1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для колонок а-ля оазис вся регулировка заключается в вворачивании жиклеров в гнезда горелок :)
  2. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, по неисправности газовой колонки. Трубка на выходе колонки, та, что "обвивает" корпус колонки, потекла, причем дырка со стороны корпуса колонки, паяльником не подлезть. Год назад это было, я трубу немного отогнул и заклеил "Моментом" эпоксидным. В этом году снова потекла, видно, перегрел трубу... Есть ли способ, кроме эпоксидки?
  3. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Благодарю! Какую модель можете порекомендовать из своего опыта? Бюджетную и надежную.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Сhrap4ik, Не реклама, но я бы все таки взял Бош десятку (WR10-2) - простая классическая модель. Лучше с батарейным розжигом, без постоянно горящего фитиля. На нормальной мягкой воде свои лет 10 отработает. Да и запчасти все легко доступны, включая пропановый комплект.
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Здравствуйте! Досталась Нева 3208 б/у в нормальном состоянии. Работала от трубы. Хочу её внедрить в деревне в душ, чтобы от сжиженного газа работала.
    Подскажите пожалуйста, надо ли чего менять?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Они номерные или просто в магазине сказать, что для сжиженного газа?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Старый топор, Они под конкретную модель, так как диаметр отверстия зависит от мощности горелки.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Помогите советом. Газовая колонка Электролюкс старенькая. Напор холодной воды очень хороший, а напор теплой воды на выходе колонки очень слабый...Где искать неисправность?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Petrakov, во-первых гидросопротивление старых колонок очень большое. В мембране водяного узла отверстие. через которое проходит вода около 3 мм. Может этот узел засорился. Разбирать, смотреть надо. Вода грязная, жесткая?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо засоренный водяной блок (или его фильтр-сетка), либо теплообменник зарос накипью.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Здравствуйте. Сам я по электрике больше и по слаботочке, да и с колонками никогда дела не имел - всю жизнь в квартире прожил :), так что заранее извиняюсь за возможно некорректную формулировку тех или иных вопросов.
    Собираю каркасную времянку, до конька около 5 метров.
    Место под колонку планирую в с/у (240*160см), над унитазом (на рисунке выделено красным).
    Разбор - 3 точки: душевая кабина, раковина, мойка на кухне (сразу за стенкой).
    Одновременно могут использоваться либо душ+мойка либо раковина+мойка.
    Вода из своей скважины (напор хороший, на входе во времянку скорее всего буду редуктором зажимать), чистая, не жесткая. Электричество стабильное, без скачков и отключений - 248 на фазе я и в городе не видел :), но если нужно - могу запитать через UPS со стабилизатором.
    Газ из баллона с соседней заправки, не думаю что шибко качественный.
    Помогите пожалуйста подобрать недорогую (реально ориентируюсь на бюджет до 10 тыс) колонку.
    Вопросы:
    1. Насколько допустима установка в с/у?
    2. Какой дымоход сейчас нужно закладывать?
    3. Может ли этот дымоход одновременно использоваться для естественной вентиляции с/у (могу ошибаться, но как я себе представляю процесс - для горения используется воздух с/у и продукты горения уносятся по дымоходу)?
    4. Нужно ли окно в с/у при установке колонки?
  13. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    День добрый. Так же возник вопрос. Строюсь в СНТ под ПМЖ. Не могу определиться что поставить в баню с мансардой для ГВС (планирую баню опускать в минус зимой. Т. е. системы водоснабжения рассматриваю пока сливную). В бане с/у + душ + общая раздача горячей воды в мойке.
    Потенциально, возможно будет два вводаэл. энергии по 15 кВт каждый. Газа нет.
    На что лучше смотреть, электрический проточник или газовый проточник под баллоны?
    Спасибо!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от "возможно" или "будет". Если готовы выделить все 15 квт полностью на питание только проточника - ставьте проточник. Если нет - накопительный электрический повышенной мощности (6-8 квт). С газом оборудование точно будет дороже.
  15. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    @BlackPanther, спасибо за ответ!
    Накопитель не хочу в баню, т. к. на мой взгляд это он будет усложнять слив системы. Накопитель от эл. энергии поставлю в доме.
    Каком порядок цен на вскидку по этим двум системам из расчета на 4-5 чел в бане? Просто поставив газовый в баню получаем некую альтернативу на момент отсутствия эл. энергии. Кто знает как будет себя вести энергетика в нашем СНТ в дальнейшем. Да и сейчас бывает что отключают.
