1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Да, верно
  2. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Порылись в бумагах, посмотрели-подумали и выяснили, что в дымоход от колонки заведена вытяжка над плитой и вентиляция ванной. стало быть, только с открытой камерой... (
    а колонок с открытой топкой и термостабилизацией не бывает?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Этого не должно быть. Опасно отравлением угарным газом!
    Может можно в дымоход сверху с крыши коаксиал вставить? Диаметр коаксиала меньше, чем у дымоходов для открытых камер. Может влезет в дымоход в конце концов только внутренняя (выхлопная) труба?
    Есть какая-то от Electrolux. но работает она хуже. Медленнее термостабилизация, минимальный проток воды гораздо больше...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А по любому в дымоход нельзя выводить вентиляцию. Запрещено это всеми правилами. Независимо от того, какая камера. Дымоход обязан быть отдельным. И даже в старых домах многоквартирных это правило соблюдено. В противном случае ветер нужного направления легко может сделать вашу ванную (или кухню) газовой камерой. Либо ошиблись когда "рылись в бумагах", либо надо переделывать. И тут как раз колонка с закрытой камерой хорошо пригодится.
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Ясно. а проверить, как я понимаю, можно только если залезть на крышу и посмотреть, что там с количеством ходов в трубе? или есть еще какие способы определения?
    из кухни зрительно не проверишь, вытяжка от кухни идет под гипсокартонным коробом, и как заходит к трубе (рядом или совместно с колонкой)- не видно.
  6. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Подскажите плиз по фирме бойлеров Hajdu? очень мало информации везде. Надежные бойлеры?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @EluAndrey, Для начала - посмотреть сколько каналов выходит. Вытяжку из кухни можно совместить с ванной, но дымоход от колонки должен идти отдельно. Соединение вытяжки из кухни допустимо, но тоже не очень хорошо в плане того что по нему могут передаваться запахи.
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @EluAndrey, можно взять видеокамеру с подсветкой и опустив с крыши на веревочке заснять дымоход.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда уж просто фонарик опускать и смотреть снизу.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther,
    / поэтому снизу смотреть не получится.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По любому на крышу подниматься, а там можно просто посмотреть - сколько каналов выходит.
  12. yugorsk
    yugorsk
    yugorsk
    Помогите выбрать лучшую модель газового проточного водонагревателя для частного дома. Желательно чтоб был тип розжига не на батарейках, а Пьера или фитиль.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Самые лучшие газовые проточники это BOSCH Therm 4000 S WTD ... AME или Rinnai. Это турбированные колонки, с хорошая стабилизация температуры воды в большом диапазоне расхода. Но питаются от сети.
  14. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    @BlackPanther, аналогичный вопрос. BOSCH Therm 4000 S WTD15 AME и BOSCH Therm 4000 S AM E23 имеют приблезительно одинаковую цену, но у последнего чуть лучше цифры в характеристиках. Они одинаково хороши или тут есть нюансы?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    WTD15 и WTD18 отличаются только мощностью, все остальное у них идентично.
