3aYury
    Господа, помогите определиться с газовой колонкой. Квартира в Сталине на 4-ом этаже из 5. Раньше колонка стояла в ванной, но при перепланировке её планируется вынести в кухню. Петербурггаз требует для получения разрешения паспорт на колонку. Раньше в квартирах с колонками никогда не жил, практического опыта не имею.
    Прочитал на форуме про Ariston FAST EVO 14 С. Хватит её на три точки? На сколько она надёжная?
    Или лучше BOSCH WTD 18 AME? Тогда как вывести коаксиал в обычный вентиляционных канал?
    Место позволяет установить настенный газовый накопительный нагреватель на 100 л. По цене как BOSCH WTD 18. Подкупает бесшумность, отсутствие скачков температуры при изменении расхода и устойчивость к перепадам давления воды на входе. Последнее имеет место быть. Сосед сверху жаловался на это.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я считаю, что вы в дальнейшем об этом пожалеете. Конечно, если вам повезёт и вы поставите очень качественную колонку, то тогда можно. Просто у меня колонка стоит в ванной и мы все обычно принимаем душ, а не ванны, поэтому приходится корректировать мощность колонки, если изменяется температура льющейся воды, что было бы очень затруднительно делать, если бы колонка находилась бы на кухне. Кстати, если вы перенесёте её на кухню, то просто воткнуть дымоход в вентиляцию нельзя: или будет пожар или народ на 5 этаже потравите. Вы сначала с устройством дымохода разберитесь, а потом принимайте решение. Видимо, у вас как и у нас, дом сделан по проекту с колонками в ванной. Там в стене, куда воткнута дымовая труба колонки, сделан индивидуальный именно для вашей квартиры дымовой кирпичный канал, по которому выхлоп колонки выводится на крышу. А в кухне такого канала нет.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @3aYury, 3 точки - WTD18AME.
    Настенный газовый бойлер а-ля аристон плох тем, что потечет и потребует замены через 3 года. Если ставить бойлер - то напольный, Bradford White или что либо аналогичное. По бесшумности - он же не в спальне стоит...
    Корректировать мощность на колонке со стабилизатором не придется, поэтому ее расположение не принципиально, но в помещении, где хотите ставить должен быть ДЫМОХОД (не вентиляция!). Пожара не будет, просто у соседей сверху квартира превратится в газенваген. И скорее всего, если по проекту дома впг стоял в ванной, то кухню вам и не согласуют. Выводить закрытку в имеющийся дымоход очень просто - внутренняя труба коаксиала выводится в дымоход, а наружная остается свободной и воздух забирается из помещения как и раньше с колонкой с открытой камерой. Therm 4000S допускает такую установку. Все прыжки давления решаются установкой редуктора давления на входе.
