1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ставили сами?
  2. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Нет. Мастер от магазина.
  3. Alexark
    Alexark
    Alexark
    О каком насосе идет речь и какие датчики (включатели) надо купить?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @BlackPanther, снова здравствуйте)
    Приснопамятная Ariston Fast Evo 11b) Я её уже как автомат Калашникова, могу разобрать и собрать с завязанными глазами.
    Есть нова трудность, гаснет пламя сразу после розжига (ошибка 3 если не ошибаюсь), собственно проблема в датчике пламени. Проблема уже появлялась, провода которые идут от блока розжига, к собственно электродам, рассохлись и развалились. Тогда вылечил тем, что зачистил провода, и посадил на электроды заново при помощи термоусадок и какой-то матери. Некторое время проработала нормально. Сейчас снова стала гаснуть. Опять зачистил и пересадил провода на термоусадки. Один раз зажглась нормально, при повторном розжиге опять погасла. Снял провод который идет к электроду контроля пламени, зачистил электрод и просто намотал провод на конец электрода, все равно гаснет. Где еще копать? Может что-то сломаться в самом блоке электродов? Там же по идее просто "гвоздь".
    @AristonThermo, подскажите, если в продаже этот блок электродов как запчасть? Если проблема в нем, что бы поменять. Смотрел на блок розжига, он продается отдельно, без блока электродов.
    Спасибо!
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И кстати, вдруг кому пригодится, колонка Ariston Fast Evo 11b, используется 3,5 года. Уникальный аппарат) Если работает, то работает отлично, тихая, модуляция пламени, четкий розжиг (главное вовремя батарейки менять). Проблема в том, что работает не всегда)
    С чем столкнулся за время эксплуатации:
    1. Газовая автоматика чувствительная к загрязнению. Это самая первая проблема с которой столкнулся буквально через несколько месяцев после покупки. Колонка перестала зажигаться, даже успел немного погоревать что ставил сам и соответственно лишился гарантии, но когда вызванный мастер разобрал ее до винтика, оказалось что случай был бы не гарантийным. Газовый клапан внутри оказался забит мелкой пылью, после чистки, все заработало отлично.
    После этого еще два раза чистил сам, т. к. иначе стоимость работ превысила бы стоимость самой колонки) Один раз просто чистка не помогла, клапан "залип", помогла подача напряжения с батареек напрямую на моторчик, покрутил пару раз туда-сюда и все стало ок.
    Совет, если разбирать газовый клапан, рекомендую сразу подобрать и заменить все винты которые под крест. Родные отвратительного качества, головки слизываются на раз, потом повторно открутить будет большой проблемой.
    2. Датчик протока. Смотрю пару страниц назад это уже обсуждали. Никакие фильтры не помогают, крыльчатка датчика 1-2 раза в год забивается и немного клинит. Необходимо снимать и промывать, помогает подержать в разведенном моющем средстве, а потом под напором воды. Как экстренная мера (когда нужна горячая вода, а времени снимать и мыть датчик нет), можно в момент розжига "расклинить" датчик, т. е. открыв кран, пока идут искры, рукой слегка покачать кусок трубы в котором крыльчатка, колонка зажигается.
    3. Последнее с чем столкнулся - провода которые идут от блока розжига к собственно электродам. Провода просто "насажены" на заостренные концы электродов, в этом месте провода рассыхаются и пропадает контакт, результат - либо колонка не зажигается (нет искры), либо гаснет сразу после розжига. Первый раз помогло заново подключить провода на термоусадках. Второй раз (сейчас) это не помогает, пока проблему не решил.
    В общем повторюсь, уникальный аппарат. Мне очень нравится как он работает (если работает), но я никогда больше не куплю эту колонку. Хочу что нибудь попроще, с простым запальником вместо батареек, что бы газовая автоматика хорошо жила в наших условиях, что бы воду нашу нормально воспринимала и т. д.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @ZyUbra, ни разу, ни на одной импортной колонке не видел никакой проблемы в газовом блоке, как будто их нет вообще в колонке. Не пойму в чем уникальность этого аппарата, что хорошего?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Виноват, не до конца дачитал! :)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я так скажу, это хорошая колонка, просто мне кажется очень нежная) не для нашего газа и не для нашей воды)
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    плохая получается в конце концов! :)
    Не нужна нам такая колонка! :no:
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Здесь как, не как на обычных китайцах? f (13).jpg Подрезал провода и насадил заново.
    Однажды на одной колонке провода шли под горелкой и добрая половина проводов сгорела. Пришлось горе (эл.блоку) идти к Магомету (к электродам). f (38).jpg
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Засада в том, что они коротковаты что бы подрезать. Если подрезать, то не получится их провести по штатному месту, и они будут неудачно под кожух попадать. Колхозить конечно можно разные варианты, я сколхозил на термоусадках.
    А так да, принцип один в один.
    UPD
    Проблема решилась. Еще раз тщательно пересобрал все контакты, пока работает нормально (тьфу три раза и по дереву).
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Дурак не скажешь про производителя. :aga:
    Как нить на досуге скините фотку этого чЮда? Что то в тырнете их раздетых нет.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это сегодняшняя, там еще не до конца второй контакт закрыт после переделки.
    Если провода подрезать, то они во первых не лягут в специально под них сделанное ухо, а пройдут по диагонали мимо блока управления, а во вторых провод который на электрод розжига идет, он какой то составной, красная термоусадка это заводская конструкция, что там под ней и на сколько безболезненно это можно подрезать, я не знаю.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, уж! :(
    Даже в дешевых китайских довольно большой запас есть!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Аристон последнее время часто экономит на спичках. В фаст эво первых серий провода были еще закреплены пластиковой клипсой-восьмеркой, возле блока была петля. Газ с песком - уже не первый случай. Причем оседает довольно плотным серым налетом, через входную сетку проходит на раз.
