1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Блок меняется полностью, даже со всеми проводами на датчики и т. п.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я радиомеханик. Посему это будет крайний вариант, вначале расковыряю плату.
    Кстати, в этой евро версии колонок идикатор несколько другой конструкции. Платы управления евро версии и обычной идентичны?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А если все это хозяйство клеем залито, тоже расковыряте?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну не знаю, не видел как сделано. Обычно такие вещи китайской соплёй заливаются, отковыривается легко. Вобщем вскрою, увижу, а там по ходу дела...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эпоксидка там... Проблемы по входу ионизации часто не из за кондеров, а из за резюков высокоомных.
    Обрыв/увеличение номинала. Внешне не определяется. По крайней мере в аристонах китайской сборки это именно так. Уже не одну плату поднимали.
  6. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    BlackPanther, доброго времени суток! По вашему совету приобрели Rinnai rw-24bf (RU). Сегодня установили. Запаха сгоревшего газа в помещении теперь нет, но появилась другая проблема - постоянный гул от колонки. Даже в выключенном состоянии. Гул очень сильный. Похож на гул трансформатора. У меня холодильник тише работает. Прикладываю видео.
    Так и должно быть?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трансформатор и гудит. Они в той или иной степени все гудят, но обычно на это не жалуются, так как колонки стоят в санузлах или котельных. Гудение из за того что транс стоит на железном корпусе. Когда гарантия пройдет, можно будет подложить амортизирующую прокладку для акустической изоляции трансформатора от корпуса. Что за странный переходник на вытяжке? Выхлоп должен быть герметичным, чтобы газы не выходили в помещение.
  8. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    BlackPanther, это нанотехнологии от установщика. В день установки не смогли приобрести выхлопную трубу нужного диаметра. Оставили старую, установив переходник и замотав стыки наноскотчем. Трубу переделывать будем.
    А с постоянным жужжанием тренсформатора - это большой косяк, конечно. На кухню уже эту колонку не поставить. У нас квартира небольшая. Даже с закрытой дверью эти вибрации в спальню проникают. В городских квартирах колонка своим жужжанием в выключенном состоянии будет постоянно капать на мозг. Не думаю, что имеется необходимость в постоянно работающем трансформаторе. А тем более таком, который издает свои децебелы. Ведь трансформаторы сейчас есть совсем бесшумные. Конечно, это вопрос к производителям.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @StealsMan, На риннаях верхнего ценового сегмента стоят импульсные источники питания 100-240В. Они бесшумные. Но стоят от $1000 и в рашку не поставляются официально из за низкого спроса. Так как нам 70 лет упорно втирали мозги, что "централизация всего и вся это самое лучшее что может быть в жизни". Теперь народ весьма постепенно начинает понимать обратное, что оплачивать "зимние цветы над теплотрассой" из своего кармана не есть хорошо. На самом деле это гудение - лотерея. Можно попробовать напрячь магазин по гарантии и заменить аппарат, вполне возможно, что пойдут навстречу. Нужно взять это видео, придти в магазин и включить там 1-2 имеющихся у них образца в розетку и послушать. К слову - бош wtd24 ame тоже замечательно гудит, хотя стоит дороже.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Централизация всего и вся прекрасно работала при советах, и карман индивидума ничуть не напрягала. А одуванчики зимой радовали глаз.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так неудивительно - никто ничего не экономил, а теперь за радость глаз приходится платить и не всем это нравится. Не говоря уже о постоянных прорывах этих теплотрасс, отключениях ГВС и прочих прелестях этой "централизации". Все хорошо в меру - не обязательно колонку вешать в каждой квартире, крышная котельная на один дом (а в высотках - на группу этажей) - вполне нормальное решение. Газ можно передавать по трубам без потерь, в отличие от тепловой энергии. Централизованное отопление/кондиционирование на тепловых насосах - тоже централизация, только "правильная". Но в совке такая была только в ракетных шахтах, а у людей - чугунные секционные котлы "системы цоя" :)
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я с юности знаком с трансами, сам собирал и мотал. Могу со знанием дела сказать, что гул это от трасформаторных пластин. Они при большом токе начинают в такт переменки частоты шататься, это и есть гул. Спасается это всё сжиманием их посильнее, если они зажаты винтами насквозь. Маленькие трансы можно залить в эпоксидку, тогда пластины не могут шататься и гул не слышен. Но от этого магн. поля увеличивается ток на холостом ходу транса. Лучше всё таки зажать пластины, чем клеем.
    лучший эффект достигается тогда когда зажимаются пластины на ходу (при работе транса). Но гудеть могут и обмотки тоже. Если обмотка то нифига не сделаешь. такой транс надо менять потому что в результате гула (провод шатается в такт частоты) у обмотки исчезает изоляция, и происходит замыкание. Я не говорю уже о токе холостого хода транса, который жуть какой становиться при гуле, что в конечном счёте приводит к перегоранию проводов (замыканию обмотки) в трансе из-за большого тока и сильному нагреву самого транса. Потому что транс рассчитывался на опр. ток нагрузки а не на ток холостого хода с гулом.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cделаешь, еще как. Пропитка в лаке ЭП помогает от гудения обмоток на 100%. Гудеть может и хорошо стянутый, все зависит от заложенного значения максимальной индукции в железе, а так как экономят, закладывают под максимум, на таких величинах начинает сказываться магнитострикция сердечника.
    Вот с ней ничего не сделаешь, это физика. Если такой транс еще и поставить на жестяную коробку без виброразвязки - гудеть будет вся коробка как контрабас. Что в этом случае и происходит. Кстати - от плохо стянутых пластин звук скорее жужжащий, а тут именно гудение.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кажется залечил, во всяком случае вчера весь день не выипнулся ни разу. Дело оказалось в том, что грёбаные узкоглазые электрод в провод не вкрутили, а вставили. Центральная жила была вмята в провод и электрод контачил с ней только своим кончиком, а не всем телом.
    ЗЫ: Заодно перевёл колонку на питание от зарядки сотового телефона, заменив в ней пятивольтовый стабилитрон на трёхвольтовый.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так никогда не видел. :ogo:
    Обрезали?
