1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. vseobin
    vseobin
    vseobin
    @BlackPanther, ванна есть, совмещенная с душем (большая душевая кабинка, в которой можно полусидя полулежа расположиться:)), насчет рециркуляции в раздумьях. Протяженность гвс от котла до дальней точки примерно 20 м, но можно чуть заморочиться и сделать на 15 м короче, то есть 5м, (душ-ванна будеть первой точкой разбора гвс, либо все это закольцевать в рециркуляцию. Что касается БКН (есть такие мысли), смущает его размер и то, что я не знаю, хватит ли горячей воды, если все семейство пойдет подряд мыться - справиться ли бкн+котел или пойдет холодная вода. Поэтому склоняюсь к колонке.
    @SilverPass, Проживаю в ХМАО, 10 км от Югорска (г. Советский). Я поэтому и написал вопрос, так как котел битермик уже стоял в доме, который мы купили. Просто есть вероятность, что он скоро "устанет", как минимум в режиме ГВС. Поэтому и начал озадачиваться...
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @vseobin, при 20 метрах до точки - без рециркуляции не комфортно. Тут только БКН с рециркуляцией. Если сделать 5 м - без рециркуляции нормально. Но рециркуляция - это дополнительные теплопотери и более частое включение котла на подогрев БКН.
    Все зависит от Вашего семейства. Но примерно так: 200 литровый БКН хватит помыться 1-3 человекам под душем или налить ванную. Дальше минут 20 надо подождать, пока БКН нагреется. Как-раз тому, кто в ванной хватит замочиться. :)
    Можно котел чуть помощнее взять. Киловатт на 30. и БКН с двумя теплообменниками. Это будет почти в 2 раза быстрее нагреваться.
    А про место проживания я спрашивал, чтобы понять как у вас с запчастями. Но про запчасти в ХМАО я ничего не знаю. Наверное, их нет. Поэтому продавцы и говорят, что проточники не чинятся. Выбранные Вами проточники, они хоть и хорошие и надежные. Но случиться может все...
    Почему смущает размер БКН? Места нет под него?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    IMHO лучше взять котел, с ПЗА, умеющей управлять БКН, на который есть запчасти в Вашем г. Советский и обслуживается в газовой службе. Случись что с БКН - поменяете. Запчасти на котел есть. Что еще надо?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По цене такая замена - как новая колонка :) Запчасти к колонкам есть, устанавливать их несложно. БКН нужен однозначно если делать рециркуляцию. Но 200 л как раз хватит чтобы один раз налить ванну. Котел выбирается исходя из нужд отопления прежде всего. Превышать его мощность нежелательно - будет тактовать.
  5. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Уважаемые @BlackPanther, @SilverPass, я бесконечно восхищаюсь вашими опытом и знаниями. Но вопрос вкратце еще раз повторю: что взять из колонок: бош wtd 18 ame или RINNAI RW-14BF (30000 руб) или 24 bf (35000 руб), чтобы хотя несколько лет голова не болела, и чтобы если что, была возможность в случае поломки или износа что-то заменить. Спасибо
    P. S. бкн и рециркуляция - это очень хорошо и главное комфортно, но во первых, что бкн, что колонка по деньгам одинаково, во вторых, неохота (по крайне мере пока) городить огород из труб, насосов и т. д. для бкн и рециркуляции. Котельная буквально 4 квадрата...
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    В Питере есть. А в ХМАО г. Советский запчасти к этим есть?
    @vseobin, как мы можем узнать какая лучше и надежнее? Если монетку бросить? :) У @BlackPanther, Rinnai такая более 6 лет работает. Но Rinnai не дает гарантию, если колонка подключена не ихним специалистом. И с документацией (тех. описания по ремонту) нет.
    У таких бошей на форуме были проблемки. Но, это после того, как переводили на балонный пропан. Да и появились они недавно - кто может сказать насколько они надежны? У меня старая (механическая) Бош проработала 8 лет. И сейчас почти работает. Только требует ревизии водяной узел. Но я ее в запас поставил, т. к. БКН установил.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vseobin, WTD18 - на три точки, работающие одновременно (при номинальном давлении газа и правильно рассчитанных газопроводах). Риннаи имеет одну интересную "фичу" - автоматически снижает расход, если не может установить заданную Твых при максимальной мощности горелки.
    К бошам запчасти более распространенные. В части остального - они практически одинаковые.
    Водяных блоков в вашем понимании (с резинкой внутри) нет ни в боше wtd18 ни в риннаи RW. Ни бош ни риннай не даст гарантию на самоустановленную колонку. Тут у нас такие "правила", у них спец тоже принимает установку, но лишь проверяет правильность установки, устанавливать может кто угодно.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @vseobin, Вайлант 11л. Запчасти не надо. ИМХО, конечно!
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Не зря под сердцем ныло! В Рождественские морозы он накрылся. Котел давал под 80 град. У этого насоса штук 6 втычных контактов между корпусом и коробкой (куда питающий провод подключается и где переключатель скоростей стоит). Стал он останавливаться. Пошевелишь коробку - работает. Короче, от греха подальше, его выкинул и поставил Grunfos 25 -60.
    Вывод: насос - дерьмо!
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Вдобавок тишина пришла! И судя по показаниям измерителя ИБП автоматика с новым насосом стала жрать меньше ЭЭ: вместо 200-300 Вт упало до 100 Вт. Что очень важно при пропаже питания.
  11. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Добрый день. Посоветуйте газовую колонку работающую на пропане (газ в баллонах). На даче планирую поставить душевую кабину. Хотелось бы стабильную температуру воды продолжительное время, с хорошим напором. Бюджет около 20 тыс.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Vladimir-T, турбированные Rinnai или Bosch.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле на пропан их проще покупать сразу "оттуда", уже отстроенные под пропан. А все что у нас придется переводить самому - покупать комплект для перевода, газовый манометр, регулировать параметры в сервисном меню. Кстати после перевода на пропан самостоятельно - гарантии на аппарат все равно не будет, для сохранения гарантии перевод нужно будет проводить в АСЦ и устанавливать/запускать должны лицензированные специалисты с составлением акта ПНР и отметкой в паспорте колонки.
  14. attevi
    attevi
    attevi
    Здравствуйте. Нуждаюсь в совете, дом 2 этажа, на каждом этаже 3 точки разбора, обычно пользуемся 1 точкой по очереди. По проекту 1 этаж колонка закрытого типа, 2 этаж открытого. Мощность в проекте заложена 18,4кв каждого прибора (можно исправить на большую сказали.)Что выбрать из колонок? Регион Крым, сервиса нет из за санкций -думаю взять BOsch, предлагают innovita иранская. Буду благодарна за с
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @attevi, а что за точки? Ванная? душ? Одновременность и продолжительность использования?
    Для 3х точек можно Bosch Therm 4000S WTD18AME. Но она с закрытой камерой и ей требуется розетка. И мощность около 28 кВт.
    С открытой камерой сгорания колонки не могут давать стабильную температуру.
    А котел с отдешльным бойлером косвенного нагрева почему не хотите?
