1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это да. Но опять в плане подачи газа на Аристон например электроника тоже заведует ей, открывает клапана. Хотя есть и механический приводимый посредством редуктора-лягушки :)
    На открыл-закрыл простые да?
    Заодно не подскажете по этой колонке. Я может через некоторое время куплю (правда пока не себе, свою вчера сделал посмотрим сколько проработает), так вот они есть с пьезо и с электророзжигом. Bosch WR 15 - 2B (GWH 15-2 CO B) - это с электроникой как я понимаю? Везде по магазинам их путают по описанию, легко привезти могут одну за другую. Не в курсе что означает 2В и 2Р в конце?
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Имел в виду GWH 250 LE. На такую старую модель реально ли найти редуктор?
    И кстати по Бошу, эта она же http://www.220-volt.ru/catalog-67375/?ref=yamar&utm_campaign=vrn&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&ymclid=62687624238989325854001#frommarket=1 только на 15 л/мин. так?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двойка - номер линейки - 4000, Р - пьезорозжиг (с постоянно горящим запальником, газконтроль - термопара), В - розжиг от батареек (запальник только в момент розжига, газконтроль - ионизация),
    цифра после GWH - число л/мин при дТ 25*С и номинальном давлении газа на входе.
    Везде, где есть механический привод газового клапана от мембраны и ручная регулировка подачи газа краном - это есть "механика". В электронной водяного блока с мембраной нет вообще. Как и ручной регулировки подачи газа ручкой-краном. Там задается непосредственно температура и все манипуляции осуществляет автоматика.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Там наверно что-то вроде расходометра воды имеется. Зная сколько воды прошло электронный блок высчитывает сколько газа требуется для нагрева до заданной температуры. Кстати идея хорошая, так же как и в современных автомобилях с непосредственным впрыском (любым впрыском). Почему эти колонки так плохо работают? Непонятно. Должна очень точно температура удерживаться по сравнению с механикой.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, именно так. Плюс датчики температуры входа и выхода и датчик расхода воздуха, оборотов турбины. В итоге на любой мощности поддерживается оптимальный режим сгорания и температура. Это снижает расход газа и выбросы в атмосферу, повышает КПД.
    Колонки, сделанные по такой технологии, работают очень хорошо. Есть одно но правда - они питаются только от сети 220в. Всю эту автоматику и исполнительные устройства надо питать. А в остальном все очень даже неплохо.
    Механика никогда не поддерживала температуру, так как ей нечем это делать. Были попытки использовать клапанно-мембранное устройство Бош-Юнкерс не только для розжига, но и для модуляции горелки, но окончились эти попытки ничем. Как польский Термет, так и его совково-китайский клон - Нева 6014 работали крайне нестабильно, в основном из за положительной обратной связи по давлению газа. Да и водяная мембрана с защитным клапаном никуда не делись.
    Так что приходится выбирать - или комфорт с питанием от сети или энергонезависимость, но без комфорта...
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да где-то встречалась колонка на батарейках, но вроде бы может держать температуру. Еще дисплей есть задал допустим 40гр. и будет выдавать.
    Подробностей не знаю как та устроена.
    Кстати насчет классической механической с редуктором, клапаном. Там же за счет модуляции температура держится более-менее постоянной. По крайней мере при изменении расхода нет перегревов сильных или холодной воды, если все исправно. Высокая точность? А нужна ли?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Например, Neva Lux 6014. Посмотри на ютубе как она держит температуру. Но для меня IMHO, если к колонке подключен душ и другие точки водоразбора, то душ будет контрастным.
    Есть такая Бошевская. Не регулирует она температуру. Душ получается контрастным. Механика не учитывает температуру поступающей воды, не учитывает температуру теплообменника и воды в нем. И регулирует температуру на глазок: поток воды возрос (открыли другой кран), газу то она добавила, но мало. И зажигается... Хорошо, если колонка рядом, и видно, когда зажглась. А если не рядом? А нужен маленький проток. Когда включится? Как угадать?
    Еще вариант: Зима. Водой долго никто не пользовался. В трубе, проходящей по дому температура воды +15-+20 град. За домом (под землей) температура воды +3 - +5 град. Включил душ, отрегулировал температуру +38. В этот момент теплая вода в трубах дома заканчивается, и радостно приходит вода с улицы, температура в душе резко становится +28 град. И опять регулируй!
  8. kosstspb
    kosstspb
    kosstspb
    Что-то читал, читал... Но так и не понял, хочу поменять свою Нева-Люкс 6014 (когда полетит) на что-то качественное с электронным управлением и питанием от сети (нева, при открытии второго крана очень уж долго регулирует температуру). Дом сталинка, соответственно под колонку есть дымоход, забор воздуха будет не с улицы, т. к. колонка установлена в ванной. Что посоветуете выбрать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kosstspb, Забор воздуха можно осуществлять и из помещения, что выбрать из аппаратов с закрытой камерой - если на два крана - например Bosch WTD15AME, Rinnai RW14BF... Если в помещении стояла до этого "открытка", значит вся необходимая вентиляция в наличии имеется. Забор с улицы удобнее тем, что нет жестких требований по объему помещения и наличия в нем приточной вентиляции. Ну и кислород из помещения не потребляет.
  10. kosstspb
    kosstspb
    kosstspb
    [QUOTE="BlackPanther,[/QUOTE] Спасибо за совет. То что забор воздуха с улицы лучше - это я понял, но его проблематично организовать, 2 стены туалет и ванная и плюс наружная у сталинки примерно 70 см. А если уж сравнить Bosh и Rinnai, что из них? И стоит ли брать с запасом Bosch WTD 18 AME, либо Rinnai RW-18BF?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На две точки - 15 л/мин нормально, вместе с запасом. 18й риннай еще черта с два найдешь - не возят продаваны. Да и не нужен на две точки такой. Стандартно - ванная + кухня = 14/15 л/мин достаточно.
    Насчет забора с улицы - если последний этаж - не проблема, если нет, то скорее не сможешь вывести - окна близко. Но поставить сплиттер и сделать только забор - можно, до Ф150мм отверстия согласовывать не нужно. А выхлоп - в дымоход.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Знаю да это недостатки механики. Но если электроника не может обеспечить надежность, то приходится выбирать механику. Хотя похоже что причина в одном: никто из производителей не задался целью сделать такую надежную колонку на основе электронной :)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обеспечивает. Еще как. Не надо просто китайскую ерунду покупать. Навскидку не припомню ни одной детской болезни в старших бошах или риннаях. Все работает как часики. Дохнет только если вместо воды на вход жижу из болота подают, так на такой и механика сдохнет, причем еще быстрее.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Посмотрел видео совсем "не катит" такая автоматика электронная. Наоборот если бы холодной обдавало еще ладно, а не кипятком.
    Но опять же, это колонки в основном питающиеся от сети так? Не от батареек или гидрогенератора.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нева 6014 - набор китайских запчастей для отверточной сборки. Нормальные колонки с электронным управлением питаются только от сети. Так как там закрытая камера и турбина. Никаких проблем с питанием от сети я не вижу - долгих отключений обычно не бывает. А у кого бывают продолжительные отключения - имеет генератор. Так как от сети надо питать не только колонку, а хотя бы банальный холодильник, который вроде как на батарейках не работает. А продукты запросто испортятся.
