1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Которыми по одиночке будите пользоваться.
    А *по одиночке* и 8-10 литров хвать.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @n1kt0,
    Две раковины и душ вряд ли одновременно юзать будешь, одна раковина наверняка в санузле рядом с душем. 14 л/мин если с закрытой камерой (без фитиля, со стабилизацией выходной температуры, питание от сети, розжиг и регулировка полностью автоматические, дисплей температуры) есть Rinnai RW-14BF. У нее есть одна интересная особенность - если не хватает мощности на поддержание заданной температуры она автоматически регулирует проток дабы сохранить заданную температуру.
    ЗЫ Если есть дымоход от старой колонки, его можно использовать и с этой, не устанавливая коаксиальную выхлопную трубу. Забор воздуха при этом будет как и раньше из помещения. Правда если смонтируете коаксиал, то воздух в колонку будет поступать снаружи и колонка не будет сжигать кислород из помещения как это было ранее с вайлантом.
  3. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    Не пойму как снять кожух газовой колонки Demrad Compact (1 на фото). По бокам сзади есть скобы, которые держат кожух, их отодвигаю, но вверх вытащить не получается. Внутри колонки за крутилкой регулятора расхода воды (3) есть винт, которые соединяет сам кожух с внутренностями колонки. Чтобы добраться до него, нужно как-то снять декоративную панель (4). Она крепится на нескольких зажимах. При попытке их отжать, сразу же сломал несколько штук. Крутилка регулятора мощности газа (2) снимается легко, просто потянув на себя. А вот крутилку (3) я не смог снять (а снимается ли она вообще?). Кто знаком с данной колонкой - подскажите как снять кожух? Можно ли его снять, не снимая панель (4)?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, снимается. Там винтик, надо открутить!
  5. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    Я вижу там только винт крепления кожуха, но к нему не подобраться, не сняв панель 4, другого не вижу
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Снимите пока ручку (3). С внутренней стороны попробуйте отвёрткой помочь.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сфоткайте этот винт. О чём речь? Как он может быть виден?
  8. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    1 - сам винт, 2 - задняя сторона ручки регулятора 3
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  10. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    Спасибо большое! Всё получилось, поддел отверткой и снял регулятор 3, а затем и винт, который держал кожух
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Могу предположить. (по фото)
    Пыль в горелке.
    Сажа на теплообменнике.
    Ну и на десерт - накипь.
  13. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    Причина, по которой потребовалось снятие кожуха - не было щелчка регулятора мощности газа при розжиге, он просто крутился без сопротивления. Посмотрел снизу - оказывается выпал со своего места пьезорозжиг (на фото 1) и просто болтался на проводе. Засунул обратно на свое место - теперь всё нормально. В остальном проблем нет
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В горелке пыли нет?
  15. hzwtf
    hzwtf
    hzwtf
    Туда как-то не заглянул...
