1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Напор и производительность особо не связаны. Если две точки одновременно хотите - то 14ю. Если одну - то 11ю. Если электросеть нормальная и часто не вырубают, то предпочтительнее С. Там самодиагностика и температуру можно установить точнее. Батареи там R20 как в фонарях больших, съедает за 2-3 месяца, в зависимости от времени использования (там от батарей не только розжиг но и модуляция пламени непрерывная).
  2. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Neva lux 6014 проблема в том что выдает ошибку Е7, мною были проверены оба клапана, куплен новый блок управления, все мембраны, штоки на мягкость работы и заклинивание, заменена батарейка, замыкал датчик тяги так же проверил давление газа и все имеющиеся фильтра но проблема не решается а именно при розжиге запускается запальная горелка потом загораются основные горелки так происходит два раза и после этого выдает ошибку, датчик ионизации почистил поднимал и опускал но когда снял провод с датчика перестала тухнуть запальная горелка но пьеза стала бить на постоянку и нет подачи на основную горелку только соединяю провод с датчиком ионизации ВПГ тухнет, снимал датчик и подсоединял к нему провод (так же горит запальник и бьет пьеза) подвожу датчик к пламени запальника с одетым проводом запальник тухнет (проблема в том что нет датчика ионизации чтоб проверить) в чем причина, может кто сталкивался?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет! В ближайшие дни покупаю колонку "Ермак" - других у нас нет. Есть 2 - 3 вопроса.
    1. Есть с раздельной топкой и встроенной. Какую выбрать? Преимущества и минусы обоих.
    2. Холодного водоснабжения нет. Какой выход? Я предполагаю на чердкае поставить емкость, заливать туда воду и с неё титан. В описании есть такая опция: Колонка может комплектоваться заливным устройством, с помощью которого, бак можно наполнить водой в случае отсутствия (по каким либо причинам) холодного водоснабжения. Хватит ли напора воды для того, чтобы поступающая через смеситель вода вытесняла горячую для душа? Говорят, есть небольшие насосы для повышения давления воды. Можно ли такие использовать в моей ситуации?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А не надоест с ведрами на чердак бегать? Мини - насосная станция в помощь. В ней уже все что нужно собрано в единый блок и ее нужно только включить в розетку и подключить входные и выходные трубы. Искричество то наверняка есть... Накачает дровянку из обычного колодца минут за 10. И во время мытья "случайно" вода не закончится и не придется намыленному бежать с ведром на чердак.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    На чердаке планируется ёмкость прим. на 3 титана. Тут же в бане автомат - включил и пошла вода.
    Сейчас посмотрю, что мы имеем в Краснодаре.
    А что по поводу титана с раздельной топкой?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Serg_24111983, Ионизация так и должна работать, она тут не при чем. Прежде чем подать напряжение на клапан розжига основной горелки контроллер должен увидеть пламя запальной.
    Прежде чем менять все подряд нужно было тут хоть задать вопрос. А ответ на него - неисправен датчик температуры воды. Он не ремонтируется, его надо заменить.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу титана - я точно не подскажу, так как не работаю с ними. А министанции есть сейчас практически везде. Сгодится даже самая маломощная. Работают они автоматически и не требуют никаких баков на чердаке.
    В помещениях с повышенной влажностью нельзя устанавливать незащищенную коммутационную аппаратуру, это смертельно опасно!
  8. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Neva lux 6014 проблема в том что выдает ошибку Е7, мною были проверены оба клапана, куплен новый блок управления, проверены все мембраны, штоки на мягкость работы и заклинивание, заменена батарейка, замыкал датчик тяги и микрик, а так же проверил давление газа и все имеющиеся фильтра но проблема не решается а именно при розжиге запускается запальная горелка потом загораются основные горелки так происходит два раза и после этого выдает ошибку, датчик ионизации почистил поднимал и опускал но когда снял провод с датчика ионизации, перестала тухнуть запальная горелка но пьеза стала бить на постоянку и нет подачи на основную горелку только соединяю провод с датчиком ионизации ВПГ тухнет, снимал датчик и подсоединял к нему провод (так же горит запальник и бьет пьеза) подвожу датчик к пламени запальника с одетым проводом запальник тухнет но при этом не касаюсь корпуса (проблема в том что нет датчика ионизации чтоб проверить) в чем причина, может кто сталкивался?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо было делать столько изысканий и заменять все подряд. Неисправен датчик температуры воды. Ремонту он не подлежит. Нужно заменить.
  10. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Спасибо за совет я знаю что он не ремонтируется но вот почему-то на него меньше всего думал!
  11. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Еще раз спасибо буду пробовать менять
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Подскажите какую ГК взять.
    - Интересует колонка с закрытой камерой сгорания.
    - Подключение - 2 точки (душевая кабина и мойка).
    - Вода своя, водоподготовка, ГА 100 л.
    - Эксплуатация МО, Егорьевский район.
    На сайте Мособлгаза нашел только Беретту:
    Beretta Idrabagno 13 ESI
    Beretta Idrabagno 17 ESI
    https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/kolonki-gazovye/beretta-2/vodonagrevatel-idrabagno-17esi
    Хватит ли мне 13 ESI или надо брать 17 ESI ?
    Насколько хороша эта техника?
    Есть ли смысл искать что-то дугое? (что возьмет Мособлгаз)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ost742, Rinnai RW-14 имеет все сертификаты РСТ и официально поставляется на наш рынок. Как минимум лучше беретты с аналоговой крутилкой. Ну или Бош WT, WTD разных мощностей.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    @BlackPanther, скажите, беретта настолько плоха, что с ней не стоит связываться?
    Крутилка мне больше нравится, чем цифры с кнопками.
    Имеет ли смысл бодаться с местным горгазом если не будут согласовывать проект?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не согласовывать не имеют права при наличии всех бумаг на оборудование, это уже нарушение закона.
    Если нравится аналоговый - берите беретту, хотя дизайн у нее разве что в гараж ставить. Не видно даже чего поставил и коды ошибок не получить просто так будет в случае чего. С запчастями на эти беретты тоже не очень.
