1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда эти признаки реально появляются, многие уже не успевают выйти из помещения... Опять же - все зависит от объема помещения. Плюс в кухне есть еще и вентиляционная вытяжка, поэтому и не ощущается.
    Тут дело не в затратах на собственно газ, а в необходимости довольно частой заправки баллонов.
    Но если эпизодически только по выходным - то вполне нормально.
  2. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Фотки смогу только в июле сделать, когда к родителям поеду. Насчет газа попробую посоветовать. Вдруг да и поможет. Хотя бы как временное решение.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы по телефону посоветуйте: убавить проток воды, как можно меньше сделать и газом подогреть до нужной температуры.
    Часто приходится видеть как проток большой и газ соответственно. Теплообменник прогорает.
  4. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Уточнил тут что пробовали делать. С регуляторами напора воды и регулятором температуры (который насколько я понимаю отвечает за расход газа) играли по всякому - и напор воды делали меньше и температуру желаемую уменьшали - все равно хватает на 5-6 минут.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Интересно в каком городе колонка? Неужели мастер не может определить причину? Причины в начале - несерьезные!
    ПС Ааа, Вы же с Белоруссии. :) У вас тоже газовики в дефффиците?
  6. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Город - небольшой райцентр. Гарантийное обслуживание этих колонок у нас осуществляет некий ИПэшник. Он уже приезжал несколько раз. Говорил что типа отключается из-за датчика. Что то там даже советовал типа дымоход к колонке подключать через асбестовую обмотку. Но я так понимаю специалист он еще тот. Или ему все похрену - у него помимо обслуживания этих колонок по гарантии еще и основная работа есть. Короче на ближайшее время задача вызвать газовиков муниципальных чтобы они определили тягу прибором (надеюсь он у них есть).
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Интересно, у него хоть лицензия на работу с ВДГО есть?
    А то это
    как то заставляет усомниться в его квалификации.
    А устанавливал колонку кто? Этот ИПшник? Акт о пуске в эксплуатацию есть? А то газовики вам померят кошелек, а не тягу, выписав штраф и отключив газ за самовольную установку газового оборудования.
  8. Veosys
    Veosys
    Veosys
    Устанавливали (вернее подключали) само собой газовики. ИПэшник появился когда колонка стала вырубаться и стали смотреть куда звонить по гарантии. Лицензия наверное есть. Если он указан на офсайте как официальный представитель конторы в нашем регионе. Хотя я там не присутствовал и лицензию не проверял. Я то в Питере живу... Пытаюсь вот дистанционно вопрос решить.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну раз ставили, значит им и разбираться с этой установкой. Странно, как они пусконаладку провели, ведь там обязательным пунктом идет проверка работы на полной мощности в течение 20 мин.
  10. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @BlackPanther, я установил и подключил колонку BOSCH Therm 4000 S WTD 18 AME. Я перевёл её на сжиженный газ. Всё работает вроде нормально, единственное что смущает, в момент включения горячей воды в ней слышится приглушённый звук деформирования листового металла (похоже на то, как когда нажимают на крышку от детского пюре, только звук глухой). На хлопок не похоже, в общем как будто корпус колонки сжимают и разжимают. Поскольку раньше не имел в пользовании колонок, не знаю, это нормально или нет?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Онежец, Это не звук от банки с пюре :) это клапан основной открывается...бымм, на Rinnai ещё хорошо слышно и как КСВМы щелкают.
  12. fotograffy
    fotograffy
    fotograffy
    Столько инфомации. Поняла, что Нева хорошо ломается, но и хорошо ремонтируется, Остальные надо смотреть, что есть по сервисному центру в городе. Но мы живем в небольшом городе, но рядом с большим. И уже неделю ищу именну ту, что подойдет. Потому что пока на газовый котел еще не созрели. Подскажите все же, пожалуйста, какой лучше подойдет на дом 200 кв, Бойлерная стоит отдельно, помещение 10 кв. с одним окном и еще можно сделать вытяжку без проблем. В итоег выбираю между Нева 5514 и нева 4511. Еще нравится Бош, но не могу выбрать!) Точки душ, кухня, рукомойник одновременно не будут пользоваться. Спасибо!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Этим "невам" нужна не вытяжка, а дымоход. Полноценный, на крышу. Если его нет - никакая нева не подойдет. Смотрите на Bosch WTD 15 AME. Можно будет и две точки одновременно использовать при необходимости.
    А чем дом отапливается сейчас?
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    По бош wtd 15. все хорошо, но есть два момента-
    1. уж очень она гудит. причем уровень шума примерно одинаков со старой колонкой, но тон гораздо ниже. реально самолет...
    2. подключение холодной воды- просто атас. штуцер впаян в какой-то пластиковой хреновине- затягивать страшно, повернут назад к задней стенке, и, вдобавок, размещен очень близко к корпусу- уголок не накрутить а гибкая подводка сильно перегибается и становится страшно за ту самую пластиковую фиговину...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну шум турбины у всех закрытых есть. Риннаи слегка потише, но тоже шумят. На них вводы стандартно, вниз. И датчики протока металлические. Но Риннаи дороже стоят при той же функциональности и производительности.
