1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А я и не думал, что "Аристон" производит трубы. У меня к "Аристону" есть два вопроса к инструкции по эксплуатации на колонку "Ariston Fast Evo 14 C". В этой инструкции есть рекомендация по прочистке фильтра холодной воды, но нет ни слова как это надо делать. Тем более, что этот фильтр имеет ручку регулировки, которой можно регулировать в некоторых пределах проток воды через колонку, о чём в инструкции тоже ни слова не сказано.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сделал фото, на котором видны две металлические П-образные скобы и ручка регулятора протока воды, стоящая, видимо, на фильтре-грязевике колонки "Аристон Фаст Эво 14". Зачем нужна вторая скоба я так и не смог понять. Видимо, она позволяет отсоединить гибкую подводку без демонтажа фильтра-об этом опять ни слова в инструкции. Думаю, что инструкцию писали китайцы, а нам напечатали перевод с китайского:)]
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да уж. Не встречался с такой колонкой.
    Думаю ничего криминального не будет если вытащить скобу и выдернуть, поворачивая тудасюда ручку. Если, конечно, есть необходимость туда лезть.
    Вторая скоба, да, для подводки, но не для быстрого демонтажа, а для того что бы резьбу не блоке закрепить. Модное соединение на пластмассовых блоках.
  4. KulSta
    KulSta
    KulSta
    Всем доброго дня.
    Нужен совет специалиста.
    Купили квартиру в пятиэтажном доме 1958 года с проточным газовым водонагревателем. Приступаем к ремонту и собственно хотим заменить установленный нагреватель на современный с возможным перемещением его под дымоход (см. фото).
    При выборе колонки остановились на Vega 16E. Не много ли его для кухни, раковины и ванны (душа)?
    Какие ограничения по установке колонки? Можно его поднять максимально выше к дымоходу?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Много не мало. Но если хочется использовать несколько точек одновременно - подойдут модели только с электронной стабилизацией температуры. Иначе пользоваться будет крайне неудобно. Перенести можно, но перекладку газопровода нужно согласовать с местной газовой службой.
  6. KulSta
    KulSta
    KulSta
    Спасибо за совет.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Обратитесь в АСЦ в вашем регионе, так как обслуживание газовых котлов и водонагревателей производят специалисты сервисных центров. На фото показаны элементы подачи холодной воды в водонагреватель, в умелых руках и без особых усилий можно снять фильтр и регулятор протока.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @AristonThermo, спасибо за ценную информацию! Всё понятно, вот только сборка-разборка этих деталей вызывает сомнение в той части, что удастся ли получить герметичность всей системы после нескольких чисток? Ведь там нет привычных резьбовых соединений, а есть П-образные скобы, на которых всё это хозяйство собирается.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да там резиновые кольца для герметичности, скоба входит в проточку и к герметичности не имеет отношения, она только удерживает сердцевину от выпадания. В более цивилизованном случае вместо скобы металлическая пластина на винтах. У меня на риннае фильтр просто вворачивается на резьбе и уплотняется резиновым кольцом. Чистил уже не раз - все держит плотно. Теплообменник и внутренняя арматура тоже на подобных соединениях.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "сборка-разборка этих деталей "
    @unkas, зачем туда лезть? Если вода чистая, то и там чисто, а если грязная, поставьте отдельный фильтр, или общий или перед колонкой.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас вода волшебная :) На входе стоит промывник 25 мк, а на фильтре в колонке все равно откуда то появляется кака. Трубы все пластик и нержа. Видимо это та самая "структурированная" вода, о которой так много говорят, песок заложен в самой структуре воды :aga:
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У нас нет фильтра на 25 мк, стоит простой косой фильтр-грязевик. На вид вода чистая, а на аэраторах постоянно появляется мелкий песок, при этом сетка фильтра-грязевика остаётся почти чистой. Старая колонка такую воду "кушала" спокойно, посмотрим, что будет с новой.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычный грязевик можно использовать для просеивания песка :) Он только булыжники задерживает...
    Колонке в принципе это не сильно вредно. Разве что крыльчатку датчика протока изнашивает.
  14. serug
    serug
    serug
    Помогите сделать выбор колонки для частного дома в пригороде. Напор воды достаточно слабый, особенно летом (вода от водонапорной башни, окрестный летний полив огородов). Дымоход, развод на две точки (кухня, ванная). До этого нормально работала колонка Нева 3208.
    Что-то из этого?
    Bosch Therm 6000 O WRD
    RINNAI RW-14BF (серия FF)
    У Ринная должны быть еще колонки серии FE, но официальный дилер ответил, что на нашем рынке все колонки Риннай - закрытого типа и что в частном доме патрубок отвода продуктов сгорания можно вывести в обычный домовой дымоход, а патрубок подачи воздуха оставить как есть, он будет засасывать воздух из помещения.
    Здесь на форум читал хорошие отзывы о колонке закрытого типа Bosch Therm 4000S WTD 18 AME, по колонке открытого типа Bosch Therm 6000 O WRD не встречал отзывов.
    Vaillant AtmoMAG Ex 14 RXI
    Помогите советом.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у старого собственника сделано (установка колонки) правильно т. к. без автоматической регулировки температуры, в зависимости от л/мин, другого размещения колонки быть не может :aga:. Причина проста: при использовании ванной (душ/кабина) по назначению, без возможности оперативной регулировки - пользоваться невозможно (из своего опыта).
    А если эти самые л/мин после 00ч:00мин искусственно уменьшаются властями до ... тоненькой струйки из крана - вроде вода есть, а есть ли? Только насос увеличивающий те самые литр/в мин и помогает!
    И не нужно вспоминать про соседей данного стояка - властям виднее причина проблемы.
    Отсюда риторический вопрос :): какая модель колонки будет работать в таких условиях без доп насоса? :)]:)]:)]
