1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Небольшой насос - не настолько дорогое устройство, чтобы из за него рисковать здоровьем людей.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У каждого свой вкус, сказал кто не помню, и проглотил шпагу.(с) :aga:
  3. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Эм-м, я полагал, что эти колонки ставятся с трубой для вентиляции. При этом как надо зазеваться при поджиге? Зазеваться и уснуть там на полчасика?
    Может тогда колонку разместить на наружной стене строения, чтобы уж наверняка.
    Также не совсем понятно, почему не поможет кран сброса по давлению. Есть избыток давления - срабатывает сброс, вода уходит из системы в безопасном направлении, перегетого пара не образуется. Да, возможно саму колонку-то это не спасёт, но и взрывов не будет.
    Может я ошибаюсь, но мне кажется в рф еще остались работать тысячи колонок, в которых никакой автоматики, только ручка подачи газа. И люди продолжают или пользоваться, не взлетая на воздух день ото дня. Стоит ли так сгущать краски?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Также не совсем понятно, почему не поможет кран сброса по давлению."
    И сколько литров а минуту этот клапан сбросит?
    "Может я ошибаюсь, но мне кажется в рф"
    Не кажется, но от этого вам с колонкой не легче!
  5. Geonist
    Geonist
    Geonist
    небольшой насос + небольшой инвертор под этот насос (как я писал выше, электричество автономное) + небольшой кабель с толстым сечением, чтобы подать постоянный ток на инвертор...
    ну, по-видимому сбрасывает достаточно для того, чтобы не взрывались системы отопления, построенные на котлах, в т. ч. газовых. Или нет?
    Коллеги, давайте не будем "давить авторитетом" и бросать недосказанности. Я признаю, что ваш опыт и знания значительно превышают мой опыт и знания. Иначе я бы не обращался за советом.
    Если в моих рассуждениях есть ошибка - укажите, пожалуйста, на неё. Желательно таким образом, чтобы я смог её избежать, а не отказываться от затеи.
    То есть построить вместо хибары в лесу коттерж в пригороде - это, конечно, решение проблемы, но меня оно наврядли устроит.
    P. S. читал в интернете, что при работе газовых колонок от баллонов, баллоны обмерзают (даже летом). Я бы хотел пользоваться душем в круглогодичном режиме, поэтому рассматриваю вариант установки двух баллонов, с двумя редукторами соответственно, и подключению оных к одной магистрали. При этом стоит ли сами баллоны, допустим, утеплить в зимний период? или это не поможет, и не стоит заморачиваться?
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Или нет, скорее всего. На котле чуть стравишь и давление спадет, на колонке надо литрами в минуту сбрасывать. Представляете какой велечины должен быть этот клапан? :ogo:
    Это и ко мне относится? :nono::aga:
    Вроде здесь все договорил я
    Или Вам все досконально рассказать? Но тогда мы уже не коллегами будем... :)
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В газовой части одну пружинку убирает, под клапан спичку. IMG_20170925_123050_1.jpg
    Дальше все на Вашей совести. :hello:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Авито и местные разборы в помощь. Насос на постоянке найти как два пальца. Особенно если вояки в округе есть.
    А заряжать свою "постоянку" как будете? На горбу таскать к зарядке или кидать удлинители через весь участок? Зимой особенно приятно будет это делать... Баллоны надо не утеплять, а подогревать. Физика однако. Газ испаряется - происходит охлаждение. Твой домашний холодильник работает как раз на этом принципе. Летом, если не ставить колонку на 50 квт, ничего не обмерзает. А вот зимой - да. -10 и ниже нужен чистый пропан, или в крайнем случае СПБТЗ, с низким содержанием бутана. Иначе давления не будет надлежащего и колонка не будет отдавать нужную мощность. А еще для зимы нужно будет как то предохранять воду в вашей бочке от замерзания, как и в трубах и в колонке. На постоянный подогрев никаких аккумуляторов не хватит. Пока вопросов больше чем ответов. Составляйте полный проект и выкладывайте сюда, будем корректировать.
  9. Александр5550
    Александр5550
    Александр5550
    Добрый день! Торгую запчастями к бытовой технике и недавно решил открыть направление запчастей для ВДГО. В связи с этим возник вопрос, существуют ли какие либо взаимозаменяемые между брендами запчасти для газовых колонок, и какие? Может кто интересовался, проконсультирует?
    Заранее СПАСИБО!)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У китайских моделей очень много взаимозаменяемых частей. Колонки Нева из одной серии имеют некоторые взаимозаменяемые детали.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Нужен совет по wtd 15... как-то странно она стала работать.
    раньше как было- открыл кран. колонка загудела- пошла горячая. закрыл кран- колонка утихла и тихонечко гудит, видимо продувает выхлоп. а сейчас при выключении не просто тихонько продувается, а делает это рывками с частотой секунды две. то есть- включилась на продув- выключилась, включилась- выключилась...
    что за ерунда? как побороть?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чистить пора турбину и воздушный тракт.
  13. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    как так-то?© ей же два-три месяца всего...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если работала во время ремонта в помещении - можно и за неделю насосать килограмм пыли. Проверить как минимум надо. Потому что если это найдут там гарантийщики - снимут с гарантии.
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А есть описание, как это делать?
