1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. ivan1469
    ivan1469
    ivan1469
    Регулятор- это датчик наличия пламени? вчера по всякому подгибал ни в какую. нашел под заказ новый. привезут попробую поменять.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ivan1469, регулятор - это устройство, задающее мощность горелки. Глюки с выходом в LO заменой электрода не вылечишь. Электрод должен стоять так, чтобы при минимальной мощности он не терял контроль пламени. Тогда она сама же из этого глюка и выходит. У меня когда то была такая же колонка, тоже периодически глючила, в основном сразу после запуска. Я даже на ней тогда блок управления поменял - безрезультатно.
  3. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Безымянный.jpg Сломал винт который в водяном узле. Как он правильно называется? Подойдет ли от какой нибудь другой колонки? Посмотреть вложение 4279955
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lendcruiser, это ограничитель протока. можно просто закрыть отверстие любым подходящим винтом на уплотнителе.
  5. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    20160814_185118.jpg Я тоже подумал так.
  6. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну он так и работал - частично перекрывал сечение. Просто надо заткнуть дырку от винта и все.
  8. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Но сечение лучше не перекрывать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если нужен максимальный проток - то не перекрывать.
  10. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Все собрал но поджиг не срабатывает. Принудительно отгибаю "лапку", поджиг срабатывает, но газ не идет. Давление воды и газа норм. В чем проблема?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уважаемые форумчане!
    @Ortodox
    У родственников частный дом. На отопление установлен раздельный котел. Его мы пока не трогаем.
    Что касается ГВС: открыть воду можно только в одном месте. Если открыть в двух, то горячей воды крайне не хватает ни по напору, ни по температуре. Если включить мойку на кухне на первом этаже, на втором этаже в ванной комнате душ фактически принять невозможно.
    Что я заметил из нарушений в монтаже системы по своему маленькому опыту:
    1. Регулятор давления/протока на вводной ГВС 1" установлен как для трубы 1/2 - это снижает общее количество протока воды. Меняем.
    2. На ГВС установлен слабый (11 л/мин) газовый проточный нагреватель. При этом подводка к нему труб 3/4" через шланги высокого давления 1/2 (которые используются для подключения конечных смесителей) - это еще снижает количество протока. Однозначно меняем и подвод и нагреватель.
    3. Вся система построена на металлопластиковых трубах, в том числе ввод ГВС в дом - ржавчину в трубах исключаю.
    Нам требуется обеспечить горячей водой 3 точки в частном доме (кухонная мойка + ванная комната с ванной + ванная комната с душевой кабиной).
    Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать требуемую мощность и объем бака бойлера по следующим требованиям:
    Имеем следующее:
    1. 25 мм (1") вводная труба с ХВС, максимальное давление 5 бар. На входе будем устанавливать регулятор протока/давления. Если протока не будет хватать, предполагаем установку насосной станции с дополнительным резервуаром ХВС.
    2. 20 мм (3/4) труба в стояке.
    3. 16 мм (1/2) отводные трубы до каждой точки.
    Среднее потребление воды на каждую точку:
    1. Кухня 8-10 л/ч
    2. Ванная комната с ванной - 12 л/ч
    3. Ванная комната с душевой кабиной 10 л/ч
    Итого: при одновременном включении: 10+12+10 = 22 л/ч.
    Рабочее давление в системе предполагаю не больше 2,5 бар.
    Давление газа еще выясняю. Замерить не могут, попытаются запросить у газовой службы.
    Дымоход 80-100 мм.
    Требуется подобрать газовый бойлер, предполагаю, что бак ориентировочно должен быть на 60-80 литров. Температура входящей ХВС 10-14 градусов. На выходе при одновременном использовании на всех точках требуется получать не менее 45 градусов ГВС.
    Требуется бойлер с автоматическим (электронным/пьезоэлектрическим) поджигом. Внешняя или внутренняя горелка - не имеет значения. Навесной или напольный - также не имеет значения.
    Бюджет - имеет значение! :)
    Заранее благодарю за помощь.
  12. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Поджиг работает, но включается не сразу как открыл воду а секунд через 10. А выключается не сразу после того как перекрою воду, а секунд через 5. Что это может быть?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Начнём разбираться.
    Раздельный это значит двухконтурный?
    Если мы его не трогаем, значит он к горячему водоснабжению о котором говорим не имеет никакого отношения?
    Тогда зачем о нём вообще упоминаем?
    Это именно он и только он работает на ГВС ?
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Именно! Упоминаем для того, чтобы вопросов об отоплении не было :)
    Да, и работает отлично! Но на одну точку! :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть нужно подобрать емкостной водонагреватель прямого нагрева !
