1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Наконец то дошли руки до колонки BOSCH Therm 4000 S WTD 12 AME, работой очень доволен по сравнению с Китайской Нева - транзит. Вопрос? Как лучше заделать отверстие для дымохода вокруг трубы, набить минваты и замазать Ротбандом или как то по другому? В комплекте шли два резиновых кольца для закрытия щели.
    И ещё, дымоход из стены выходит сантиметров на 15-20, а в инструкции написано что не более 3-х см, чем грозит его большая длинна.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tvm2004,
    Тут шла речь о НЕКСТ ЭВО. Это другая модель. Fast Evo медленно регулирует сама по себе, видимо нет регулирования по Feed Forward и компенсации тепловой инерции. По сути - кривая регулирования мощности при быстром снижении расхода не такая простая, как кажется - нужно уронить мощность ниже нужной для нового значения расхода на величину тепловой инерции (а она рассчитывается из скорости изменения протока и коэффициента, определяемого конструкцией теплообменника), а потом быстро поднять ее до требуемой расчетной (и это все в канале Forward), а потом уже потихоньку догнать фидбэком точное значение. Для такого регулирования нужны минимум три датчика - входной и выходной температуры и расхода. Батарейки такой алгоритм хавать будет знатно, гоняя модулирующий клапан туда сюда. Поэтому на батареечных никогда не применяют. А у аристона сетевая фаст эво к сожалению ничем не отличается от батарейной, кроме наличия дисплейчика. Но это не тот класс аппаратов, в которых применяются серьезные алгоритмы управления, заброс температуры в них - нормальное явление.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    В первоначальном посте речь шла о колонке FAST EVO именно для нё возможно долгое время регулирования, но только при максимальном изменении расхода воды. Если расход изменяется в пределах 3-4 литров в минуту (а в большинстве случаев отключение одной точки водоразбора частично компенсируется увеличением протока в другой) температура устанавливается в течении 10 секунд и максимальная дельта составляет 2 градуса.
    Колонка NEXT EVO обладает более стабильной модуляцией (клапан как раз с полной модуляцией) и максимальное время стабилизации которое смогли мы получить (очень жёстко обращаясь с колонкой) составляет 13 секунд.
    В колонке NEXT EVO можно обойтись заменой форсунок, но к сожалению о том какой диаметр необходим для 37 мбар сжиженного газа подсказать не можем. Данный вопрос будет уточнён у лаборатории.
    И это очень опасный момент и выполнять его самостоятельно мы крайне не рекомендуем.
    Точная настройка клапана сильно влияет на скорость реагирования. Первоначально колонка устанавливает мощность согласно заданному значению для данного протока и корректирует согласно росту температуры. Если значения не корректны вкрадывается ошибка.
  4. tvm2004
    tvm2004
    tvm2004
    Спасибо. Датчика входной температуры нет, значит, алгоритм управления более примитивный, и, как я понимаю, точная (с манометром по инструкции) настройка максимального и минимального давлений газа на входе в горелку от забросов температуры не избавит. А то я уже задумался о приобретении манометра...
  5. tvm2004
    tvm2004
    tvm2004
    А вот это ценная информация. Спасибо.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Точная настройка влияет на скорость канала прямого регулирования, настраивать желательно по мануалу. Чем точнее прямой канал попадет в нужное значение, тем меньшее отклонение придется "догонять" фидбэком и тем быстрее в итоге установится температура. Но, не имея датчика входной температуры по любому форвард канал ткнет "пальцем в небо", потому что там может быть и +15, а может быть +4. Вопрос - на какую температуру входа изначально он настраивался. Близко к ней - точная настройка давлений сильнее всего влияет на итоговую скорость регулирования, чем дольше от нее, тем влияние меньше.
  7. tvm2004
    tvm2004
    tvm2004
    Понял так, что если настроить "по мануалу", то при какой-то входной температуре выходная установится быстро, а если "на глазок" (как у меня), то при любой входной регулировать будет долго. Какой-то смысл настраивать по мануалу все же есть.
  8. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @Ruzy73, походу опечатка на счёт 3 см. это не менее 3 см. Чем подключали ввод холодной воды, расположено неудобно на против газового входа.
  9. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @BlackPanther, не подскажете, как лучше подсоединить холодную воду к BOSCH Therm 4000 S WTD.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Онежец, Чем угодно, кроме резиновых гибких подводок. Нержавеющей гофротрубой Kofulso например. Она легко сгибается без деформации и служит долго. Если соосность подводок нормальная - достаточно просто поставить американки на трубы ППР. Диаметр прохода (внутренний, т. н. "условный проход" Ду) должен быть не меньше того, что на патрубках аппарата.
  11. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @BlackPanther, вход холодной воды напротив газового ввода. Я прикидывал 25 ППР американку, если только пройти за газовый ввод, тогда труба совсем в плотную к стене.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Этой трубой почти любой каприз.)
  14. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Подключал американкой 3/4 для ПП, паял к ней сразу уголок 90", расстояние до газового входа минимальное, но гайку от газа накрутить можно.
  15. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Как то так!
