1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ДМ нужна только если есть питание от сети 220В. Для остальных безразлично.
    Это вдвойне плохо... Квартиранты или нет, вместе с ними на воздух могут взлететь их соседи.
    Согласен, запас у них немаленький. На своей 3208 редко выше половины газовую ручку выводил.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Когда чай/кофе заваривал? :aga:
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как бы да, но ...
    Для справок.
    Знаю три случая, когда и без 220 шланги горели. Колонка на батарейках, Вайлант и Астра.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подскажите где в Москве можно купить к ней лягуху и трубки. Просто колонка стоит за 100 км от Москвы и надо иметь при себе необходимые запчасти, которые там не купишь.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @alex641, теплообменник хороший, стоит?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня давление 3.5 и проток хороший. Зимой температура воды +5 была, вот тогда и приходилось слегка за половину давать. Ну или если еще кран на кухне открывали вместе с ванной. Правда при этом мне приходилось быть стабилизатором температуры - и термодатчиком, и контроллером и исполнительным устройством :) Благо колонка в ванной стояла и была в легкой досягаемости.
    Наверное когда 3.14доры соседи искричество воровали, заземлившись на водопровод (или газопровод...) Там можно было и самому сгореть, случайно взявшись за трубы. Это, кстати, уже уголовка. Нержу спалить проблематично будет, она ампер 100 выдержит запросто, а если внутри водой охлаждать, то и тыщу наверное... По другому шланг на батарейной колонке не спалишь. Кстати - ставить ДМ в этом случае еще более опасно - при этом между ванной и трубой будет намного бОльшее напряжение. Если прикоснуться, реально можно кони двинуть. Без муфты ток распределяется по трубам воды и газа и потенциал относительно земли получается меньше.
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте, форумчане!
    Выбирал колонку с закрытой камерой на три точки с контролем температуры. Прочитал последние сто страниц этой темы. Основные рекомендации - Rinnai и Bosch.
    Пока думаю о Боше, т. к. в Смоленске, где дача, есть сервисные центры. Остановился на Bosch 4000s WTD18AME.
    Но поди ж ты, нигде нет в продаже! В Смоленске вообще глухо, в Москве (через яндекс-маркет) 4 магазина предлагают, но под заказ, т. е. не в наличии. Ощущение, что колонки пропали с рынка. Знаете, что случилось, когда ждать появления обратно?
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по замене колонки: Стоит ли менять "Россиянка-М-впг-е " на "Mizudo ВПГ-4-11 T" ради экономии газа?
    Цена покупки новой11500.
    Старая "Россиянка" с постоянно горящим фитилем (никто не тушит круглый год) и немодулируемой горелкой избыточной мощности (водогазовый узел после ремонта не в состоянии корректно уменьшать мощность- отрегулирована путем частичного перекрытия газового крана). Старая (более 7 лет, проблем с змеевиком небыло, хотя вода жесткая dH>20, менялся только водогазовый узел)
    Расход душа 7л/мин, смеситель кухни с эко режимом.
    (всю тему не успел прочитать, вопрос встал срочно. если было, дайте ссылочку, пжлст). Спасибо.)
    п. с.
    в сети разная инф.:
    https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/NaturalGasSupply/IgnitionFireFlow/
    6 мес=432-1080 м3
    (год=1000-2000м3; *6р= 6000р-12000р
    http://www.tskl.ru/boiler/gaz_faq.html
    http://www.remotvet.ru/questions/17409-skolko-kubov-gaza-szhigaet-v-mesjac-fitil-gazovoj-kolonki.html
    1мес = 20м3
    (год =240м3, *6р=1440р.
    По первому пункту окупится за год, по последнему, с учетом вероятного в течении 8 лет ремонта новой колонки китайского производства с электронным управлением и турбиной- не окупится в принципе. :mad:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так что конкретно интересует то? Колонка без запальника действительно слегка экономит газ. Только расход запальника более чем в 10 раз меньше взятого вами, порядка 0.017 м3/ч, нулик потеряли однако. А неисправную колонку, где мощность регулируете газовым краном на входе по любому надо или ремонтировать или менять. Эксплуатация ее согласно нормам запрещена, газовая служба если узнает - отключит вам газ. И менять ее желательно не на китайское говно, которое через пару лет опять надо будет менять.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. 12 кубов в месяц или 144 куба в год или примерно 900р в год. Окупаемость предполагаемой новой 12 лет. ИМХО менять смысла нет, добивать старую до конца.
  11. duded
    duded
    duded
    Доброго времени!
    прошу помочь с выбором дешевого проточника.
    из того что можно купить у нас, выбор пал на bosch w10 kb, gorenje gbh 10 nnbw и нева-транзит 12е (и). понимаю конечно, что комплектующие сейчас скорее всего у всех китай. и сборки нынче по отзывам не очень. но горячая вода нужна)
    еще в продаже рядом есть такие аппараты как halsen wm10 и wm12, oasis glass 20 tg. на удивление отзывы на маркете на них пока положительные. может кто сможет сказать чтото дельное и про них?
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    спс, Вы уже ответили по расходу, экономического смысла менять нет. По поводу ремонта- именно в ремонтной мастерской предложили такой ремонт, при котором "работать будет, но не совсем штатно- почти без регулировки" либо ждать месяц+ ...
    был выбран вариант "быстро и дешево". Если газовый кран не прекрывать, то на расход менее 10л/мин нагрев близок к закипанию, приходится подмешивать холодную для получения приемлемой темп., под которой можно купаться. (Датчик по перегреву отключен несколько лет назад.).
    Как выход было принято решение частичного перекрытия крана подачи газа.
    Возможные прогнозируемые негативные последствия- потухание запальной горелки с отключением колонки из за уменьшения высоты пламени в момент включения основной в следствии понижения давления газа.
    Что именно поменяли в мастерской неизвестно- водяной, газовый узел или все всместе или какую-то часть. с виду газовый узел похож на то, что в яндексе. Суммарная замена водяного и газового узла тянет на стоимость дешевой китайской колонки с электронным розжигом, н. я. п. (нецелесообразно).
    Если раньше пламя регулировалось "от малого до очень большого" то теперь регулируется "от большого до очень большого"
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Наконец-то решился заменить свою КГИ-56 на Аристон ФАСТ ЭВО 14 Ц. Хотел, чтобы какая-нибудь фирма произвела демонтаж старой, монтаж новой с подключением по газу, воде и заменила бы старую вытяжную трубу на новую из нержавейки. Оказалось, что в Москве такую фирму найти невозможно. Нашёл одну, в которой менеджер обещал сделать всё, но когда дело дошло до монтажа, то у них не оказалось в наличии угла трубы в 135 градусов-пришлось согласиться на гофру, которая оказалась алюминиевой. У меня колонка висит в ванной комнате на одной стене, а отверстие дымохода находится на соседней стене-в результате длина трубы 2,5 м. Гофра мне не нравится, хочу заменить на нормальную трубу из нержавейки, вот только прошу подсказать марку стали с учётом того, что труба находится только в ванной комнате и я считаю, что конденсата в ней не будет. Или я ошибаюсь? Подойдёт ли сталь 4ХХ или только 3ХХ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Люменевая гофра (толстостенная) нормально работает в качестве дымохода. Температура газов современных колонок невелика. Конденсат на малой мощности точно будет, нержу трехсотой серии надо брать. Подари свою КГИ56 @abcde, чтобы он не регулировал мощность газовым краном :) Скоро вообще музейный экспонат будет. Говорят первая партия их была в красномедных корпусах...
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А как определить толстостенная она или тонкостенная? С меня за неё фирма взяла 800 руб. за 3 метра-думаю, что она толстостенной быть не может, руками мнётся легко.
