1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Ставил гофру с Леруа, ту что была в наличии (недорогая). Прошло много лет. Дырок нет. Только пылью покрылась. Колонка старая. :)] Даже не предполагал так заморачиваться)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тонкостенная практически из фольги сделана, у нее каркас из проволоки. Растягивается как пружинка. Такая только для вентиляции годится. Толстостенная - которая вальцованная и растягивается трудно, да и по шагу гофр они отличаются сильно.
  3. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. ГВС планирую делать посредством газового проточного нагревателя. Отопление посредством 3м3 газгольдера, дымоход не планирую в котельной, но еще можно реализовать стройка в процессе. Дом пока не пмж а наездами. Посоветуйте, пожалуйста, что в моем случае выбрать какую фирму и модель.
    Важной характеристикой вижу надежность оборудования и как можно реже подходить, обслуживать агрегат. Заранее спасибо)
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    тонкостенные в районе 400р, толстостенные в районе 800р. афтору вероятно продали нормальную трубу.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня тоже такая стоит - уже лет 15 точно. И никаких вопросов к ее исправности не возникает. Выглядит конечно не очень, но у меня она за подвесным, вместе со сплиттером на коаксиал.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    К сожалению "аппетит" московских фирм очень большой, поэтому за 800 они продают то, что стоит точно меньше 400. Мне поставили такую:
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, это вполне реальный вариант. я просто не стал нагнетать. Барыги разные бывают. Я озвучил реальную цену, имея голову, за которую можно купить. Просто нужно понимать, что берёшь.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unkas, такая у вас?
    Или такая?
    Для дымохода нужна та, что на нижней картинке. Они бывают из алюминия и и нержавейки.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther.Добрый день. У меня в доме разводка газопровода после счетчика идет 25 труба потом 20 и вертикальные опуски к приборам 15 трубой. В доме один газовый котел две газовые плиты и планирую установку газовый водонагреватель. Выбор пока склоняю к Риннай, но какую модель из двух еще не знаю. В доме две раковины, две мойки, один душ. Так вот на 14 или на 24 литра взять, а теперь вопрос у колонки на 24 литра газовый выход на 3/4.Можно ли через переходник подсоединить, хватит ли газа колонки?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расчет трубопроводов производится исходя из длины. Далее необходимая производительность счетчика - берем максимальное потребление всех приборов из их паспортов и складываем. Счетчик должен иметь производительность, равную получившейся цифре или больше. Две плиты вряд ли одновременно будут использоваться на полную мощность всех конфорок, не макдональдс же там у вас. Тут можно взять коэффициент 0.5 (фактически считать одну плиту) Котел какой мощности? К водонагревателю опуск надо делать Ду 20 непосредственно от 25й трубы. Расположение опуска должно быть соответственно мощности - чем мощнее, тем ближе к счетчику.
  11. j0785
    j0785
    j0785
    Всем доброго дня.
    Имеем накопительный водонагреватель Bradford White на 50 галлонов (189 литров), на сжиженном газе, забор воздуха и выхлоп через коаксиальную трубу через стену. Бойлеру 2 года.
    Начал резко и неприятно хлопать при включении основной грелки (иногда так, что гаснет) и коптить.
    Про тягу речь не идет, т. к. трубу чищу регулярно. Давление в магистрали - 3 (при допустимых 2,7 - 3,5)
    По ощущениям - слишком поздно и неохотно поджигается газ после открытия газового клапана (успевает скапливаться).
    Цвет пламени запальной горелки - синий, цвет пламени основной горелки - желтый.
    Газ из газгольдера, от него же запитаны 4 газовых конвектора и плита, все работает без нареканий, пламя синее.
    Камеру сгорания чищу регулярно (а что делать), мало помогает.
    Вопрос - это как-то лечится или все сообщения о бешеной надежности Брэдфорд Вайт просто туфта?
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther.Счетчик G-6,котел 18кв.Котел газовый подключен опуском на 15, работает нормально. Горизонтальная труба от 25 идет 20. Может просто опуск с 15 на 20 переварить?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Три чего?
    Чистить горелку надо. В диффузорах полно пыли и грязи вот и коптит. Тем более на пропане.
    На 18 кВт больше и не надо. На один опуск два прибора подключать нежелательно. Нужно просто сделать водонагревателю свой отдельный на 20. Счетчик на 6 кубов должно хватить.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня меня удивила моя новая китайская колонка "Аристон"-оказалось, что её кожух обтянут прозрачной плёнкой, о наличии которой я целую неделю даже не догадывался, настолько качественно она была приклеена к кожуху.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня разновидность как на верхнем фото. Пока решил не менять. Если прогорит, то поменяю как на нижнем фото.
