1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Давайте нее будем гадать и спорить. Я датчик тяги замкнул. Посмотрим на поведение колонки. Через неделю отпишусь, или раньше, обязательно.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если что я даже не помню какую именно колонку мы лечим, для меня все батареечные под одну гребёнку, а датчики двух видов бывают.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как скажите, шеф, колонка у вас не работает. Хотя в споре, как говорится, рождается истина. :)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правое больше похоже на датчик перегрева. А в качестве датчика тяги обычно стоит левое.
    Настоящие измерители температуры в отходящем тракте есть в навороченных колонках и котлах с закрытой камерой, по ним контроллер оценивает качество сгорания и обнаруживает засорение теплообменника или дымоотводящих путей.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да ладно. Если конечно лево/право не путаете. :aga:
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Откуда желательно делать забор воздуха, с улицы или помещения?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На картинке левый, установлен чуть выше теплобменника, с левой стороны колонки.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Долго остывает такой датчик.
    Тяга ни при чем, если все Ваши наблюдения правда.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как он может остывать, если он в принципе не нагревается?
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы и в воду не хотите и из воды!
    Кто говорит, что он нагревается? Вы! Так как закоротили. А я говорю, что не нагревается, так как ... читай выше!
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Где я такое говорил?
    Насколько я понимаю его работу, он следит за потоком воздуха. Закоротил для того чтоб отключить отслежевание потока воздуха.
    А это как понимать?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Евгений Вальчук, у Вас мухи и котлеты перемешались. :)
    "следит за потоком воздуха". Ну можно и так выразиться.
    А проще так...
    Если тяги нет или плохая тяга, то теплый воздух попадает в комнату, а датчик этот находится на пути этого потока и он нагревается, размыкаются каонтакты и колонка отключается. Что бы прийти в себя, датчик должен охладиться (минутами) и тогда колонка повторно не включится пока не закроете воду и не откроете снова.
    У Вас отключается и включается не закрывая воду. Это говорит о том, что не по части тяги/датчика это.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если есть возможность (с соблюдением нужных расстояний от выхлопа до окон и дверей) забора с улицы, оттуда и надо делать забор.
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Трубу можно из пластиковой трубы сделать, для забора воздуха, и чем выше тем лучше?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Для забора не надо выше. Выше - это уже вытяжка получится.
