1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Выходит, что слабое давление воды и/или в душе проблема. В лейке или на выходе со смесителья бывает какая то вставка - уберите.
  2. SERJ69GRESS
    SERJ69GRESS
    SERJ69GRESS
    Завтра попробую лейку отсоеденить, может действительно дело в ней
  3. claud
    claud
    claud
    Здравствуйте. Вопрос к тем у кого есть bosch wtd 12;15;18. У них вентилятор постоянно работает, даже когда вода не бежит?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вентилятор включается за несколько сек до рохжига и работает когда горит горелка, после закрытия воды горелка гаснет, вентилятор продувает КС еще секунд 15 и выключается.
  5. claud
    claud
    claud
    Спасибо.
  6. claud
    claud
    claud
    Еще вопрос. Коаксиальный дымоход делать не хочу, есть свободный канал. Колонку эту брал почитав советы на этом форуме (электроная модуляция и т. д.). Хочу заказать жестянщику переход 60 на 100 и гофрой в стену. Можно ли так делать? На дымоходе надето какое то белое колечко вроде резиновое, его оставлять? Не сгорит? Стыки чем уплотнять? Всем ответившим заранее спасибо.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @claud, почти можно. только КПД потеряете (забираемый воздух подогревается выхлопными газами в коаксиале). Забираемый воздух желательно очистить от пыли, т. е. установить фильтр. Почему-то в инструкциях запрещают использовать алюминиевую гофру. Должна быть хорошая приточная вентиляция. А нельзя ли в Ваш дымоход засунуть коаксиал?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего там не будет с КПД - там есть датчик температуры приточного воздуха и по нему регулируется качество смеси. С забором из помещения работает так же как и с коаксиалом. Вопрос только в том, что при этом нужна отдельная приточка в помещение. Коаксиал и делался для того, чтобы избежать необходимости приточки в помещении. Люменевую гофру запрещают потому что конденсат кислотный съедает ее. Нужна нержавейка шысятка и ей тянуть прямо до дымика в стене. Фильтр не обязателен, если в помещении не трясут тряпки в большом количестве и не замешивают цемент.
  9. claud
    claud
    claud
    Засунуть конечно можно :) но тогда он и воздух будет засасывать из дымохода, если я правильно понимаю. Фильтровать поступающий воздух хорошая придумка, можно что нибудь приспособить. Насчет КПД ведь из помещения он будет брать тоже тёплый воздух.
  10. claud
    claud
    claud
    Пока тыкал клаву уже ответили. Спасибо. Дымоход 60 мм, газовщики при обходе не обалдеют от сего зрелища. Не удивляюсь если я первый в нашем городке такую колонку купил. И всё-таки как стыки уплотнять и что это за колечко.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Используют воздухан-кастрюлю от жыгулей частенько.
  12. claud
    claud
    claud
    Фильтр от жигулей это если разделять на две трубы по 80 мм? У нас такой тройник (не знаю как правильно называется) стоит 3500, жаба сильнее меня
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Я имел ввиду, засунуть коаксиал так, чтобы проходил через весь дымоход и выходил сверху на улицу. Если дымоход ровный, то обычно это несложно сделать.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Я не делал, но, кажется можно проще с воздуханом сделать. В крышке воздухана сделать отверстие под выхлопную трубу. Но в этом случае, при замене фильтра придется снимать трубу.
  15. claud
    claud
    claud
    И дымоход не очень ровный и разорюсь я на такой конструкции, выйдет наверное дороже колонки.
