1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А почему он забито таким сильным камнем? ВОда холодная поступает на колонку.
    ВОда из холодная из холодного крана течет отлично и там такие же метеллопластиковые трубы и железные уголки.
    Этим я пробью все железные уголы начав их чистить. А я ищу причину. Читайте дальше про фильт.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Этим я пробью все железные уголы начав их чистить. А я ищу причину. Читайте дальше про фильт."
    Перевод есть? :)
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пака жду перевода...
    Почему нельзя открутить подводку от колонки и открыть воду?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прямо как сериал :) Железные уголы :aga:
  5. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    Всем доброго времени суток! Решил написать на этом форуме о проблеме, с которой столкнулся при смене газовой колонки на новую.
    В начале 2016 года мы с женой приобрели квартиру в "сталинке". Сразу начали делать ремонт, т. к. жить в ней не представлялось возможным. Все выбросили, включая старую советскую газовую колонку...
    После завершения ремонта приобрели газовую колонку Zanussi GWH 10 Fonte Glass Paradiso.
    После первого включения почувствовали небольшой странный запах. Тогда я не придал этому значения, т. к. колонка была совершенно новой и могла "обгорать". Но, спустя даже 3 месяца запах не прекратился. За это время я понял, что пахнет именно сгоревшим газом. Вызвал газовщиков. Те померили, сказали, тяга хорошая, но не хватает "приточки". Хорошо. Сделал "приточку" - купил Tion. Но запах все равно есть. Иногда сильнее, иногда слабее. Но практически всегда.
    Вызвал из ЖЕКа работников проверить вентканалы. Те походили, посмотрели в трубу, увидели в ней небо и провозгласили - все хорошо, труба чистая. А пахнет - открывайте окна. Это при том, что колонка стоит в ванной комнате... Хорошо, проделал отверстие на кухню (110 мм), чтобы приток был дополнительный. Все равно пахнет.
    Сдается мне, что у этих "евроколонок" есть одна особенность - им нужна хорошая тяга. Именно хорошая. А у нас - такой нет. Правда, датчик плохой тяги не срабатывает, тяга же у нас есть. А то, что не очень - остальное идет в комнату.
    Для информации. Диаметр трубы 110 мм., последний этаж, но над нами еще метра 4 трубы.
    Хотелось бы получить советы спецов, а то у нашей управкомпании "все нормально, все в порядке"...
    Заранее благодарю :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я может быть "сломаю Вам шаблоны":close:
    Но у сгоревшего газа нет и не может быть никакого ни цвета ни вкуса ни запаха :victory:
    Куча промышленных помещений и складов работают от газовых "тепловых пушек" с утра до вечера:um:
    Это не хорошо :close:
    Но у сгоревшего газа нет и не может быть никакого "вкуса, цвета или запаха":no:
    Даже "теоретически":flag:
    То есть пахнет что-то другое :victory:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если датчик тяги не срабатывает, значит с тягой все в порядке. Дополнительно можно поднести сверху руку возле щели тягопрерывателя, оттуда не должны выходить горячие продукты сгорания. Возможно вонь идет не продуктами сгорания. Колонка на фото откровенно китайская и пахнуть в ней может все что угодно, нагретая облицовка, краска и т. п. Проверить достаточность приточки просто - открыть дверь.
    Посмотреть на внешний вид пламени на горелке, должно быть светло голубое без белых или желтых окантовок. Гореть должно равномерно по всей плоскости горелки.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да ладно!
    В колонке не 100% сгоревший газ! Снимите дымоход на любой колонке и дышать будет нечем!
    Про цвет тоже - от голубого до ...
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @StealsMan, Вы вот эту штучку не включаете во время работы колонки? Screenshot_2017-10-12-18-42-10_1.jpg Не надо!
    Забегая вперед, скажу, что колонка не виновата, т. к. она с новя якобы воняет, значит засор исключен. А колонка довольно частая...
  10. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    И правильно, не надо. Не сломаете. Хотя бы потому, что у нас в трубах целая смесь, а не 100% газ. Даже потому, что газ по-определению не пахнет. Но при сгорании отдушины, добавляемой в состав смеси, которую пускают по трубам к нам в квартиру, образуется специфический запах. И это факт. Но дело не в этом...
    Датчик тяги стоит сбоку. Оттуда не выходят сгоревшие газы. Газы, как выяснилось, выходят из этих "окошек":
    Определил очень просто. Поднес зеркало с разных сторон колонки. Над окошком оно запотело.
    VID_20171012_192427.00_01_58_22.Still003.jpg VID_20171012_192427.00_01_11_08.Still002.jpg VID_20171012_192427.00_00_04_09.Still001.jpg
    С этой "штукой" все лето мылись. Но дело не в ней. Окна были открыты, все равно запах был. Сейчас не включаем, понимая что дополнительный выпуск воздуха из квартиры скажется на естественной тяге в дымовой трубе.
    Провел эксперимент:
    Запах - точно из газовой колонки. А датчик не срабатывает, т. к. он находится вдали от источника выхода газов. Источник - это отверстия на выпускном коллекторе с передней и задней сторон. Вопрос - что делать в этом случае?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Запах - точно из газовой колонки"
    Откуда ж еще? Но... ИМХО, сейчас любую колонку поставить (кроме колонок@BlackPanther, :)), будет то же самое. Дело не в колонке, дело в вытяжке/притоке.
  12. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    Конкретно в нашем случае, или вообще? Низкое качество колонок?
    P. s. я помню советские колонки. Так у них сверху был колпак, который плавно переходил в трубу. Никаких запахов. Вообще не знали, что колонка может пахнуть. А теперь? Евростандарты не подходят для домов 1950-х годов постройки?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Источник - это отверстия на выпускном коллекторе с передней и задней сторон. Вопрос - что делать в этом случае?"
    Без этих "отверстий" колонок не бывает и ничего делать с ними не надо.
  14. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    Вы как наша УК. "Все в порядке, в ОК".
    А запах есть. Иногда сильный. Я спрашиваю не конкретно про эти отверстия. А в принципе. Почему именно из них идет эта вонь? Так, что датчик, находящийся выше и в стороне - не срабатывает.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот на старых
