1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Одноконтурный котел + БКН или Одноконтурный котел + газовый проточный с закрытой камерой сгорания. В зависимости от протяжённости системы, количества точек, желания иметь рециркуляцию ГВС.
    Для начала смотри термодатчик и его проводку, либо сам датчик вышел из строя, либо в проводах/разъемах нет контакта - обрыв цепи. Колонка у тебя жарит на всю, потому что датчик не передает в контроллер температуру воды.
  2. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Где он находится? Тот, который вкручен в трубку теплообменника внизу? Смотрел, проводка на нем целая, визуально повреждений не видно. Как его можно проверить? Разъемы все пересмотрел, в роди все в норме и окислений нет.
    А не мог крякнуть индикатор температуры или плата управления ходом штока? На индикаторе какие то странные танцы с бубном происходят (показывал на видео).)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно тот самый. Проверяется мультиметром и банкой с горячей водой. Плата тоже может быть, но начинать надо с простого.
  4. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Как его проверить подскажи?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мультиметром на пределе 200К, погружаешь в банку с горячей водой, сопротивление должно уменьшаться. При температуре 25*С должно быть порядка 47 кОм. Если показывает обрыв, замыкание (малое сопротивление), сопротивление не меняется при нагреве или самопроизвольно меняется при нормальной температуре - датчик неисправен.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Колонка Бошка WTD 12AME не вырабатывает оставшийся в баллоне газ. Булькает полтора литра точно.
    В настройках дело или в редукторе?
    Остаток жидкой фракции ведь способен обеспечить 20кВт мощности. Если баллон открыть в атмосферу, там фигачит будь здоров как...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Внизу баллона не газ, а всякая кака. Конденсат и т. п. примерно как на дне бензобака в машине. Один раз слил 6 литров конденсата из 50л баллона.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Уверяю вас, что каки в остатках моих баллонов на чайную ложку.
    Я тут прочитал о пропускной способности редуктора, который стоит у меня на баллоне.
    Она равна примерно килограмму газа в час. А это всего 13 кВт. Но колонка то при старте должна выдавать все 20! Вот это скорее и есть причина затухания пламени.
    Нужен некий не бытовой редуктор. Куплю что-то типа БПО5-ххх. Попробую, отпишусь.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если газ хороший - давление газа в самом баллоне постоянно, пока в нем есть жидкая фракция. Слабый редуктор будет недодавать давления при большом расходе что на полном, что на полупустом баллоне. В общем проверить это очень просто - подключить манометр в имеющуюся для этого контрольную точку...
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Попробуйте 2 редуктора в параллель соединить.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @SilverPass, это самое верное решение.
    Я тут чуть БПО 5-8 не накрутил на баллон.
    Смотрю, а у него шкала в десятых долях Мегапаскалей. Это ж ужасть полная)
    Хорошо, что ящик под баллон сделал двухместный. Один работает, второй на готове. А теперь получается, что надо два сразу подсоединять с обычными редукторами. Они в паре как раз дадут достаточный объем газа при нужном давлении.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Хотя, в продаже есть вот такие редуктора. Пропускает достаточно при нужном давлении.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Редукторов полно, GOK выпускает линейку производительных редукторов G30.
  14. Svetusic
    Svetusic
    Svetusic
    Подскажите пожалуйста, в этом направлении новости есть?
  15. maxstalker
    maxstalker
    maxstalker
    Добрый день! подскажите какую колонку выбрать для квартиры на 2 точки. Рассматриваю Bosh wr-13 2b, но очень смущают отзывы на маркете. Посоветуйте что брать, есть ли смысл смотреть mora vega 13 или же bosh будет тоже самое? спасибо!
