1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теперь надо немного перевооружиться тем же мультиметром в режим измерения токов и проверить потребляемый колонкой ток в простое (когда вода перекрыта и табло не горит) Если там более 5 ма - аппарат надо сдавать по гарантии. Батарейки туда надо ставить только щелочные Alkaline (Duracell, Energizer и т. п.). А если не прошло 15 дней с момента покупки - мой совет - избавляйтесь от нее, делайте возврат денег. Крайне ненадежная и геморройная штука.
  2. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Спасибо за совет. Подскажите, мерить нужно при вставленной батарейке в каком месте?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надеюсь, батарейки вы вставляете только в предназначенные для этого места :)]
    Мерить просто потребляемый ток в цепи батарейки, изолировать плюсовой полюс картонкой и вставить провода мультиметра.
  4. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @BlackPanther, если сравнивать BOSCH Therm 4000 S WTD 18 AME (30 кВт.)и Rinnai RW-24 (50 кВт.), при входящей воде средней температуры в 10 градусов (летом вода в озере точно теплей), сколько 40 градусной даст первый и второй? Rinnai почти в два раза мощней, хотя дороже не в два раза! Я по Вашему совету подумал разделить ГВС на две ветки, Rinnai RW-24 + 2 кВт. электро бойлер 100 литров на каждую ветку с рециркуляцией. Потянет каждая ветка 2 душа, 2 раковины и 1 мойку на кухню, и возможно в будущем ещё один душ. Поможет ли снизить расход воды, если на краны мойки и раковины поставить аэраторы (или родных аэраторов достаточно), и лейки в душ посмотреть экономичные?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Rinnai 24й реально по воде не 50, а только 42 квт. 50 - пиковая тепловая мощность. Зимой температура воды в озере подо льдом около +4*С. Летом и 25 может быть если жаркая погода неделю постоит. Как я понимаю - раковины расположены в санузлах, каждая вместе с ванной/душем. О какой одновременной работе может идти речь? Получается самый производительный вариант - одновременно два душа и мойка. С этим 24й риннай справится при любой температуре входящей воды.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, никогда не имел дела с колонками, неожиданно придется. Прочитав наискось эту ветку понял, что с запальником брать нельзя. А вот дальше запутался - пьезо и батарейки это разные? И нашел Бош, который зажигается от протока воды - это лучше или жуже? Спасибо!
  7. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Померил сегодня намерил аж 0,7-0,8
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    0.7-0.8 чего? Ампер или миллиампер? Если ампер - то привет гарантийщикам :) Если не прошло 15 дней с покупки - подавайте претензию на возврат бабла, если уже прошло больше - только гарантийный ремонт.
  9. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Мультиметр стоял в режиме измерения на 10А, на дисплее было 0,7-0,8 значит ампер. 700-800 миллиампер (вроде так), а срок уже 11 месяцев, хотя она 10 из них пролежала в коробке. эх! Да и будут ли они её ремонтировать ведь её вроде как с производства сняли. Уже и запчастей наверное не найти.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @kepkep, пусть чинят. А лучше - меняют. Вроде Вы правильно измерили ток.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ремонтировать точно будут, потому как должны по закону. Либо должны выдать акт о неремонтопригодности, а с ним в магазине, где покупали обязаны вернуть деньги.
    У нас в питере запов на нее полным полно. Благо нужны они регулярно, потому как она очень "надежная"... Но если не смогут отремонтировать за 45 дней - придется вернуть деньги.
  12. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Добрый вечер господа. Ну вроде всё разрешилось. Сегодня приходил мастер из горгаза и за 5 минут починил утечку. После недолгих манипуляций с мильтиметром в режиме работы и простоя он обнаружил, что плюсовой провод пробивает на корпус. Подправив клему, утечка превратилась в 0,001-0,002 в положении до 20 миллиампер. Ну теперь будем дальше поглядеть.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теперь остается предупредить домочадцев о том, что вместо установленных 40*С при старте можно запросто получить 70 :)
  14. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Хи это да! Хотя не сильно пугает, потому как сразу за колонкой "повесился" бойлер на 80 л. для сглаживания.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Отличное решение!
