1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Спасибо за консультацию:) Все еще жду "предложение по монтажу под баллоный газ под ключ", но на самом деле, только что оплатила два эл. бойлера по 150 литров.
    Очень хотелось попробовать газовую колонку на баллонах, но, понимая, что общая стоимость с монтажом подходит или выходит за 1000европейских енотов, а гарантировать беспроблемную работу без геморроя мне никто не сможет-решились на два электробойлера.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если перевод на пропан выполнен в соответствии с инструкцией производителя - никакого геморроя с дальнейшей работой нет. Плюс совсем не обязательно покупать у локального продавца - за рубежом их полно уже отстроенных под пропан. Просто заказывай, вешай и подключай. Если конечно сама газобаллонная установка уже есть. А если нет - то с нуля дороговато будет. Но зато потом удобно - газовая варочная поверхность, колонка...
  3. clerik-owl
    clerik-owl
    clerik-owl
    ну хотя бы не летом, а в остальное время. Спасибо ув. BlackPanther за совет. Буду думать как дотянуть провод от ибп котла.
  4. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Спасибо. Как у меня в профиле указано-руки растут из места пониже спины. И, к сожалению, не только у меня.
    Домик, в который планировался газ-это отдельное маленькое здание, в котором находятся только душевые и туалетные комнаты. Кроме того, на зиму я там буду однозначно спускать воду и замораживать.
    Пользоваться душевыми будут клиенты, а значит, мне нужно вовремя переключаться с баллона на баллон, причем делать это "по свистку". А летом бежать по свистку не всегда возможно.
    Кроме того, за колонкой нужно ухаживать. Выезд газовщика к нам-75 км в одну сторону...
    Ну и, металлические ящики, которые используются для установки баллонов-евростандат. Идут под заказ Польши.
    Модульный дымоход-нержавка "напрямую" через стену-150 енотов...
    Поэтому пока-бойлера, а там посмотрим...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если это минигостиница, то там вообще все по другому делается. Никто никакие баллоны не меняет - ставят газгольдер - большой "баллон", который наполняется на месте установки специальной машиной - газовозом. Если искричества по выделенной мощности достаточно для быстрого прогрева бойлеров - то можно остановится пока на выбранном решении.
    Ну там потребление смешное - во время работы горелки - ватт 30-50, во время простоя - 2-3 вт.
    Насчет слабого напора - колонки с закрытой камерой имеют более предпочтительную конструкцию в плане минимизации гидравлического сопротивления, по сравнению с аналогами с механическим управлением. Если причина слабого напора - низкое статическое давление на входе (питание от водонапорки например), то небольшой повысительный насос (включается автоматически при обнаружении протока, автоматика в комплекте) хорошо решит проблему. Если же причина слабого напора в забитых трубах, неправильном расчете трубопровода (слишком длинный и небольшого диаметра), то простыми средствами это не лечится. Насосы в этом случае бесполезны.
    Выяснить причину очень просто - посмотреть на разницу статического и динамического давления на входном манометре. Если разница больше 0.5 бар - значит проблема во входном трубопроводе.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Добрый день! Черная пантера посоветуйте пожайлуста. В частном доме своя скважина, Нева 4511, потек теплообменник, включено капает несильно, перекрываю и когда греет не капает, мастер приехал, сказал менять. Может чем залепить, кроме пайки, хотябы месяца на два, клубника начнется, а то деньги кончились. Извините!
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Я тоже за советом...
    ч/дом, магистральный газ, 2 точки разбора (кухня, ванная), выхлоп в полноценную трубу над крышей.
    что купить взамен прогоревшего настенного проточника Electrolux GWH 350 RN 25 квт., возрастом лет 10 минимум?
    из пожеланий- чтоб более-менее держал температуру при подключении второй точки.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Maev_611, В каком месте потек теплообменник? Наружные трубки можно заклеить герметиком ВГО или аналогичным твердым силиконовым. Перед заклеиванием зачистить шкурой и обезжирить ацетоном. Внутреннюю активную часть (там где ребра, через которые проходят газы от горелки) - только паять или менять. Если есть в доступе контора по ремонту холодильников - за вполне адекватную цену запаяют медным припоем, но теплообменник надо будет снять и удалить ребра вокруг отверстия.
    @EluAndrey, Если хочется стабилизацию температуры - придется смотреть в сторону колонок с закрытой камерой. Из открытых со стабилизацией есть Ariston Fast Evo 14C - но по надежности на него есть нарекания, производство китай. Ну и регулирует он достаточно медленно (шаговый движок, пропорционального клапана нет). Из закрытых самое достойное по соотношению цена-качество - Бош WTD15AME на две точки. По ним гарантия 2 года и доступны все запчасти и сервис.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Без пайки, думаю не обойтись. И смотря где капает, если с трубки, что вокруг теплообменника, то можно и оловом.
    точно хватит. Недавно более 20-ти дырок запаял.
    Но так как
    можно потерпеть эти два месяца и так.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    а если без стабилизации по температуре, попроще? типа, Bosch WRD 15-2G, Bosch WRD 15-2В?
    и еще, WTD15AME в яндексе попадается двух серий- term 400 и term 600- в чем разница?
    да и в наличии WTD15 как-то совсем негусто(
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Питание от встроенного гидрогенератора. Ненадежная штука, особенно при плохой воде.
    В Яндексе нашел только 4000 S. Буква S - закрытая камера, O - открытая. Вам нужна с буквой S.
    BOSCH Therm 4000 S WTD15 AME
    Будет не лучше вашей старой колонки, т. к. принцип регулировки температуры воды один и тот же.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплообменники снаружи надо лудить похоже сразу после покупки толстым слоем ПОС-40. Эти дурацкие трубки снаружи камеры - вечное скопление конденсата и дырки. А еще говорят типа медь коррозии не подвержена. Еще как подвержена. Сначала слегка зеленое, а потом насквозь.
  13. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    в наличии нет. предлагают WTD18. они идентичны по функционалу?
    попутно вопрос по замене (старой, с открытой камерой на эту) - какие сложности ожидать? ведь нужно как-то сделать забор воздуха из помещения, т. к. вентканал идет вверх, через крышу...
    и по поводу шума при работе- она будет громче? тише?
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @EluAndrey, по функционалу одинаковые, мощность больше. Минимальный проток воды будет чуточку больше. Зато максимальный проток воды больше.
    Внутреннюю трубу коаксиала выводите вместо старой трубы в дымоход. А наружную трубу коаксиала желательно закрыть от попадания пыли, грязи. Может фильтр на нее сколхозить. Например, от карбюраторных авто приколхозить.
    А вообще, у Вас есть возможность вынести коаксиал в ближайшую наружную стену? Это было бы лучшим решением! Т. к. выхлопные газы подогревают заборный воздух - поднимается КПД колонки. И в этом случае вентиляция помещения вообще не требуется!
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    нет. сделать выхлоп по-правильному уже не получится. когда строили, других вариантов колонок не было.
    соответственно, выхлоп от колонки в дымоход и наглухо замуровать, верно?
