1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Здравствуйте эксперты и просто прохожие. Вопрос в теме. Предыстория - купил старый дом, сделал пристройку. Теперь не могу найти норматив, на каком расстоянии от входной двери вешать газовый водонагреватель. Схема прихожей (она же веранда, тамбур, котельная и т. д. как угодно) во вложении. Пояснения:
    1. Ванная
    2. Проблемный водонагреватель с коаксилом и закрытой КС
    3. Входная дверь 80х200
    4. Окно с форточкой (остекление по газ. нормам с запасом)
    5. Котел с коаксилом и закрытой КС
    6. Комната (вход с другой стороны)
    7. Дверь в ванную
    8. Дверь входа в дом.
    - Висящая колонка проходу не мешает
    - Материал стен - газоблок, толщ 30 см
    - Комната не газифицирована (нужен проект)
    Задача - максимально сократить расстояние между ванной и водонагревателем.
    Интересующий вопрос - обозначен А. Какое это может быть расстояние, оно как-то ограниченно и главное, как регламентировано?
    Большое спасибо всем за конкретику. Пожалуйста, если не знаете точно - не пишите! Не убивайте свое и мое время! Спасибо!
  2. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Здравствуйте, такой вопрос. Есть лист нж 1,5мм для цилиндра и нж 5мм на торцевые крышки. Хватит ли мне толщины металла для БКН при давлении в системе ГВС 2 атм.
  4. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Личного опыта использования с береттой не имею, но мои знакомые с ней горя нахлебались.
    Вот вот, это я тоже слышал от знакомых.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ESI-шных беретт очень мало у народа. Статистики по ним особой нет. Один раз задолбался искать к ней датчик расхода. В основном у всех обычные "открытки", у них качество весьма средненькое, если не сказать хуже.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Оказалось, что их нет в наличии в нашем горгазе, а спецы их никогда не ставили. За такие деньги народ колонки не берет.
    Я решил отказаться от колонки в пользу двухконтурного котла, с клонкой дополнительный гемор с газовиками и в 5 кубов не пролезаю.
    Спасибо за консультации.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Как понять?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фу какая бяка...
  9. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Уважаемые модераторы! Раз на сайте нет специалистов по моему вопросу, можно ли удалить данный вопрос?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Общий расход газа будет больше. Поддерживаю.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не только расход. Это просто нехорошее устройство. И по надежности и по комфортности. В переходных режимах ГВС первичный короткий контур перегревается, большие задержки в управлении, вследствие чего о качественной стабилизации температуры ГВС можно просто забыть. А еще есть один очень щекотливый момент - для ГВС при проточном нагреве нужна большая мощность, для двух точек ГВС - уже 30 квт. А ведь далеко не везде нужен такой котел, если дом не трехэтажный. Мощный котел будет постоянно тактовать на отоплении, особенно в межсезонье, в результате чего еще больше возрастет расход газа и снизится надежность котла.
    Так что двухконтурник - это довольно нехорошая штука, единственное ее преимущество - бюджетность.
    Лучше уж тогда ставить БКН.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А чего так разнервничались?
    Нормативы расстояний от выпуска.
    От трубы до земли по вертикали - не менее 2м. От любых открывающихся проемов (окна, двери) - не менее 1 м по горизонтали и вертикали. От неоткрывающихся окон - 0.5м. Расстояние между выпусками разного оборудования 1 м при расположении вровень и 0.7м при разносе не менее 0.5 по высоте.
    Саму колонку нужно вешать согласно мануалу - на разные модели указываются разные расстояния от сгораемых и несгораемых поверхностей. Вот такие вот расстояния. Вешать колонку рядом с входной дверью не комильфо как минимум потому что при открывании и закрывании этой двери зимой буду создаваться перепады температуры, не лучшим образом сказывающиеся на ее работе. Там обычно ставят вешалку для одежды а не колонку.
  13. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо за ответ. В другое место стравить, к сожалению, очень нежелательно, т. к. получится сильное удаление от ванной комнаты, и вот это уже не комильфо. Колонка закрытого типа, коаксил, поэтому дверь и холодный воздух никак мешать не будет. Мест под вешалку хватает. Если можно еще пара вопросов - выход ее трубы получается также рядом с дверью (не совсем, конечно - на расстоянии и выше), не прикопаются ли газовщики? И при ее монтаже надо ли заключение печников (т.н. ВДПО)?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот поэтому и завернут. Самому то хорошо будет если в ветреную погоду выхлоп будет в доме?
    Расстояние от трубы до двери или окна - 1м по горизонтали и вертикали.
    Печники в пролете - дымоход этой колонке не положен, коаксиальная труба дымоходом не является, так как снаружи не нагревается и никаких требований по контакту ее со сгораемыми материалами не предусмотрено.
  15. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Доброго времени суток всем. подскажите-колонка новая, а при выключении воды продолжает гореть.(колонка нева 4511. не доходит шток до микрика) Что сломалось?
