1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Slonax, Вроде у вас уже были проблемы с розжигом и контролем пламени и Е2 тогда же было. Что тогда помогло? Электрод контроля вроде чистили и заработало? Турбина при закрытии крана может какое то время работать (продувка камеры сгорания), это нормально. А подача газа при Е2 выключается, горелка гаснет?
  2. Slonax
    Slonax
    Slonax
    Изначально у меня поломался "клапан регулирует сечение перепускного канала" я на него забил и собрал так. Колонка работала какое-то время, пока ее не ударила гроза. От последствий грозы поменяли мозги и блок питания, потом через день появилась ошибка E6. По вашему совету "Сигнал ионизации идет до подачи искры розжига, вот и ошибка 6. При этом он даже искру не дает." проверил все провода, почистил электроды, в итоге поменял "Прессостат" и заработало. E2 не беспокоила все это время.
    Сейчас же подача газа при Е2 не выключается, горелка продолжает гореть, мигает Е2 пока не закроешь подачу воды
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Странно это - при е2 должен выключаться газ, так как идет потеря контроля пламени. Опять что ли мозги чудят... Клапан регулирования протока никаких ошибок вызывать не может, водяной блок или срабатывает или нет. И у вас он срабатывает нормально, судя по розжигу и работе. Возможно он теряет контроль не постоянно, а кратковременно и поэтому газ не выключает, в любом случае надо смотреть в сторону электрода контроля пламени.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Колонка, о которой я писАл. работает вроде нормально, горячую воду выдаёт, но почему то горят только 7 средних рядов горелок из 13-ти.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Alexeich, переключите на "зиму".
    ПС ну да, на фото видно, что "лето".
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Блин, пятница вечер. Полчаса жал на крестик на скине.
  7. Slonax
    Slonax
    Slonax
    Почистил я электрод еще раз наждачкой нулевкой, толку нет. Но если его замкнуть на горелку отверткой на несколько секунд, то колонка зажигается и начинает работать нормально.
    Подскажите пожалуйста, какую купить новую газовую колонку турбированную (нет дымохода) чтобы с ней не было проблем? Напор воды у нас слабоватый.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже на обрыв разрядного резистора на плате в мозгах, через него и должен стекать заряд. Второй раз менять плату... Ремонтировать вы ее ведь не сможете. Этот же фокус частенько бывает в Аристонах Gi-7s. Только там дохнет не резистор, а вход микросхемы.
    Смотрите в сторону Bosch Therm 4000S WTD 12 AME либо Rinnai RW 14BF, c надежностью там все в порядке, производство не китай, но и цена тоже "некитайская". Сколько точек одновременно задействуете?
  9. Slonax
    Slonax
    Slonax
    Чаще всего одну, но иногда две
  10. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Всем привет, имеется газовая колонка Bosch WR 13-2B.
    Проработала в квартире 5 лет без малейшего вмешательства.
    В этом году в один прекрасный момент начала ерундить... пьезорозжиг щелкает - но не зажигает.
    Вызвали мастера - провели чистку и заменили элемент розжига.
    Сейчас зажигается. но как то через раз.
    Бывает включишь - она щелкает... щелкает. щелкает... но не загорается.
    И вот что заметил - если в этот момент дунуть, даже не сильно, в сторону (под) горелку - моментально зажигается.
    Тягу проверил, спичкой, сняв сверху гофру - тянет отлично.
    Что можно еще сделать?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зажечь один раз и забыть про это!
    Серьёзно.
  12. k_vad
    k_vad
    k_vad
    @Славик64, не, это не тот случай.
    Автоматический пьезо розжиг, который присутствует в данной модели разжигает фитиль каждый раз при открытии крана с водой. В то же время при закрытии воды вся система тухнет.
    Другими словами - постоянно горящего фитили нет.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как я понимаю у вас даже фитиль не загорается? Если так - неправильно отрегулирован узел розжига, искра бьет не в то место, когда вы дуете, вы сдуваете газ из фитиля на искру и тогда он загорается.
    Разумеется, сам фитиль и его жиклер должны были быть прочищены "мастером".
  14. k_vad
    k_vad
    k_vad
    @BlackPanther, да, все верно. даже фитиль не зажигается.
    Сам фитиль и жиклер были прочищены и что то даже там заменено (сейчас не помню точно что из них) мастером месяца 4-е назад.
    Все описанные Вами симптомы и предположения - очень точны.
    Вопрос: а я смогу, теоретически, самостоятельно его отрегулировать? я в том смысле не нужны ли там спец инструменты или спец знания? Может там просто "подогнуть" язычок откуда бьет искра?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @k_vad, ничего специального для этого не надо, нужно посмотреть, куда бьет искра и подогнуть запальный электрод так, чтобы путь искры проходил через выходящий из фитиля газ.
