1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MOLDOVA, Если вода жесткая, нельзя допускать перегрева колонки, кран горячей воды должен быть всегда полностью открыт, разбавлять холодной водой на смесителе нежелательно. Накипь начинает интенсивно формироваться при нагреве выше 45*С. Жесткую воду не исправишь простым фильтром.
  2. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Не много не понял, как это кран должен быть всегда открыт и нежелательно холодной смешивать? Да и какая жесткость у моей воды я не знаю
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @MOLDOVA, температуру воды в колонке выставлять минимальной. Так, чтобы при только открытом кране горячей воды (холодный закрыт) из него текла комфортная теплая (а не горячая!) вода. Чем меньше температура нагрева воды - тем меньше образуется накипи.
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В чайник загляни и узнаешь - если много бело-желтого налета на нагревателе внизу - значит вода жесткая.
  6. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что значит "без R"? Это обычная "пэшка". С постоянно горящим запалом.
  8. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Прошу прощения ни R a P, Так вот, по моей ссылке без Р.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MOLDOVA, А их нет без букв - они или П или Б - от Piezo - розжиг от кнопки ручной, как в зажигалке, запальник один раз зажигается и потом горит, и от Battery - электророзжиг искрой от батарейки, в последнем случае запальник зажигается лишь на несколько секунд для зажигания основной горелки, а потом гаснет.
  10. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Интересно сколько жрет газа запальник?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В нем главное даже не это, а то, что он подогревает воду в теплообменнике во время простоя аппарата, иногда до некомфортных температур и при запуске после долгого простоя эти поллитра могут вылиться на того, кто воспользуется горячей водой. Выраженность этого эффекта зависит от тяги в дымоходе. Модель с индексом "В" в этом плане лучше, не ест газ в простое, но требует периодической замены батареек и она немного дороже.
  12. TepeM
    TepeM
    TepeM
    Есть ли у кого-нибудь опыт пользования газовым нагревателем Bosch WTD 12 AME? Хочу поставить такой на дачу для душа. Хорош тем, что труба не нужна, и температуру можно выставлять с точностью до градуса.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сами то поняли, что написали? Куда газы отработанные денутся?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vazdik1, Имеется ввиду что не нужен дымоход на крышу.
    @TepeM, Коаксиальную трубу от этой колонки можно вывести через стену в любом удобном месте, не менее 2м над землей и не менее метра от открывающихся окон, чтобы газы не затягивало в помещение.
  15. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Купил сегодня колонку. Снял статую, жалко так её выкидывать (патрубок, медный, подачи, открутить не смог, прикипело так, что когда ключом крутишь гайку то она не откручивается а трубка медная по спирали скручивается. Фото есть на предыдущей станице. Может кому на запчасти надо? Я из Ростова. За символическую плату отдал бы
