1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пластина от микрика, как я понят, уже отходит?
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Отходит, если нажимаешь на "тарелку" рукой, от напора воды нет. Может действительно в мембране микротрещина? Визуально не вижу. Куплю новую - проверю.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Микро не помеха, там хотя бы в сантиметр надо.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    3мм вполне достаточно в новых блоках с маленькой мембраной. Вообще странно как то - как могло сразу 10 разных неисправностей в одной колонке получиться...
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО, не без человеческого фактора здесь. Что то одно было, потом по ходу добавили.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У меня на старой польской колонке мембрана порвалась где то на четверть или даже на треть, все равно нет нет загоралась. Мембране лет 150 было, родная.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Не понял.
    Опять не понял.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Проверьте, подается ли питание на газовый клапан с панели управления.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @AristonThermo, спасибо, проблема уже решена, я чуть выше описывал. Газовый клапан забился и "залип". Буду искать фильтры на газовый подвод.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы же сказали
    Я ответил
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что-то пошло не так... Купил новую мембрану, поставил. Вот только когда снимал не запомнил, какой стороной ставить в обратном порядке. Поставил как и "тарелку", выпуклостью направо. Всё собрал так, как было, подсоединил одну клемму на батарейки, а когда законтачил вторую заискрили электроды и раздался щелчок. Может мембрану наоборот поставить?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Alexeich, показывать надо, показывать, это же не трудно.
    А может тарелку на шток не одели ...
    Сейчас пластина от микрика чуть в зазоре?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как минимум теперь мы наконец поняли, что розжиг и ЭМК таки исправны :)
    В следующей серии: сборка водяного блока - три детали пять вариантов :)
    Посмотрите видео от академии теплотехники на ютьюбе - там ваша колонка показана до последнего болта, в том числе и все внутренности водяного блока и как они стоят.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да собственно и показывать нечего. Снял крышку водоблока. Наоборот мембрану не поставишь.
    А я её не снимал.
    Пластина к микрику без зазора. При снятой крышке водоблока подал питание. Не срабатывает. Нажал тарелку - искра, щелчок.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Когда? При разобранном виде? Или собранном?
    И что? Правильно.
