1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Нужен совет. колонку купил бош wtd 15, по засада, откуда не ждал- не могу найти присоединительный элемент к ней. я так понимаю, это штука арт. 7716050072.
    где можно найти в наличии или чем заменить (с учетом того, что будет с забором воздуха из помещения)?
    просто труба на 60мм внутренний и далее в металлорукав?
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @EluAndrey, поспрошайте у них части дымохода под коаксиал. https://www.teplospeccentr.ru/ (не реклама!). и вроде представители боша. Я с ними не работал, но запчасти для дымохода вроде есть.
    Можно просто одеть трубу 60 (желательно нержавейку, и вытащить ее в дымоход.
  3. Zavokzalka
    Zavokzalka
    Zavokzalka
    Королев
    Товарищи, прошу помощи. Имею проблемы с газовой колонкой electrolux GWH 275 SRN - периодически гаснет без особых причин (особенно если оба регулятора ближе к максимуму, увы без этого вода не сильно горячая идет) - тяга в порядке, напор стабильный.
    Подсказали менять "датчик тяги". Планирую купить его и найти кто поменяет, т. к. начинаю с малого.
    Вопрос собственно - этот датчик тяги это иначе термостат (ссылка ниже) или нужно искать именно датчик тяги (хотя именно такой я не могу нигде найти)? Если да, то какой нужен 65 или 110-140?
    http://gaz-zap.ru/electrolux/9160-termostat-ttv-65-s-gwh-275rn-thermostat-ttb-65-c.html
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А о причине этого не думали? Когда колонка была новая такого ведь не было...
    А причина проста - накипь в теплообменнике.
    А теперь следствия.
    Следствие раз - так как газ горит с прежней мощностью, его тепло, вместо того, чтобы нагревать воду, перегревает теплообменник и вылетает в трубу. Получается примерно то, что чайник поставили на плиту без воды. Если дальше так продолжать - теплообменник сгорит и колонка приобретет свой покой на ближайшей помойке.
    Следствие два - ваш "подозреваемый" термостат не умеет измерять тягу, хоть и называется "датчик тяги". Он измеряет температуру в верхней части колонки после теплообменника. В данном случае из за того, что теплообменник перестал "меняться теплом" с водой, температура выхлопных газов сильно выросла, что и приводит к срабатыванию термостата.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Zavokzalka, такая картина наблюдается?
    Надо чистить!
    Горелку тоже.
  6. Zavokzalka
    Zavokzalka
    Zavokzalka
    Королев
    Выглядит логично. О причинах не думал - не знаток. Приходящий "специалист" покрутил ручки, открутил какой-то шланг, сказал, что засора и проблем нет и ушел...
    Славик64 - не очень понял что нужно увидеть :(
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Включаете колонку и смотрите снизу вверх на решётку теплообменника. Красно как зола в костре?
    Если язычки пламени не голубые, значит надо горелку чистить.
    Всё это влияет на ваш
    Снимите крышку колонки и пофоткайте.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дело в том, что накипь - не засор. Она отлагается изнутри на трубках и мешает теплу переходить в воду. Наличие накипи определить снаружи невозможно, это делается по косвенным признакам - снижению полезной мощности колонки и температуре отходящих газов.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ) Ну не до такой же степени, что
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гаснет от перегрева и срабатывания термостата тяги. Плюс у него может быть тяга не ураганная и датчик тяги становится ещё и датчиком перегрева.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    На дисплее отображается установленная температура, в стационарном режиме она незначительно отличается от реальной (в пределах погрешности 2 десятых градуса). Если расход воды изменяется, происходит запаздывание. В случае корректных настроек при перепаде расхода с 2 литров в минуту до 9, время до стабилизации на заданном значении было 37 секунд.
    К сожалению не многие сервисные центры могут корректно настроить данную колонку. Мы работаем над данной проблемой, проводим регулярные обучения и вебинары.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    К сожалению, для колонки NEXTEVO пока нет комплекта перевода на сжиженный газ. Ожидаемое время появления - вторая половина года.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А что, резьба от других жиклёров не подходит?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Настраивается некст эво как и любая другая закрытка. А то, что она медленно регулирует, так это вопросы к прошивке контроллера и к тем, кто дифференциальный клапан непрерывной модуляции сэкономил. Зато она и стоит не как Бош 6000 или Rinnai.
    Риннаи по расходу регулируется куда быстрее и плавнее. Порядка 10 сек. По температуре входящей - несколько медленнее, в двойном цикле (старт с предыдущего значения, мощность вниз пока выходит относительно теплая вода из домовой/квартирной разводки, затем опять вверх когда холодная вода из магистрали приходит, тоже около 30 сек получается). А главное - нет "заброса" температуры при изменении расхода вниз. Он не более 1 градуса.
    Там не только жиклеры - она закрытая, с предварительным смешением.
    На некоторых Rinnai жиклёров нет вообще :) Просто трубка рассекателя подачи газа в камеру смешения, пропорции регулируются дифклапаном и подачей воздуха и всегда соблюдаются весьма точно. Мощность регулируется от 10 до 100% без снижения качества сгорания. Недавно открывал свой после 7 лет работы - на рабочей части теплообменника ни намека на сажу или налет. Перевод таких аппаратов на пропан - пару щелчков свичами на плате контроллера ну и плюс контроль давлений в трех точках. 15 мин работы.
  15. tvm2004
    tvm2004
    tvm2004
    У меня на Fast evo 11 c (открытая камера сгорания) "заброс" температуры вверх при изменении расхода (особенно вверх, то есть происходит "перерегулирование") иногда заставляет выскакивать ненадолго из под душа, пока температура стабилизируется. Правда, настраивал я ее без манометра на глаз: максимальную мощность так, чтобы никогда не было перегрева; минимальную - так, чтобы пламя никогда само не гасло. Сомневаюсь, может ли точная настройка по манометру существенно уменьшить эти "забросы".
