1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MOLDOVA,
    Что ж - с приобретением! Не доводи ее до такого же состояния - вовремя делай ТО. Если где то стало подтекать - сразу надо разобрать и исправить.
    Для откручивания этой гайки надо действовать двумя ключами, одним держать ниппель, другим откручивать гайку. И не будет закручивания "спиралью" :)
  2. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Спасибо! Сегодня буду обмывать) а откручивать гайку не буду, смысла нет. Предложу в сервисный центр на запчасти. Уже новую подключил, подошло крепление от Юнкерса и система подключения подачи и забора воды. При минимальной мощности, и газа и воды, из крана идет теплая вода, идеальная для купания, при полностью открытой горячей и закрытой холодной. Первоначальное впечатление очень хорошее от колонки. Маленькая, аккуратная.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так неудивительно - это одна корпорация с разными торговыми названиями :)
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Ну я знаю, просто поделился приятным
  5. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Подскажите, в старой колонке диаметр вытяжки был вроде 150 в новой 110, я гофру оставил старую, получается она больше, Не страшно это?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только лучше. Единственное надо соединение выполнить нормально, без щелей чтобы газы не выходили в помещение.
  7. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    @BlackPanther,
    вот фото для понимания, первое это как всё сейчас выглядит, второе фото это я приподнял гофру
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MOLDOVA, В принципе там разрежение, поэтому можно и так одеть. Правда со временем там может накопиться ворох пыли ил за постоянного "подсоса" вокруг гофры. В аппаратах с закрытой камерой такое не вообще проходит - газы там под давлением...
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Посоветуйте газовую колонку до 20 кВт, атмосферную желательно с электророзжигом можно от сети -главный критерий выбора надёжность и стабильная температура на выходе.
    2 точки водозабора -душевая кабина и кухня (можно попеременное использование) вода мягкая
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Стабильную температуру на выходе атмосферной колонки можно получить только если установить индивидуальный редуктор на входе и пользоваться одновременно только одной точкой в одном режиме. Даже переключение душ-излив вызывает необходимость регулировки ручками для сохранения температуры.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А по надёжности сейчас какого производителя можно рассматривать? можно конкретно какие то модели в районе 12-13тыс рассмотреть?
    присматривал Ariston Fast Evo 11C -как они по надёжности, может что то из бошей или невы посмотреть? За ту же цену есть ещё вайлант самый дешёвый ,но смущает наличие фитиля стоит ли пожертвовать комфортом или вайланты уже не те.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @фидот, Боши сделаны по классической схеме, которая применяется уже более 15 лет. Их надежность при правильной эксплуатации практически подтверждена временем.
    Аристон эво - достаточно новая модель, из преимуществ стабилизация температуры, она не такая быстрая и качественная как в колонках с наддувом, но вполне приемлемая, в механических колонках ее вообще нет. А второе - в этом аристоне нет водяного блока с мембраной и он намного лучше работает при низком давлении воды на входе, не "режет" проток. По надежности электроники аристона больших данных пока нет, модель относительно новая, но и серьезных проблем с ним вроде как тоже нет, мы поставили всего несколько штук, еще пара была на обслуживании с мелкими проблемами. В любом случае - для долговечной работы любой колонки, вода должна быть без механических примесей и избыточного содержания солей. На входе колонки (а лучше просто на вводе воды в квартиру) желательно иметь промывной механический фильтр на 50 микрон, это увеличит срок службы не только колонки, но и всей сантехники.
  13. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Добрый вечер.
    Для частного дома достаточно ли будет газовую колонку на 6 л мин или лучше на 10?
    Количество кранов больше 1-но, но это не проблема, лишь бы один кран работал нормально.)
    Газ только вот баллонный, нужно ли будет что-то менять в конструкции и куда нужно обращаться?
    Фирмы планирую оазис, вроде хорошо зарекомендовала себя.
    Владимир.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если будет душ - нужно десятку, если только краны, можно и 6. Для работы на пропане нужен комплект жиклеров в горелку. Покупается отдельно под конкретную модель.
    И чем она себя зарекомендовала? Отключением через 20 мин работы и стабильной необходимостью замены каждые 2-3 года? Китайский шлак однако.
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Сhrap4ik, 6 л/мин - хватит только руки или посуду помыть в 1 кране. На душ не хватит.
    Для баллонного газа надо колонку брать под пропан. Или докупать комплект форсунок для переоборудования под пропан, и потом делать регулировку, которую надо поручит специалисту.
