1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Легко решается автоматическим повысительным насосом. Он небольшой по габаритам и включается автоматом от наличия протока. Любую "закрытку" можно использовать с забором из помещения. Так что если есть обычный дымоход и приточка в помещении, можно ставить колонку любого типа. Но регулировка и стабилизация температуры лучше работает в закрытых.
    Ни в коем случае не брать.
    Бош 6000 О - весьма редкая хрень, поэтому отзывов мало. По сути такая же как и 4000 О только мощнее. Есть и 6000S - закрытая. Rinnai по качеству и функциям ничем не хуже бош 4000S, но запчасти на бош более распространены.
    @g8o8r8, Если вода идет каплями, то дело не в том, какая колонка будет при этом работать (никакая не будет менее 1.5 л/мин), а в том, что нормально пользоваться водой при таком положении вещей невозможно. Поэтому если ПН помогает решить эту проблему, то его надо использовать и установить колонку, которая подходит вам по бюджету и производительности. Если одна точка - 10-11 л/мин будет достаточно.
  2. id277090087
    id277090087
    id277090087
    Алматы
    Газовый водонагреватель Rinnai RW-24 (51 кВт)
    Выдержит ли круглосуточную работу выдавая в минуту 9 литров воды 35 градусов? температура входящей воды 5 градусов
    В сервис центре сказали что выдержит
    Просто каждые 8 часов надо перезапускать нагреватель, чтобы не выдавал ошибку и обслуживать каждые полгода
    Вода у нас мягкая. накипи не наблюдается вообще
  3. id277090087
    id277090087
    id277090087
    Алматы
    Напор воды хороший круглый год
    Одна точка
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как думаете? Всем привет!
    Газ колонка Нева 4513. Служит 10 лет. Ни разу не обслуживалась. Только батарейки меняем. Вода очень жёсткая известковая. Пользуемся миниимально возможным напором 2,5-3,5 литра при минимальном нагреве, чтобы без разбавления. Постоянно воду вкл и выкл без конца. В день по 50 раз. Чаще прохлапдная вода идёт, потому что при включении пока подумает, пока искру даст, пока газ откроет... Вода остывает. А малый напор долго доходит тепло.
    Какой прогноз службы?
    Понимаю, что пора обслужить, хоть от гари почистить.
    Дом частный, сильно ограничены в канализации. В основном кухня и ванна умыться и подмыться. Тяжко поймать нужную температуру и напор. Модуляция пламени почти незаметна на малом расходе воды и газа. В результате всё равно много воды льется... Хоть и колонка рядом со смесителем.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @BlackPanther,
    так вроде по русски написал:
    :aga:
    с глухих сов времен (примерно с 1975г) с колонкой :), замен было ... много.
    10 лет - готовьте диафрагму (это большой срок для диафрагмы).
    В принципе можно сделать и самому, если подберете подходящую резину. Лучше конечно фабричную купить.
    Но это (диафрагма) - вторично. На жесткой воде отложения (накипь) в нагревателе становится критичной. Проверить ... если только экспериментально производительностью до и после нагревателя.
    У меня аналогичная вода (такой регион), через 10 лет нагреватель (колонку) приходится менять именно по этой причине (накипь).
    Я как то попробовал продуть ртом воздух через такой снятый нагреватель ... все! вопросы отпадают.
    Копоть на радиаторе нагревателя ... это:
    - плохая тяга вытяжки (как правило срабатывает защита ... если не отключена :)].
    - не качественный газ
    не полное сгорание и соответственно возможность копоти - видно по цвету пламени, а именно наличие желтых языков. Копоть продувается компрессором.
    Вообще колонка ... достаточно простое устройство, и не составляет особого труда разобраться в её устройстве и обслуживать её самому.
    Но и в тоже время колонка требует очень грамотного, аккуратного подхода ко всем вопросам обслуживания т. к. это безопасность.
  6. id277090087
    id277090087
    id277090087
    Алматы
    Что то прочитал 80 страниц
    Про Rinnai толком ничего не написано
    Что скажете гуру?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И такой же риторический ответ - поставить ПН. И "тоненькие струйки" тоже бывают разными - у пожарных 40 л/мин - тонкая струйка. Поэтому лучше оперировать физическими величинами.
    Тут не от напора зависит. Если температура на выходе меньше 45*С, отложений твердой накипи практически не происходит. Плохо, что постоянно вкл-выкл. Это на механике приводит к забросам температуры в теплообменнике и увеличивает отложения. Насчет обслуживания - если за 10 лет теплообменник не забился - пускай и дальше работает. Сдохнет - взять другую. Если хочется поддержания температуры - придется брать с закрытой камерой, бонусом будет автоматическое охлаждение теплообменника после выключения горелки. При жесткой воде полезно.
    А что должно быть написано? Обычная закрытка со стабом, делают в корее, достаточно надежная. Есть авторегулировка протока при недостатке мощности. Линейка официалов RW 14, 18, 24 л/мин@25*C.
  8. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Присматриваюсь к двум моделям газовых колонок
    1. Ладогаз ВПГ-14FD
    2. Baxi - SIG-2 14i
    Какую лучше выбрать на ваш взгляд?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смысл брать 14 л/мин без стабилизации температуры? Если открыть/закрыть вторую точку, придется вручную подстраивать крутилками. Бакси может частично компенсировать небольшие колебания протока (типа когда сортир спустили и т. п.) Ну и вроде в баксях одна батарейка, а в ЛГ точно две.
  10. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Фаст эво 11с, пробег колонки 2 года в квартире. по гарантии уже меняли датчик протока. Просто перестала включаться. Сейчас симптомы начинают повторяться. модуляция глючная, часто приходится выдергивать вилку, что бы мозги сбросились. На какое то время помогает. ТАк что не рекомендую.
    Сейчас сам деду колонку выбираю. И второй аристон брать не хочу. Они конкретно обосрались с этой линейкой...
  11. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Напор воды 20 литров/минуту, бюджет ограничен (около 15 тыс руб.). Не вижу другой модели, которую можно купить за эту сумму. Заказали Ладогаз.
  12. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Какую модель посоветуете?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не важно, какой напор на входе. Главное - сколько нужно потребителям. Среднее значение - душ - 6 л/мин, умывальник/мойка - 2.5-3 л/мин. Производительность колонок пишется при нагреве на 25*С, соответственно в зимних условиях при Твх 5-7*С, реальная производительность меньше. Но смысл в том, что для использования одновременно нескольких точек аппарат должен уметь автоматически регулировать мощность горелки в зависимости от заданной температуры и протока. При отсутствии этой функции комфортно можно будет пользоваться только одной точкой и смысла переплачивать за более мощную модель нет. Подойдет и на 11 л/мин. А достойно работающая стабилизация присутствует только в дорогих моделях с закрытой камерой. Вместо всяких там ладогазов с непонятной комплектухой внутри, можно взять например Bosch WR10-2B c батарейным розжигом.
  14. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    У меня все обошлось заменой теплообменника. Точнее обойдется, когда я его найду.
  15. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    @BlackPanther,
    Спасибо за сообщение! Сегодня увидел Ваше сообщение. Вчера купили Ладогаз ВПГ-14FD, пока довольны. Работает не шумно, разжигается быстро. Пока не жалеем о покупке. Дальше время покажет.
    Радиатор вроде Российского производства, остальное китайское. Спокойно нагревает до 50 градусов при выходе примерно 12-14 литров/мин, зависит от регулировки.
