1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Точно? Новые? С хорошим названием?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    GP
    Искра хорошая, щелкает быстро.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не знаю, предпочитаю дюрасель или джайзер, но прежде чем лезть глубоко, надо с батарейками разобраться. Сам клапан очень редко хандрит, тогда уж сам блок будет виноват. Если сможете, то дайте ток напрямую на ЭМК.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @BlackPanther, @Славик64, спасибо за советы, дело все таки было в газовом клапане, разобрал еще раз, на этот раз продул еще и датчик, подал напряжение напрямую на клапан, покрутил моторчик, и все заработало.
    Чувствительный к загрязнению агрегат, газовый клапан второй раз забивается мусором...
    Какой фильтр можно поставить на газовую трубу, что бы шлак не шел в колонку?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ZyUbra, На подводку газа ставят простые сетчатые фильтры. В некоторых колонках они уже есть на входном патрубке подачи газа. К загрязнению чувствительно любое газовое оборудование, в газе не должно быть подобных примесей. Эта же абразивная пыль и окалина забивает газовые жиклеры и портит мембраны в газовом блоке, где они есть.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Есть такая сеточка, не помогает) У меня ощущение, что она и превращает довольно крупные хлопья, в мелкую пыль, оседающую на всех деталях газового клапана.
    Но они там есть, и что с этим делать совсем не понятно
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Есть какие то фильтры, поищите. Когда то в каком то магазине предлогали.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ZyUbra, Отечественные ФН вроде есть с Ду 15 и 20. Муфтовые, на 50 микрон.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Возвращаюсь к нашим, вернее к моим, "баранам". Перед разборкой водоблока заехал в магазин по поводу мембраны. Предложили на выбор 3 шт. какой мне надо. Все по 60 р. Решил сначала разобрать блок и посмотреть какая на моей колонке. Ушло 5 минут. Вытащил мембрану - она целая и как новая. Какие дальнейшие варианты действий?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    За мембраной расположен круглый пластмассовый типа клапана диаметром как мембрана. Клапан тугой, приходится приложить усилие, чтобы при нажатии прошла искра. Попробую нажать при открытом газе.
    Не получилось. Откуда приходит команда на подачу газа?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Всё в норме, проехали.
    Что? Нажать или газ не пошёл?
    При нажатии должна была пластина отойти от микрика, затрещать искра и следом щёлкнуть ЭМК и пойти газ.
    Команда - открыть воду, вода на мембрану (перепад в лягухе происходит), мембрана на
    Дальше не важно, у Вашего барана ведь пластина от микрика не отходит? За это отвечают мембрана и давление/проток воды. Мембрану хорошо повытягивали, они рвутся один в один, как на моём фото выше.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Оказывается это фото Вашего барана, а я думал
    Прокрутите эту крутилку (на фото) до конца на право, более вероятно включение при слабой воде.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нажимал. Пластина от микрика отходит, искры на двух электродах проскакивает, но никакого щелчка нет и газ не идёт.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотрите ЭМК, его обмотки и проводку до блока управления на предмет обрыва. Все выводы должны показывать сопротивление. Там две обмотки с общей точкой. Можно подать с пары батареек напряжение на втягивающую обмотку - должен щелкать. Если сам клапан исправен, но сигнала на него нет, проверить цепи датчиков тяги и перегрева.
  15. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Вопрос изучаю, хотелки подкорректировались) Двухконтурный, с закрытой камерой сгорания. На сегодня, продавцы предлагают Ariston EGIS PLUS 24FF. Но его нужно переводить на сжиженный газ. Вопрос. На рынке есть предложения котлов, которые заранее рассчитаны на такой тип топлива?
    Ага) Лашара же в этих вопросах. Исправился.
    Есть примеры по расходу? Читаю отзывы, на первый взгляд не всё так ужасно. Да и выбор у меня не велик. Электричества "мало". Подключение магистрального газа стоит, как мост в Крым. Пеллетные котлы стоят в два с половиной раза дороже.
