1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. claud
    claud
    claud
    Понял спасибо.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня более мощный Rinnai перед первой чисткой проработал 6 лет. С забором из помещения безо всяких фильтров.
  3. claud
    claud
    claud
    Не спите ещё :) я то на работе.
  4. SAV24
    SAV24
    SAV24
    Добрый день уважаемые.
    Подскажите какую нибудь модель колонки для дачи, не дорогую.
    Точки забора две: кран на улице на летней терассе и душ. Одновременно врят ли будут пользоваться.
    Газ с баллонов. магистрального у нас нет. Вода подаваться будет с бака (скорее всего с помощью насоса). Использование только в летнее время года.
    Заранее спасибо.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так ищи что дешевле да и бери его. Я юзаю оазис с такими же данными и вполне доволен. Но харастеристики воды вносят свои коррективы в долголетие колонок.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не "скорее всего" а только с помощью насоса. Если конечно бак на 15м не поднят...
  7. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Возникла необходимость заменить колонку родителям. Подскажите, пожалуйста, варианты понадежнее а пределах 150$ Расход 2 точки - кухня и ванная. Сейчас при использовании ванной посуду на кухне не моют - привыкли уже :) В целом если есть два варианта с одинаковой надежностью но с большей ценой из-за большей производительности то готовы по прежнему не использовать одновременно две точки ради экономии. Но на качестве и надежности экономить не хотелось бы.
    И еще один вопрос - вода там очень жесткая. Накипь образуется очень быстро. В связи с чем два вопроса - есть ли какие то конструктивные особенности колонок, которые следует учесть при выборе с учетом жесткой воды. И что посоветуете в качестве фильтра для уменьшения проблем с накипью? Полифосфатный имеет смысл?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Veosys, Bosch-евские колонки берите. какая мощность у вашей старой колонки? Какую бы мощность хотели бы?
    Что бы накипь поменьше образовывалась - держите в колонке минимальную комфортную температуру. Чтобы открыл только горячую воду - и из крана текла комфортная температура (а не кипяток!).
    Можно смонтировать колонку так, чтобы удобно было ее промывать от накипи. Развели ведро лимонной кислоты, бросили в него насос, шланги подключили к кранам (на вход и выход колонки), и гоняете кислоту по кругу. Пока не очистися от накипи.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, за $150... Коробку упаковочную от бошевской колонки :)
    Лучше ионообменный. Колбу ВВ20 только на питание колонки, холодную воду пустить мимо. Регенерация картриджа довольно простая - в растворе обычно пищевой соли. Можно установить сервисные клапаны прямо возле фильтра, чтобы делать регенерацию не снимая картридж. Перед ним нужен механический фильтр с простым картриджем тонкой очистки, чтобы всякий шлам не портил ионообменный картридж.
  10. Veosys
    Veosys
    Veosys
    И если не бош то что тогда вы предложили бы? Какая мощность была у старой я понятия не имею - ей сто лет в обед :) Еще, кстати, забыл упомянуть про то что с напором холодной бывают проблемы. Это тоже как то надо учесть...
    Посмотрел я сколько стоит эта BB20 - как полколонки :(
  11. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Прошу прощения - с ценой ошибся - не туда посмотрел. Но расход то у ионообменника совсем небольшой для таких целей. Или я ошибаюсь?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вполне достаточный для одной точки. Бош-хорош, но он стоит дороже $150. Если будете ставить водоподготовку - имеет смысл покупать хорошую колонку, если нет - имеет смысл взять какой нибудь китайский оазис и выкинуть его как сдохнет.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    150$ это примерно 9000 руб. Чуть дороже в инете висит ценник на BOSCH Therm 4000 O WR 10-2 P
  14. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Что то посмотрел я отзывы на яндекс маркете на эту модель и как то все не очень - куча жалоб на прогоревший теплообменник и на то что после суток простоя запускается только после танцев с бубном... Или все врут?
    Я почему именно оазис? лучшее из дешевого?
  15. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Блин, только сейчас обнаружил что с ценником я слегка промахнулся - бюджет то не 150 а 250$
