1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они себе бабло таким образом отбивают. Бошевский сервис ничем не хуже Невы. Договор на обслуживание можно заключать с любой авторизованной организацией. Не только с местными пьянтехниками, которые ничего не знают.
  2. jusoo
    jusoo
    jusoo
    Подыму вопрос, а то он остался на предыдущей странице и имеет шанс быть пропущенным.
    BlackPanther, еще такой вопрос, если не сложно - как с запчастями и сервисом для Rinnai? Служит до первого ремонта она дольше чем другие, но когда возникает ремонт - насколько сложнее с нею чем, скажем, с Bosch WTD 15 AME?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @jusoo, в СПБ не должно быть проблем с запчастями и сервисом для Rinnai. Старайтесь минимально комфортную температуру ГВС ставить. Чтоб накипь меньше образовывалась
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С любым сервисом в удалённых местах имеют место задержки. Бош все же более распространенный, так как присутствует на нашем рынке дольше. Риннай на наш рынок пришёл всего три года назад.
  5. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день.
    Есть люди которые используют колонки Бош WTD 12 AME или 15 на пропане? Какой расход газа при постоянном использовании? Хочу сравнить затраты на электробойлер и колонку на пропане.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У всех режим использования разный. Засеките количество горячей воды, что берете сейчас и точно сможете узнать расход газа. По практике скажу, что при активном использовании гвс с принятием ванны и тп. возня с заменой баллонов будет происходить довольно часто. Желательно минимум два баллона 50л в параллель, чтобы на месяц хватило.
  7. leva101
    leva101
    leva101
    Согласен с Вами возня с баллонами особо не радует. Но как мне кажется будет дешевле, чем накопительный электробойлер. И не надо ждать пока бойлер нагреется
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если ГЗС в лёгкой доступности, имеет смысл, а если надо эти баллоны ещё чёрт знает откуда возить, то проще на счётчик магнит прилепить :) Тогда бойлер можно будет постоянно нагретым держать. Хотя плита газовая тоже удобнее электрической, если надумаете связку из двух баллонов делать, то хватит и на плиту, и на колонку. В системе должен быть резервный баллон, который должен быть всегда полный. Когда подходит время заправки, устанавливается резервный, а пока он расходуется нужно заправить оба других, один из которых добавить к уже установленному, а другой полный оставить в резерве.
  9. shsae
    shsae
    shsae
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь советом …
    Досталась квартира в «хрущевке», 5 этаж. Холодное водоснабжение сделано металлопластом 16мм. + газовый нагреватель Electroluxgwh 275 srn. Напор воды не постоянный и в пиковые часы давление воды падает так, что колонка не загорается (это и есть основная проблема). Колонка установлена более 10 лет назад, ни разу не обслуживалась. В целом, при достаточном давлении колонка работает справно (только шипящий фитиль поначалу раздражал).
    Манометра нет, произвел замер 3 литровой банкой на ближайшем к колонке смесителе.
    Самый лучший показатель: холодная – 3 литра за 15 сек., горячая – 3 литра за 41 сек.
    Средний показатель: холодная – 3 литра за 18 сек., горячая – 3 литра за 43 сек.
    Худший показатель (колонка не загорается): холодная – 3 литра за 26 сек., горячая – 3 литра за 1,05 мин.
    Смущает разница (почти в 3 раза) между количеством горячей (прошедшей через колонку) и холодной воды. Отсюда вопрос…
    1) Такая разница приемлема или теплообменник забит накипью?
    2) Стоит ли переделать разводку полипропиленом (даст ли прибавку протока воды) ?
    3) Посоветуйте модель колонки (на случай замены) работающую на маленьком давлении воды.
  10. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    @shsae, у 275-го Электролюкса минимум на включение по давлению воды - 0.25 бар. У них же есть GWH 265 Nano Plus, там минимум существенно ниже - 0,15 бар. Попробуй ее.
  11. shsae
    shsae
    shsae
    @Bobbin, спасибо за подсказку, рассматривал сей агригат как вариант замены. Вот только отзывы о нем не совсем хорошие. Мне бы понять, что с моим теплонообменником (первый опыт пользования газ. колонкой). Если такое падение кол-ва воды на выходе норма, тогда либо замена, либо с упр. компанией пообщатся. Если забит попробовать промыть, а дальше действовать по результатам...
  12. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    @shsae, честно говоря, не видел о ней особо плохих отзывов. Где?
  13. shsae
    shsae
    shsae
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем людей вводить в заблуждение?
    После ваших фото с прожженным насквозь теплообменником я поместил свои фото колонки, проработавший 6 лет в идеальном состоянии. Если вы расплавили одну колонку, это не повод её хаять всему честному народу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19542910/
    Несколькими постами выше желающие могут посмотреть, как можно изуродовать водонагреватель.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5178416/
    Скорее всего проработала ацеацетиленовая горелка: локальный прожиг, причём пламя направлялось снаружи. У горелки водонагревателя пламя распределенное, в этом случае должен был прогореть весь низ по периметру. Постановочная съёмка.
