1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ariston Fast Evo 11C (от сети, с дисплеем), либо 11В (от батарей, без дисплея). Первая быстрее регулирует температуру, так как не надо экономить энергию.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый день ! Есть особенность функционирования колонки Bosch WTD18AME работающей на пропане. При включении происходит хлопок (со звуком вибрации тонкого металла) с задержкой около 5 секунд с момента начала работы колонки.
    Уважаемые спецы ! Подскажите, с чем это может быть связано ?
    Летом такого звука не было. До последнего момента колонку не включал, работал накопительный эл. бойлер, сейчас в доме находимся наездами, держать включенным его нет смысла и подключаю газовую колонку.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это не особенность, это результат неправильной регулировки ее при переводе на пропан. Кто переводил? Давления в рампе замеряли, регулировали в соответствии с мануалом?
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    BlackPanther доброе утро !
    Рампы нет, сразу к баллону колонка подключена. Давление замеряли или нет уже не помню. Летом, когда колонка работала, такой особенности не было.
    Рекомендует мастера пригласить ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если изначально все было нормально настроено, возможно, чистить уже надо, отверстия смесительной камеры забились пылью.
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Понял. Приглашу мастера, пусть посмотрит, что к чему .
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Подскажите пожалуйста. Вы говорили, что есть колонки с постоянной температурой воды, скажем 50 градусов. И можно использовать однорукий смеситель, чтобы подмешивать холодную воду.
    У меня сейчас стоит КГИ- 56. Пришло время поставить новую. Хочется максимум комфорта. Бюджет до 30 т. Все давления в норме, дымоход есть.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Коли так - надо обращать внимание на модели с закрытой камерой сгорания - они более экономичны, точнее и быстрее регулируют температуру и спокойно дружат с любыми смесителями. По моделям - зависит от количества одновременно работающих точек разбора горячей воды - на одну точку хватит 10-12 л/мин, на две - от 14 л/мин.
    Bosch Therm 4000S WTD 12 AME - для одного крана, WTD 15 AME - для двух.
    Если дом частный и в месте установки есть наружная стена, к этим моделям можно применить коаксиальный газовыпуск и они не будут расходовать кислород из помещения, а имеющийся дымоход при этом можно оставить в качестве вытяжной вентиляции. Воздух в помещении будет более свежим. Если условий для монтажа коаксиала нет - использовать дымоход как и раньше, а забор осуществлять из помещения. Причем не нужно будет тянуть громоздкую трубу от аппарата до дымохода, достаточно будет диаметра всего 60мм.
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    У меня обычная квартира сталинка. Скажите, дымоход нужно какой то специальный к Бошу покупать? Или подойдёт обычный? И для забора из помещения тоже нужны какие то прибамбасы? Фильтр, колпак и т. д?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще существуют разветвители коакс > две трубы, колпачки для воздухозабора. Если хочется эстетической красоты в монтаже - можно их приобрести. Фильтров никаких не надо. Хотя некоторые приспосабливают автомобильные кастрюли, если пыли слишком много, а чистить аппарат часто неохота. А по практике все просто - внешняя труба просто никуда не подключается (через нее воздух из помещения всасывается в турбину), а внутренняя - в имеющийся дымоход через переходник 60/120.
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А не подскажете. Вот на маркете хвалят колонки Mora Vega. Насколько они надёжнее остальных? И в чем их преимущества?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ynota, ни в чем. Да и надежность не скажу что какая то выдающаяся. На маркете отзывы за бабло оставляют.
    А чем не нравится Бош? Европейская сборка, проблем с обслуживанием и запчастями тоже никаких.
    Можете конечно еще посмотреть в сторону Ariston Evo Next - но пока темная лошадка, только появились, вышел на замену не очень удачному Gi7, он немного дешевле Боша, но пойди еще найди 14ю модель у наших торгашей, хотя она в линейке есть. А 11я на две точки зимой не потянет.
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Присмотрел Бош, в нашем городе есть. Но что то я не догоняю: wtd 18 стоит дешевле чем wtd 15 http://www.techport.ru/compare/?cat=22046&items=394565,394566, хотя по параметрам мощнее. И ещё интересует такой вопрос. Нет ли у этих колонок каких то важных ограничений, типа по напору воды или газа.
    И не с этим ли связана разница в цене у моделей, представленных в сравнении по моей ссылке.
  14. latinecz
    latinecz
    latinecz
    Подскажите по замене колонки Junkers
    HydroPower. На какую стоит поменять. Текущая не справляется с двумя точками даже + не реагирует на слабый поток.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ynota, по воде 0.15-10 бар, по газу G20 12-25 мбар, по протоку - порядка 2 л/мин минимально включаются. По ценам - это все к продаванам, возможно они из разных поставок, 18я еще из старой поставки, поэтому цена ниже. Просто мощные редко кому нужны, газа едят больше, газопровод им нужен минимум 3/4" (хотя это зависит от длины отвода) и т. п. Хотя у меня дома в квартире стоит Rinnai RL75i - 27 л/мин, работает отлично с 2010 года. Особенность у них всех только одна - питание от сети 220в. Если это устраивает - все остальное там сделано на высоком уровне.
    Неужели лень почитать хоть пару последних страниц... Предыдущий вопрос был точно такой же. Все зависит от ваших условий/предпочтений и т. п.
    Две точки - от 14 л/мин и выше нужна колонка. Если нужна качественная стабилизация температуры и включение при слабом протоке - смотрите на закрытые модели. Из открытых со стабом только Аристон фаст эво, но он работает несколько медленнее и менее точно.
