1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. zagiroff
    zagiroff
    zagiroff
    Если поставить низкую температуру (25-35), то пишет L0, один раз успеваетт поджечься и тут же убирает пламя.
    Если среднюю (35-55), то пламя убирает на минимум а температура на индикаторе медленно, но верно поднимается. Минуты через 3-5, когда на индикаторе, что, типа, уже кипяток хлещет, убирает пламя совсем, и опять пишет L0.
    Если 60-70 выставить, то работает как в начале писал. Вроде как штатно. Пламя в зависимости от напора то больше, то меньше (но слабое). Вода идёт чуть тёплая.
    Получается, что газовые клапана в норме?
    Поменял мембрану и шток водяного клапана - результат нулевой. Всё тоже самое. Да и зря это делал, как сам потом понял. Хотя, колонке уже 4 года, Не повредит.
    Остаётся думать на контроллер (слетела калибровка?) и на датчик температуры (выдаёт завышенное значение).
    Что ещё может быть?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее датчик чем контроллер. LO возникает потому что контроллер достигает минимума, а сигнал с датчика все равно показывает большую температуру. Датчик дешевый, проблемы с его заменой нет.
  3. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    лучше не надо! берите лучше слободскую! только именно слободской бак и слободскую топку! Ермак паршивый стал совсем! это я вам как продавец и пользователь говорю! через 3 года прогорит ваш ермак и уйдет на помойку! Топка чугунная у ермака представляет из себя стальную топку с маленьким тоненьким чугунным вкладышем, который крепится к стальной топке БОЛТАМИ! на 1 фото топка ермак "типа чугун" на второй слободская... разница я думаю видна) И если надумаете брать слободу учтите у нее бак эмалированный а не порошковой окраски. а то любят народ дурить и впаривать ермаковский бак на слободе выдавая за слободской! Либо брать слободскую топку с баком ермак из нержавейки. но тут тоже фокус! Бак не полностью из нержавейки. Дно бака, все штуцера и дымогарная труба из обычной черной стали покрашенной серебрянкой!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А вот это как раз очень плохо - ее поверхность корродирует обычно быстрее всего, тут нержа кислотостойкая очень бы пригодилась...
  5. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Ну поэтому я и обратил на это внимание... но у нее есть и плюсы. Есть например болгарская колонка с баком целиком из нержавеющей стали включая дымогарную трубу, и такая же целиком из нержавейки воронежская (марка стали AISI 304), так вот у них толщина дымогарной трубы 1мм... и возникает следующая проблема, если колонку перетопить (например от души накидать березовых дров) то дымогарная труба не выдерживает и схлопывается, при этом колонка не течет, человек начинает топить колонку, и дым валит в помещение т. к. деваться больше ему некуда трубу то схлопнуло) с ермаковским баком из нержи такого не произойдет тк труба толстая чернушка) Народ выходил из ситуации аккуратно выправляя назад дымоход и вставляя в него черную трубу меньшего диаметра что бы дымоход не мог схлопнуться.
    А колонок с дымогарной трубой из толстой нержи не производят т. к. очень дорого получается, итак ценники адские на нержавейку сейчас. Мы сейчас пытаемся наладить производство баков из чернушки толстостенной 4, чтобы они работали с обычным смесителем и держали давление при необходимости 4 атм в качестве защиты от ржавчины ставить тэн с магниевым анодом.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так в толстую черную трубу вставить тонкостенную нержавейку внутри для защиты от корродирующего воздействия дымовых газов. А внутри наверное вполне достаточно просто покрыть стальной бак стеклоэмалью и поставить анод для защиты. В напорном варианте все же удобнее ей пользоваться, не нужно никаких спецсмесителей и прочих ухищрений.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всё это хорошо, но у нас в Краснодаре только "Ермак". Московская фирма, в которой есть Слободские колонки, в регионы не поставляет. Буду искать.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  9. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Слободской бак несмотря на то что сделан из черной стали проживет больше чем бак ермака из нержавейки)
  10. n1kt0
    n1kt0
    n1kt0
    Добрый день уважаемые.
    Очень нужна помощь.
    Сейчас имеем Vaillant MAG 14-0 GRXI-H которая естественно перестала работаь, горит красным индикатор, у нас уже не первый раз с ней косяки (кроме того что подтекает в районе генератора), раньше долго включалась, потом стала выключатся во время работы (не передаваемые ощущения, когда на тебя начинает литься холодная вода), теперь вот вообще не хочет работать.
    Решили поменять, вопрос, стоит менять на Vaillant atmoMAG exclusiv 14-0 RXI или стоит купить что то лучше. Дело в том что GRX по заявлениям человека из поддержки уже не завозят.
    Самое главное что бы была закрытая камера и был автоподжиг, так как уже привыкли что в колонке нет огня.
    Склоняемся все же купить RXI, так как человек из тех. поддержки сказал что посадочное место такое же как и на GRX и как я понял замена будет простая и легкая.
    Заранее спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Atmo - значит "атмосферный", с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания. Газовоздушный тракт работает по принципу обычной печи с дымоходом, на гравитационном начале - теплый газ легче холодного. Давление в камере горения немного ниже атмосферного.
    Если в газовой колонке не будет огня - из нее будет течь холодная вода.
    Колонки с закрытой камерой - это такие, где доставка воздуха в камеру горения и удаление из нее отработавшего газа осуществляется принудительно, с помощью турбовентилятора. Давление в камере горения такой колонки выше атмосферного, ей не нужен дымоход на крышу, достаточно просто трубы на улицу, кроме того она не берет воздух для горения из помещения, не понижает количество кислорода в помещении. Воздух подается снаружи по коаксиальной трубе. Такие колонки автоматически поддерживают заданную кнопками на пульте температуру воды. В них нет "ручек-крутилок" и резиновых мембран.
    Брать вайлант на замену это все равно что наступать повторно на грабли. Ее хватает только на гарантию, а за ее цену можно купить колонку с закрытой камерой.
  12. n1kt0
    n1kt0
    n1kt0
    2 BlackPanther, да, не верно выражаюсь. Имелось в виду что нет горящего фитиля. Понятно что без огня вода будет холодная (сейчас мы это видим на примере нашей колонки).
    Насчет закрытой камеры, я понял. у нас получается не закрытая, хотя сестра точно переписала название, понятно.
    Вопрос тогда к знатокам, на что менять? Хочется немецкой^W надежности и качества.
    Я понимаю что глупо покупать же самое но на батарейках (да еще на батарейках типа А, где они вообще их откопали?).
    Вот поэтому прошу помощи.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так определитесь что все таки надо и с каким питанием. Батарейки или сеть. И на какую производительность, сколько точек одновременно будет работать.
  14. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
  15. n1kt0
    n1kt0
    n1kt0
    2 BlackPanther,
    1. Три точки. две раковины и один душ.
    2. Не менее 14 л/мин
    3. Без постоянно горящего фитиля.
    4. От сети или от батареек или от генератора, все равно, что надежней то и лучше.
    Все больше не требуется ничего
