1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. GrafS
    GrafS
    GrafS
    Ростов-на-Дону
    А старый шланг, просто выдергивается?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @GrafS, Не надо покупать вальцовку. Шланг срезается аккуратно вместе с завальцовкой, покупается обжимной фиттинг для медных труб и устанавливается непосредственно на трубу. При резке нужно следить за тем, чтобы не испортить круглую форму конца трубки. Сначала на фиттинг устанавливается гибкая подводка, затем фиттинг одевается на трубу теплообменника и зажимается гайкой.
  3. GrafS
    GrafS
    GrafS
    Ростов-на-Дону
    Если не затруднит, можно ссылку на обжимной фиттинг для медных труб?
    Еще раз спасибо!
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @GrafS, дайте размеры (диаметр) этой части трубки.
    У меня всегда чешутся руки переделать (бывает, что родной шланг короткий), но ещё не приходилось и диаметры трубки я не знаю.
    И фото этого места не помешает.
  5. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Ну хоть что то можно было ответить? хотя бы послать...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубка там то ли 12 то ли 14 кажется. Фитинги под такие есть. Уже приходилось менять эти шланги.
    http://vodopad.spb.ru/catalog/473/
    Хуже если трубка "мятая", такой фитинг плохо обжимается на деформированных трубках.
    @lahesis333,
    Неужели не почитать эту тему. Обсосано все уже не один раз. При указании количества точек говорят только то количество, которое будет использоваться ОДНОВРЕМЕННО. Колонок без газконтроля в настоящее время не выпускается, так как это обязательное требование безопасности.
  7. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Скажите. пжз. есть колонка электролюкс с механическим пъезорозжигом т. е. фетиль постоянно горит. Можно ли переделать на батарейку или 220в. без борльших переделок и каким образом.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно. Покупкой колонки с розжигом от батарей или от сети. Батарейную на сеть перевести в принципе можно, но не нужно, батарей там на полгода хватает. Пьезорозжиг можно перевести только на спичкорозжиг или газеторозжиг.
  9. Tanzyr
    Tanzyr
    Tanzyr
    Газовая колонка Vaillant atmo MAG14 RXI, в эксплуатации 5 лет. Внезапно стала выдавать чуть тёплую воду. На ближней точке (1 метр трубы)- 31 градус, на дальней точке (4 метра трубы) - 28 гр. Это на максимальных регулировках (максимальный газ и замедленный водосброс). Теплообменник был чистый, но всё равно его промыл и снаружи и внутри - температура не изменилась. Очень слабое пламя - на полном газе и самой низкой температуре воды (максимальный водосброс) - очень слабое, даже гаснет (никогда такого не было - всегда колонка работала на полном газе и максимальном водотоке - давала 38 градусов, а при замедлении водосброса - давала и 45 гр.). На максимальной температуре воды - пламя 2-3 см. Модуляция работает - при прикрывании вода - пламя снижается, и, наоборот при увеличении потока - растёт (но очень слабо). Напор воды через колонку очень хороший (почти, как хол. вода).Был мастер: ставил новую мембрану - ничего не изменилось, ставил новый сервопривод - тоже самое, разбирал горелки - чистые, мерил давление газа на горелках - в норме, регулировал что-то в газовом узле, проверял как открывается клапан подачи газа (сказал:" полностью")- без результата, разбирал кран регулировки напора воды - ничего. Очень слабое пламя и модулируется не в том диапазоне - не выше 30 градусов на максимальных регулировках. .Всегда пламя на максимальном газе почти доставало до пластин, а сейчас лишь на треть камеры поднимается. Газавая плита работает нормально - пламя отличное. Батарейки свежие, пламя зажигается моментально. Такое впечатление, что какой-то датчик температуры или давления подаёт неверную информацию на электронику, и она неполность открывает газ. Что можно ещё проверить ?
  10. pasha23
    pasha23
    pasha23
    Киев
    Судя по всему заработала)
  11. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста выбрать газовый проточный водонагреватель. Исходные данные такие: глухая деревня (70 км до ближайшего города), газ сетевой, вода центральная из скважины (соли жесткости присутствуют) подается с водонапорной башни, в час пик напор слабый, точек водоразбора 1, пользователи тесть с тещей 78 и 74 года. Ранее была простейшая колонка Астра с 2 рычагами. Проработала лет 8. Прогорел теплообменник. Тему всю прочитал. Неву 3210 в продаже не нашел.
    Заранее благодарен за ответ!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электроника там только розжиг и безопасность. Не регулирует она там нихрена.
    Что он там мог намерить при непонятно какой мощности? Погоду на марсе? Нормы измеряются при минимальной и максимальной мощности. А мощности то и нет. А посему никакой "нормы" там и близко не могло быть. Причина скорее всего в ослабшей пружине газового клапана. И отдельно она не поставляется...
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не хватит. На крышки точно (если плоские).
  14. gibirt
    gibirt
    gibirt
    Здравствуйте ! Подскажите возможно ли такое использование:
    Колонку одноконтурную на баллоном газе использовать совместно с электрон водогреем на 200 литров ? Если котел будет греть до 45 градусов, а бойлер согревать до 65 может выйти вполне неплохо как я думаю. Одновременных точек 2 макс на 14 литров
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @gibirt, Можно. Только не нужно 45-65 наверное. ИМХО на колонне и бойлере ставим одинаковую примерно температуру, создавать запас более горячей воды смысла нет, так как ее запас не ограничен объемом бойлера, который в данном случае служит демпферным баком для сглаживания колебаний температуры после колонки и для компенсации теплопотерь контура рециркуляции. Такие комбинации используются и вполне успешно работают даже с бойлером на 30л. Задача - по максимуму греть воду газом (дешевле по сравнению с искричеством да и мощности ввода нужны меньше) и убрать колебания температуры, присущие в той или иной мере любой колонке, ну и организовать рециркуляцию ГВС. Только использовать надо именно колонку, не котел!
