1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Во, уже чуствуется спец!
    Вопросы конкретные и краткие.
    Но радиаторы батарей это масло масляные.
    Приборы отопления делятся на конвекторы и радиаторы. И конвекторы, и радиаторы собранные из одинаковых элементов (секций) называются в просторечье батареи.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Говорю же, что надеяться на показания хозяина нельзя, поэтому буду проверять сам, когда будем делать по факту. Я тоже не очень верю в это, но все же, мало ли...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    С Вами не только спецом станешь, а скоро профессию сменю походу! :)]:)]:)]
    Да, да, Вы правы. Это у меня из области электроники осталось "радиатор" - в юности электроникой занимался и там электронные детали крепились к радиаторам охлаждения... Ну а тут у меня и родился "радитор батареи", хотя сама батарея - это и есть с научной точки зрения радиатор :aga::)]:)]:)]
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Похоже на повышенную вибрацию (по сравнению с Grundfosами), которая усиливается металлическими трубами. Котел DeDietrich DTG X30N с погодозависимой автоматикой. Электрически - гибким проводом на автоматику. Сантехнически - обвязка котла металлическими трубами 1", над котлом фильтр, трехходовой смеситель (с приводом), насос, и далее в СО.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это не в просторечье, это так и есть. Батарея - некое количество одинаковых элементов, объединенных вместе.
    И масляный отопитель, и водяной радиатор - батарея. А вот пальчиковая батарейка - не батарея... Хоть ее и называют так, даже "там" это обзывается - "battery", вот тут как раз просторечное. В совке на "пальчиках" и других аналогичных источниках питания так и было написано - "элемент". А вот плоская батарейка имела надпись "батарея", так как в ней три элемента.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Вопрос с редуктором понижения давления откладываем!
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У меня грюндфосы вообще бесшумно работают, на полипропиленовых трубах правда.
    По опыту эксплуатации этих насосов (по их шуму) наверное больше @Ortodox подскажет, т. к. он строил системы на этих насосах.
    С точки зрения уровня шума - производитель по своим продуктам ничего не пишет.
    А модель насоса какая?
    Воздух и кавитация - это основные источники шума. Может еще есть какие, о которых я еще не вычитал. :)
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    WITA U 25/80 180
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А система отопления закрытого типа?
    Сколько лет работает насос?
    Сколько этажей в доме?
    Какого диаметра трубы?
    Какая общая длина трассы до батарей, сколько батарей?
    Какой насос был до этого? Я правильно понял что вы меняли другой насос на этот? Трубы металлические в доме сколько времени эксплуатируются?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насосы сертифицируются на соответствие определённым разделам трёх ГОСТов.
    Один из них это ГОСТ Р 52743- 2007 раздел 5
    5.5 Шум и вибрация, требования безопасности
    5.5.1 Шум, требования безопасности
    Шумовая характеристика насосного агрегата должна соответствовать требованиям нормативных документов на насосные агрегаты конкретных типов и быть приведена в технических и эксплуатационных документах.
    В случае превышения значения уровня звукового давления по ГОСТ 12.1.003 изготовителем и потребителем должны быть предприняты совместные действия по защите от шума в соответствии с ГОСТ 12.1.029.
    Второй ГОСТ 22247-96 тоже раздел 5
    5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    5.5. Уровни шума насосных агрегатов и электронасосов приведены в таблице 8. Приведенные значения являются данными для определения защитных мероприятий по обеспечению уровней шума и вибрации на рабочих местах в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003
    Третий ГОСТ нас не интересует.
    А вот если посмотрим таблицу 8 ГОСТа 22247-96, то увидим что уровень звукового давления (мощности) допускается до 80-90 дБ А
    Находим ТТХ например Grundfos.
    Производитель заявляет, что у его насосов с мокрым ротором уровень шума 35-40 Дб.
    На некоторые насосы не более 35 Дб.
    Это соответствует спокойному тихому разговору двух человек
    По санитарным нормам, допустимым уровнем шума в жилом помещении, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 дБ в дневное время и 40 дБ ночью.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Но это ведь нормы. Нормы ясны и понятны. Но наличие вибрационного шума в данном случае не ясно и оно действительно может быть связано с неправильной эксплуатацией насоса. Например, даже мне, обывателю ясно, что, например, если система закольцована, то (постараюсь объяснить своими словами физического процесса) чрезмерный напор, создаваемый насосом, превышающим значения потерь на всей длине трассы, на обратном входе насоса может создавать напор, который будет создавать нагрузку для самого же насоса, что может и создавать вибрацию всей системы.
    Поэтому, не смотря на нормы в 35 дБ я предлагаю разобраться в этой ситуации и понять не свазян ли шум, например с большой мощностью насоса для данной трассы?
    Надеюсь я не написал чушь? :)
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @diemon24,
    СО закрытого типа
    Насос работает с октября 2010 года
    2 этажа
    Трубы: разводка 2" по верху и по низу и вертикальный стояк к котлу, 7 стояков с батареями с трубами 3/4",
    15 батарей, до верхней разводки 5 метров, в принципе моя СО расчитана на АОГВ в режиме ЕЦ.
    Раньше стоял насос Grundfos UPS 25/60 внутри настенного котла Torus
    Новый насос сейчас работает на минимальной 1 скорости.
    У меня вопрос в основном не по шуму. Шум слабый и не беспокоит. Начинается зима. Вот и вопрос: сколько прослужит данный насос? Как умирают циркуляционные насосы СО? Сгорает ли при этом автоматика? Или лучше заменить на Grundfos?
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот например у этого насоса напор 5,6 м, а у нового, установленного 8 метров. Да и объём подаваемой воды у нового гораздо выше.
    Кстати, прочитав неисправности по Грундфисам, повышенный шум или вибрация может означать наличие воздуха в системе или недостаточного подпора воды на входе в насос. Что в кольцевой системе, как мне кажется, например, когда трубы покрылись ржавчиной и создают "преграду для нормального протока воды, может вполне себе иметь место быть. @Ortodox - правильно мыслю?
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А в этом и предстоит разобраться. Если причина не в насоса, то и новый может выйти из строя.
    На счёт котла, то у него вроде как установлен защитный термостат на температуру 110 градусов. Если отключится насос и прекратится циркуляция воды в системе, то Котел продолжит нагрев СО до 110 градусов, после чего термостат осуществит блокировку работы котла.
    Но тут одно но: кто и когда проверял в последний раз как работает термостат и работает ли он вообще? :)
