1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я кэп! :))
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @diemon24, сломавшийся насос не сожгет контакты реле, которое его запускает? Ведь ток заторможенного двигателя более чем в 7 раз превышает номинальный. Или защита какая то сработает? Наверное, предохранитель автоматики сгорит...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про что спрашивал, про то и ответил
    Это не норма! Норма у нас раза в два больше.
    СанПиН не запрещает устанавливать насосы с таким уровнем шума. Он говорит что в доме должны быть ограничения по шуму. Для этого надо обратиться к ГОСТ 12.1.029-80 "СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА" и воспользовавшись его указаниями довести уровень шума до того ограничения которое прописано в СанПиНе.
    А Grundfos, как мировой производитель насосного оборудования сразу выпускает насосы с приемлемым уровнем шума. Ихние EN так же весьма жёстко и чётко оговаривают эту величину. Зачем мудрить, а потом выдумывать разные причиндалы по понижению уровня шума или вводить какие-то ограничения, если сразу можно выпустить агрегат с допустимыми характеристиками.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В принципе да!
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В насосах этих маломощных движки с "мягкой характеристикой". У них пусковой ток не сильно выше рабочего, им не нужен большой пусковой момент. При заклинивании ротора ничего страшного не случается - нагревается немного больше обычного, но не сгорает ничего. Кучу раз видел ситуацию - нет рециркуляции или не работает одна зона отопления - первым делом к насосу - откручиваешь винт-заглушку в центре и проворачиваешь ротор отверткой, если не крутится - пара легких ударов по отвертке и ротор освобождается.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А почему вы рассматриваете поломку насоса как блокировку ротора электродвигателя? Если уж и остановите двигатель, то быстрее отмотка статора сгорит, если нет в нем защиты от блокировки.
    На схеме привден пример устройства циркуляционного насоса.
    Если обратите внимание, там есть "защита от перезагрузки".
    Про этом в каждом насосе имеется плата управления.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Поддерживаю!
    Да и там сгорать нечему... Щёток нет, ротор полностью магнитный, без электропроводящих элементов. Даже если и заклинит ротор, то обмотка статора будет немного сильнее (точно говорите) греться из-за отсутствия изменений полярности индукционных токов. Полагаю как-то так... Курс физики в техникуме, по-моему так с такими типами электродвигателей :)
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, нашёл видео по вашему типу насоса:
    Прекрасно показывает его работу и охлаждение за счёт воды. Так что сгорать там нечему.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Но вот вибрация - это на мой взгляд для такого слабого насоса не очень хорошо.
    Мне кажется причины вибрации надо искать в другом - в системе отопления или в большом напоре...
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, "мокрыми" они называются именно из-за того, что ротор находится фактически в воде :)
    Как-то давно, в детстве, у меня была подводная лодка с управлением с пульта по проводам, где стоял обычный "моторчик", герметично упакованный в корпус. А движение привода винта осуществлялось за счёт того, что на роторе моторчика были установлены два магнита, и через пластиковый корпус за счёт магнитного поля они вращали ось винта на котором также были два других магнита. Для меня в то время это выглядело фантастичным решением. Но с тех пор основные принципы электромагнитного вращения в установках, используемых в воде практически не изменились. Магнит, электромагнитная обмотка - есть вращение по оси, да ещё и использование самой воды для охлаждения! Фантастика! :))
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вибрация у насосов бывает - ротор видимо плохо отбалансирован. Встречался с такими делами. Сюда не отношу кавитацию и воздух - характер звука и вибрации при этом совершенно иной. Бывает что насос именно просто вибрирует, причем если подключить на шлангах и держать в руках - вибрация чувствуется, а звука особого при этом нет. При подключении жесткими трубопроводами - передает вибрацию на трубы.
  12. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    Здравствуйте форумчане ! Подскажите, стоит покупать газовый котел elsotherm 23fi, отзывов толковых не могу найти нигде (как вобще себя котлы этой серии зарекомендовали? заранее спасибо)
  13. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Многоуважаемые мужчины! Требуется помощь! Нужен проточный газовый водонагреватель (при минимуме денег и максимуме использования) для подвода гор. воды в ванную, умывальник, ст. машинку (п.автомат) и на кухню.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  15. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Форумчане, накидайте советов, пожалуйста. Нужен нагреватель без дымохода с раздачей горячей воды на три точки (раковина+мойка+душ). Газ "балонный". Использование круглогодичное. Как обычно, вариант наиболее бюджетный)
